Temperaturen unter Bodenplatte
Diskutiere Temperaturen unter Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe mir mal die Arbeit gemacht bei einem jetzt von mir gebauten Haus 4 Thermometer mit in die Sohle einzubauen. Ich wollte selber mal sehen...
  1. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich habe mir mal die Arbeit gemacht bei einem jetzt von mir gebauten Haus 4 Thermometer mit in die Sohle einzubauen. Ich wollte selber mal sehen ob sich es lohnt eine gedämmte Bodenplatte zu bauen.Sicher wird es erst im Winter intressant bei längerem Frost. Aber auch jetzt kann man schon einiges sehen.
    Die Fühler sitzen ca 2 mtr vom Fundament entfernt nach innen.
    Messpunkte sind: Überm Erdreich unter der Perimeterdämmung. (6 cm)
    Über der Perimeterdämmung unter der Sohle.
    Über der Sohle unter der Estrichdämmung ( 5 cm Alu Pu )
    Unterm Estrich auf der Dämmung.
    Die Thermometer bleiben mindestens noch bis Feb / März angeschlossen, sodass ich auch im Winter noch mal berichten kann,wenn euch das intressiert.
    Die Fühler habe ich vor 4 Wochen eingebaut. Die Sohle ist aber schon seit April fertig. Gruß Matzi
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Interessiert mich sehr. Um richtig damit rechnen zu können bzw. Rechenmodelle überprüfen zu können, wäre zu jeder Messung noch die Raumtemperatur im Kellerraum und die Außentemperatur wichtig. Und dann ein paar Mess-Serien über mehrere Tage alle 6 Stunden gemessen, eine typische Sommerwoche, eine Herbstwoche, eine Winterwoche. Dann noch ein Gebäudeschnitt mit allen Bauteilangaben. Da könnte man einen schönen Bericht für Fachzeitungen und natürlich für die Homepage draus machen. Ganz wichtig: Name und Adresse müssen richtig geschrieben sein ;)
  3. matzi
    matzi
    Will ich gerne machen.Das Haus hat keinen Keller,aber FB Heizung. Neben der Sohle hast du übrigens schon gestanden. Wenn das Haus in 6 bis 8 Wochen bewohnt ist,werde ich mir die Arbeit mal machen und die Temperaturen aufschreiben. Alle 6 Std ??? Bitte nicht nachts um 2 Uhr
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    als Diagramm
    würde ich das auch gerne haben :bounce: :bounce:
  5. umilap
    umilap
    Freiberufler
    Limburg
    ich will auch
    Hallo erstmal,
    na, an den Ergebnissen bin ich dann auch mal interessiert. Es wird wohl nicht auf jedes Gebäude übertragbar sein; aussagekräftig fü eine algemeine Herangehensweise an das Thema 'Dämmung der Bodenplatte' allemal...
    Und jetzt hoffe ich, daß ich in den mail-Verteiler für die ersten Ergebnisse komme ;) ...
    Bis denn dann
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hier zum Vergleich eine Simulation, die ungefähr den Aufbau wiedergibt. Die Tendenz stimmt. Das zweite Bild zeigt, was vielleicht im Winter passiert. Ich habe aber keine Fußbodenheizung berücksichtigt, liefere ich noch nach.
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Und hier, wie gem. Simulation die Werte mit Fußbodenheizung sein könnten.
  8. matzi
    matzi
  9. #9 Klippenkotzer, 13.12.2013
    Klippenkotzer
    Klippenkotzer Gast
    Was ist denn hier nun draus geworden ?
  10. #10 JamesTKirk, 13.12.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    @Kotzer:
    Was hast Du Dir denn so vorgestellt ?? Ist doch alles gesagt meine ich. Und aufgrund der Klimaerwärmung von 2006 bis jetzt kannste noch ein Grad jeweils draufrechnen ... :yikes
  11. #11 mastehr, 13.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein paar Messwerte in unterschiedlichen Jahreszeiten wären schon interessant gewesen. Schade, dass ich diesen Thread erst jetzt entdeckt habe. Sonst hätte ich gerne ein ähnliches Projekt gestartet.
  12. #12 Klippenkotzer, 13.12.2013
    Klippenkotzer
    Klippenkotzer Gast
    @Spoki ich sehe hier keine Daten, scheinst ein Hellseher zu sein. Klimaerwärmung ???
    matzi hat seine Daten doch garnicht weiter aufgeführt.
  13. Julius
    Von welcher Klimaerwärmung sprichst Du?
    In Mitteleuropa jedenfalls hat die Jahresmitteltemperatur in dieser Zeit NICHT signifikant zugenommen!
Thema: Temperaturen unter Bodenplatte
  1. temperatur erdreich unter bodenplatte
  2. temperatur unter Bodenplatte
  3. temperaturen unterhalb der dämmung einer bodenplatte
  4. temperatur unter der dämmung bei bodenplatten,
  5. temperaturen unter einer bodenplatte,
  6. erdreichtemperatur unter bodenplatte,
  7. temperaturen im erdreich unter einer bodenplatte,
  8. erdreich temperatur unterhalb der bodenlatte,
  9. wie warm ist der boden unter einem haus,
  10. temparatur unter Haus ,
  11. temperaturen unter der bodenplatte,
  12. erdreich temperatur feuchtigkeit unter bodenplatte,
  13. Temperatur unter der Bodenplatte,
  14. temparatur unter bodenplatte,
  15. temperatur bodenplatte haus,
  16. bodenplatte aufbau winter,
  17. bodentemperatur unter haus,
  18. perimeterdaemmung erdtemperatur,
  19. bodenplatte im märz,
  20. erdtemperatur unter bodenplatte
Temperaturen unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Welche Temperatur fur Frischwassermodul?
    Welche Temperatur fur Frischwassermodul?: Hi. Wir haben eine Vaillant WP incl Schichtladespeicher und Frischwasserstation. Die Frischwasserstation haben wir auf 50Grad Warmwasser...
  2. Temperaturen beim Gießen der Bodenplatte
    Temperaturen beim Gießen der Bodenplatte: Könntet Ihr mir erklären, wie es sich mit dem Gießen der Bodenplatte auf Misapor im Winter verhält? Welche Temperaturen müssen eingehalten werden,...
  3. Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen?
    Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen?: Hallo miteinander, nach kurzem Frühlingsintermeszzo meldet sich der Winter aktuell deutschlandweit zurück. Bis zu welchen Temperaturen ist...
  4. Bei welcher Temperatur Bodenplatte gießen?
    Bei welcher Temperatur Bodenplatte gießen?: Hallo Gemeinde, bei welcher Temperatur sollte die Bodenplatte gegossen werden? Wir wollen anfangen zu bauen, warten und warten auf schönes...
