Kabel verlegen
Diskutiere Kabel verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben jetzt ein 8 Jahre altes Rensch Fertig Haus gekauft und müssen jetzt einige Telefonkabel neu verlegen. Wie können wir das...
  1. Gast
    Gast Gast
    wir haben jetzt ein 8 Jahre altes Rensch Fertig Haus gekauft und müssen jetzt einige Telefonkabel neu verlegen. Wie können wir das bewerkstelligen, dass die Kabel nicht mehr zu sehen sind, praktisch "unter Putz" liegen. Lassen sich auch in Fertigwände Schlitze oder ähnliches hineinmachen?
    Oder welche Berufsgruppe ist dafür zuständig.
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Günter
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    je nachdem ...
    innenwände aus gipskarton: gk raustrennen, kabel rein, neuen gk-streifen drauf ...
    innenwände aus spanplatte+gk: vorsicht, das hat irgendeinen grund ;) holzbauerfahrenen statiker dazuholen
    aussenwände: der fantasie sind keine grenzen gesetzt :)
    nur eins geht nicht: schlitzen und folie zerstören
    de angemessenste lösung sollte ein fachmann vor ort erklären - im prinzip läuft´s immer auf e. zusätzliche bekleidung ´raus.
  3. Gast
    Gast Gast
    Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    Der Aufbau der Innenwände ist wie folgt (habe gerade in der Baubeschreibung nachgesehen):
    Wandbelag - Trockenputz > Holzwerkstoffplatte > Schall- und Wärmedämmung - Holzwerkstoffplatte > Trockenputz - Wandbelag; dazwischen Ständerfachwerk und Rähm
    Ist es dann richtig, wenn ich von der Holzwerkstoffplatte einen Streifen herausschneide, das Kabel hineinlege und oben drüber wieder verputze?
    Günter
  4. #4 Torsten Stodenb, 25.04.2003
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Warum so kompliziert?
    Bei GKP + Spanplatte: Die sind versetzt montiert, so dass man gleich zwei Platten nebeneinander komplett abnehmen müsste! Und falls die Monteure nicht geschraubt, sondern getackert hatten - viel Spass! Dann geht nämlich alles kaputt, und neues Material ist fällig.
    Aber es geht auch viel einfacher: Es gibt Fussleisten mit Hohlräumen für Kabel, und selbst viele normale Holzfussleisten haben hinten unten Abschrägungen, in die ein Telefonkabel wahrscheinlich hineinpassen würde.
    Noch eine Idee, gerade gekommen: An der Unterkante der Gipsbauplatten, wo sie an den Fussboden grenzen, mit einem Messer oder evtl. einem breiten Stechbeitel eine kleine Dreiecksfuge hineinschneiden, Kabel reindrücken, Fussleiste drauf - fertig! Wo das Kabel oben hinter der Fussleiste austreten soll, GK oder, vielleicht besser, Fussleiste entsprechend etwas ausschneiden - ganz fertig!
  5. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Die horizontalen Leitungen sind aber nur "die Hälfte" des Problems.
    Für die vertikalen Steigleitungen schlage ich vor, mit der Oberfräse kleine Schlitze in die GKB zu schneiden. Für Telefonkabel sollte das allemal reichen.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Schon mal an Funktelefone gedacht? :think
  7. Gast
    Gast Gast
    Nur soviel zur Statik:
    Mittlerweile können einige Gipskartonplatten auch für statische Zwecke (zumindest für die Windausteifung) herangezogen werden.
    Bevor Platten entfernt, oder geschlizt werden sollte deshalb geprüft werden, ob dies problemlos möglich ist, bzw. ob die Tragfähigkeit durch andere Bauteile aufgenomen werden kann.
    Vorsicht ist auch bei Abfangungen (über Fenstern, Türen und Durchbrüchen, da hier gerne 'Kastenträger' ausgebildet werden. D.h. die Beplankung trägt voll mit und ist Bestandteil des Trägers.
    Dies kann (je nach Ansatz in der Statik) für Innen- und Aussenwände gleichermaßen gelten.
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    danke!
    das ist grundsätzlich richtig und vielleicht gibt es auch bei rensch in einzelfällen tragende gk-beplankungen.
    nach meiner kenntnis zwar nicht, erst recht nicht vor 10 jahren - aber grundsätzlich ist es möglich.
    also verschärfung:
    der "fachmann vor ort" sollte generell hinzugezogen werden.
    wenn alles passt, ist der (auch kosten-)aufwand gering.
Kabel verlegen
Kabel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel
    Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel: Hallo Leute, bitte entschuldigt wenn das Topic nicht so gut gewählt ist, aber wusste ganz ehrlich gesagt nicht wie ich es sonst nennen soll....
  2. LAN-Kabel nachträglich verlegen
    LAN-Kabel nachträglich verlegen: Hi, in unserem neu gekauften Reihenhaus von 2004 gibt es keine LAN-Kabel. Ich denke das WLAN kommt vom Dachboden nicht vernünftig bis ins EG....
  3. Thermostate BUS oder NYM Kabel verlegen?
    Thermostate BUS oder NYM Kabel verlegen?: Guten Tag. Bei uns im Erdgeschoss kommt eine neue Fußbodenheizung. In Flur, Wohnzimmer, Küche und GästeWC kommt ein Thermostat. Also Insgesamt 4....
  4. wie am besten ein Sat Kabel verlegen?
    wie am besten ein Sat Kabel verlegen?: Hallo, ich möchte vom Speicherboden ein Satkabel in die untere Etage führen. Aber wie? 3andere Kabel sind an der Dämmung zwischen den Sparren in...
  5. Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen
    Sat-Kabel nachträglich von oben in Hohlwand verlegen: Hallo zusammen, wir haben uns ein Fertighaus Bj. '89 in Holzständerbauweise gekauft. Der Vorbesitzer hat zwar eine SAT-Anlage(Twin) installiert,...
