garage vorbereiten oder nicht (fundament)
Diskutiere garage vorbereiten oder nicht (fundament) im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hi, wir fangen im august mit bauträger an bungalow zu bauen. haben uns angebote eingeholt für zusätzlich carport und oder garage. carport wäre...
  1. #1 Björn212, 28.07.2006
    Björn212
    Björn212
    Lagerist
    Hamburg
    hi,
    carport wäre zwar kostengünstiger haben uns aber trotzdem für die garage in etappen entschieden. worauf sollte man achten? ich habe gelesen das man möglichst gleich die klinker für die garage (gleicher brand wie fürs haus) mitbestellen sollte. auch wäre mir wichtig das streifen fundament mit zuerledigen. macht das überhaupt sinn? maurearbeiten wollte dann nächstes jahr
    von anderer baufirma erledigen lassen.
    hat jemand tips oder erfahrungen, bin über jede meinung dankbar.
    gruß björn
    ps:wenn ich noch im lotto gewinne lass ich die garage gleich mitmachen. :winken
  2. #2 VolkerKugel (†), 28.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Streifenfundamente ...
    ... sollteste auf jeden Fall gleich mit machen lassen. Gibt nachher nur Probleme und wird teurer (der Betonmischer kommt doch jetzt sowieso schon).
  3. #3 S.Oertel, 28.07.2006
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ich stand vor der gleichen Frage und habe mich auch dafür entschieden, obwohl Geld im Moment doch etwas knapp ist.
    Wird ganz klar billiger - wenn eh geschalt wird, Baustelleinrichtung usw. schon da ist und der Mischer sowieso kommt, ist das nur ein "kleiner" zusätzlicher Aufwand. Dazu kommt noch, daß Du später die Hausfundamente wieder aufgraben mußt (falls die Garage direkt am Haus anschließt) und da bei mir die Garage auch noch tiefer liegt, ist dieser Aufwand auch nicht ohne!
    Aufpassen mußt Du natürlich bei den Kosten. Daß das relativ günstig zu machen ist, heißt ja nicht, daß GU / Baufirma den Vorteil auch durchreichen. Bei mir gehts von ca.1000 bis 3500 EUR für die gleiche Platte (3,5*9)
    Gruss
    Sven
  4. #4 Björn212, 28.07.2006
    Björn212
    Björn212
    Lagerist
    Hamburg
    hier geht ja die post ab.....
    klasse,
    danke für eure antworten bestärkt mich natürlich in meinem vorhaben.
    dann werd ich mir mal ein angebot fürn streifen fundament 6mx9m von meinen bauträger einholen. :p
  5. #5 S.Oertel, 28.07.2006
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Nur Streifen - keine Platte?
    Willst du später pflastern?
  6. #6 VolkerKugel (†), 28.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... wennstes ganz richtig machen willst bei 6 x 9m (ein Riesenteil - was sollen da alles rein?) brauchste erstmal ne Statik für die Garage (dass eine Genehmigung dafür vorliegt, setze ich ganz einfach mal voraus), damit der BU weiß, wie breit, wie tief und mit welcher Bewehrung die Fundamente ausgeführt werden müssen.
    Die Oberkante Fundamente sollte etwa 15cm unter der geplanten fertigen Höhe liegen - dann kannst Du später immer noch entscheiden, ob ne Betonplatte draufkommt oder gepflastert wird (ham wir auch schon gemacht).
  7. #7 S.Oertel, 28.07.2006
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Hallo Volker,
    auf welche Frage antwortest Du? Wo liest Du was von 6*9?
    In meinem Fall (3,5*9) soll hinten eine kleine beheizte (beheizbare) Werkstatt mit rein und Statik existiert natürlich!:biggthumpup:
    .aber ich hab ja gar nicht gefragt...
    Gruss
    Sven
    EDIT: Ähh - sorry - die 6*9 hat der Björn "nachgereicht" und ich habs überlesen...watt ein Monster!
  8. #8 VolkerKugel (†), 28.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hier ...
    ... steht´s doch:
    Mach´ Dir nix draus - ich hatte Dein Edit auch überlesen - iss halt immer noch warm :biggthumpup: .
  9. #9 Björn212, 29.07.2006
    Björn212
    Björn212
    Lagerist
    Hamburg
    naja.....
    empfohlen wurde mir zu pflastern (wegen feuchte und kosten).
    ich konnte mich zuerst auch nicht dafür begeistern, aber seit 6 jahren steht mein auto in einer tiefgarage ohne luftzug. der unterboden des wagens ist laut aussage des tüv´s (mai 06) für sein alter verdammt angegriffen (rost an den holmen).kann mir vorstellen das garage mit fundamentenplatte im winter ähnlich problematisch wird.
    wir bauen ohne keller deshalb diese große garage. vielleicht noch mal irgendwann ne sauna :irre , dafür kann die garage gar nicht groß genug sein.
    na schaun wir mal
    so jetzt gehts zu unseren küchenfritzen "muster"holen.
    gruß björn
garage vorbereiten oder nicht (fundament) - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Garage in Hang bauen
    Garage in Hang bauen: Hallo zusammen. aus Platzgründen soll die Garage im Hang gebaut werden. Die Grasnarbe liegt ca. bei 1.80 m. Würden da 35er Betonschalsteine...
  5. Vorbereiten für T-30 Nebeneingangstür zur Garage
    Vorbereiten für T-30 Nebeneingangstür zur Garage: Hallo zusammen, wir sind bei unserem EFH Neubau aktuell bei den Vorbereitungen für den Estrich. Bei der vorgesehenen Tür zur Garage sind wir uns...
