Schlitz-schlagen in Neubau
Diskutiere Schlitz-schlagen in Neubau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe follgendes Problem!!! Ich muss in einem Neubau Schlitze für die Elektroinstalation machen, habe aber die Befürchtung, dass die...
  1. Benn
    Benn
    Pädagoge
    Wangen
    Ich muss in einem Neubau Schlitze für die Elektroinstalation machen, habe aber die Befürchtung, dass die (Ziegel) springen ...
    Und vorallem wie breit und tief müssen diese sein.
    Ist es vielleicht besser die Schlitze zu flexen oder mit einem Meisel zu schlagen???:think
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fräsen
    heißt die Idee ;-)
  3. #3 Der Bauherr, 11.07.2006
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
  4. #4 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mal ne blöde Frage ...
    ... wird das Ziegelmauerwerk nicht verputzt? "Normale" Leitungen werden von "normalem" Putz überdeckt.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und,
    normale Putzer fressen dich wenn deine Leitungen und Leerrohre ne'n millimeter aus der Wand schauen.
    "Unterputz mit Mauernutfräse" heisst die Devise.
    Grüsse
    Jonny
  6. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Normale Putzstärken (wenn gerade gemauert wurde) sind
    in der Regel zwischen 8 und 15 mm. Ein NYM 3x1,5 mag
    da gerade noch überdeckt werden aber alles andere muss
    geschlitzt/gefräst werden.
    Es gibt wunderbare Schlitzfräsen (z.B. Baier oder Impex)
    die für diese Arbeiten entwickelt wurden. Und die Wunder-
    Mauernutschelle funktioniert auch nur wenn der Schlitz
    nicht ausgefranzt ist.
    Sonnst tun es Nagelschellen, Hakennägel oder ab und zu
    ein paar Gipspatzer.
    Und Breite und Tiefe sind abhängig von der Dicke bzw.
    Anzahl deiner zu verlegenden Leitungen.
    Und ..... bitte nur senkrecht schlitzen
  7. #7 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also nee ...
    ... geschlitzt wird bei mir nur bei Gipsplatten, die nur gespachtelt werden.
    Ich weiß ja nicht welche Putzer Ihr kennt - meiner bringt brav seine 15mm auf und hat noch nie bei NYM gemotzt. Und Nagelschellen siehste nachher auch nicht mehr.
    @Roland
    Was heißt bei "geraden Wänden" :confused: ? Gibt´s auch andere :confused: :confused: ??
  8. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    @Volker
    Aber klar, guck doch mal in die Rubrik "Baumurks" :winken
    Oder ...
    Erzähl mir wieviel Bier dein Maurer trinkt und ich
    sag dir wie gerade die Wand gemauert ist :e_smiley_brille02:
  9. Robby
    Kempen / NRW
    1,5 cm??
    Innenputz?? wo sind die im Mittel gefordert ??? :e_smiley_brille02:
    Oder noch besser als Mindestdicke :shades
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Und
    außerdem ist ja da auch noch die geliebte DIN 18202! oder liegen eure Kabel immer in den Tiefpunkten :D
  11. #11 Carden. Mark, 11.07.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Winkeltoleranzen aus der 18202
    Ebenheitstoleranzen aus der 18202
    Toleranzen aus dem Wandbildnermaterial
    Dazu eine Heute übliche Putzdicke von 1,0 cm.
    Das will ich sehen wie da Nymleitungen und Schellen weggeputzt werden.
    Selbst wenn da gerade noch drübergeschmiert wird – ist der Riss vorprogramiert.
    Nagelschellen in Planziegelmauerwerk stelle ich mir auch nicht so toll vor.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Unterputz!
    sag ich doch,
    Bei uns in der Gegend wird in der Regel nach m² geputzt,alles was den Putzer behindert oder aufhält bringt Ihn auf die Palme.
    Und dann wirft er mir so böse Worte an den Kopf wie : Mehraufwand,Regiestunden,dann schauen halt deine Leitungen aus der Wand,******* Elektriker,.... :irre
    Also bitte Wand- und Statikschonend schlitzen.
    (Oder Vorsatzschale :D )
    Grüsse
    Jonny
  13. #13 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Seid mir nicht böse ...
    ... aber da muss ich doch widersprechen.
    Meine Putzer sind doch nicht blöd. 15mm Putzstärke sind hier Standard und die angeblichen Probleme mit Aufputzleitungen kenne ich nicht.
    @Roland
    Die Maurer kommen heutzutage aus den EU-Beitrittsländern und trinken Wasser oder Limo. Bier sehe ich auf der Baustelle nur noch beim Richtfest :biggthumpup: .
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Aber abends...
    Wodka in rauhen Mengen sind nich besser :winken
    Aber ich möchte sehen wenn ein korrektes MW da steht innerhalb der DIN!!!
    Dann heißts ganz schnell "DOPPELPUTZ" so nennen die Putzer das hier nämlich!!!
  15. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Why not ?? Gelernt ist gelernt :28:
  16. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Was sind das für Ziegel? Wieviel willst Du selbst machen? Die komplette E-Installation?
  17. Benn
    Benn
    Pädagoge
    Wangen
    Wie teuer ist so eine Fräsmaschine?
    Kann man die in einem Baumarkt ausleihen?
  18. Benn
    Benn
    Pädagoge
    Wangen
    Die Installation übernimmt der Elektriker ich mache nur die Vorbereitung wenn es denn mal klappt!
  19. #19 VolkerKugel (†), 12.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und der Elektriker ...
    ... malt vorher an die Wände, wo er seine Schlitze haben will :confused: ?
    Was ist denn das für eine innovative Arbeitsteilung?
    Da kommen mir doch gleich die merkwürdigsten Gedanken.
  20. Rolf
    Rolf
    kfm. Angestellter
    bei Hamburg
    baute mit Bauträger
    Die Frage ist berechtigt. Wer legt fest, wo wie tief und wie breit geschlitzt werden muss?
    Da Du bis vor kurzem noch nichts von einer Mauerfräse gehört hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass Du weißt wo wie gefräst werden darf und wo nicht.
    Das die Ziegel springen musst Du nicht befürchten. Selbst gröbster Pfusch wird später vom Putz verdeckt.
Thema: Schlitz-schlagen in Neubau
  1. In neuer wohnung schlitze hauen
  2. REX-INDUSTRIE-PRODUKTE.DE mail
  3. schlitze schlagen anleitung
Schlitz-schlagen in Neubau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
  2. Tiefen Schlitz in Wand schließen
    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  3. Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln
    Klimaanlage Schlitze für Leitungen in der Wand verspachteln: Hallo ihr Lieben, bei mir wurde eine Klimaanlage installiert und wir haben die Leitungen in eine tragende Betonwand verlegt. Siehe Bilder. Nun...
  4. Schlitze in Betonwand
    Schlitze in Betonwand: Hallo Forum, ich möchte für einen Neubau den Keller aus Doppelschalenwänden mit anschl. Ortbeton-Verfüllung aufbauen, Gesamtdicke 24cm. Es...
  5. Struktur von Raufaser-Putz (?) wiederherstellen nach Schlitze schlagen
    Struktur von Raufaser-Putz (?) wiederherstellen nach Schlitze schlagen: Hallo zusammen, meine Frage passt vielleicht nicht 100%ig in die Kategorie, da es nicht um einen Neubau geht, aber im Prinzip trotzdem um...
