Fussbodenaufbau Heizungskeller
Diskutiere Fussbodenaufbau Heizungskeller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem EFH ist im KG ein Fussbodenaufbau von 15 cm (incl. Dämmung) vorgesehen. Meine Frage zum Aufbau des Fussbodens im...
  1. #1 marmotta, 01.08.2006
    marmotta
    marmotta
    Beamter
    Fulda
    Meine Frage zum Aufbau des Fussbodens im Heizungskeller:
    Wie ist der Fussbodenaufbau auszuführen um die Lasten im Bereich des Pufferspeichers (1000L) und der Heizung (ETA PE15) aufzunehmen?
    DANKE!!
    marmotta
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
  3. #3 marmotta, 02.08.2006
    marmotta
    marmotta
    Beamter
    Fulda
    Detailfrage - Arbeitsschritte so richtig?
    Hallo Berni,
    habe den Beitrag gelesen. Meine Detailfrage wenn ich es selbst mache.
    Arbeitsschritte Heizungskeller:
    1. Rohfussboden mit Schweissbahn abkleben/versiegeln.
    2. Abfallrohre HT in der Wand verlegen - isoliert/geräuschgedämmt.
    3. Verputzen der Wände mit Zementputz
    welche Ausgangsmaterialen?
    welches Mischungsverhältniss?
    4. EPS DEO 040 belastbar (Hersteller, TypBez.), 20mm stark auf der Schweissbahn im gesamten Heizungskeller verlegen.
    5. Randstreifen und Dehnungsfugen ausbilden.
    6. 13 cm Estrich im gesamten Heizungskeller einbringen.
    Wie wird Estrich selbst gemischt?
    welches Mischungsverhältnis?
    welche Ausgangsmaterialien?
    werden Metallmatten zur Stabilisierung mit eingebaut?
    7. Austrocknen lassen. - Wie lange bis voll belastbar?
    DANKE!!!
    marmotta
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach marmotta,
    So war das nicht gemeint.
    Die 2cm EPS-DEO-040 nur unter den Sockel, wo die Geräte stehen. Bei der Belastung würde ich auch eine EPS-DEO-035 nehmen. Diese ist dann für die Belatung ausreichend. Die andere Fläche legst Du mit 9cm Dämmung aus, wobei diese Fläche durch einen Randdämmstreifen vom Sockel entkoppelt wird.
    Da Du es aber selber machen willst, würde ich denn doch einen fertigen Sockel vorschlagen, wie ihn der Ralf hier beschreibt:
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=94193&postcount=7
    Der wird dann nach Schritt 3 vorher aufgebaut, und die Dämmung und Estrich gegen den Sockel mit dem zuvor gestellten Randdämmstreifen gegengearbeitet.
    Als Mischung nimmst Du am besten den Betonestrich aus den Tüten.
Fussbodenaufbau Heizungskeller - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  2. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Fußbodenaufbau Partyraum
    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  5. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo zusammen, ein Mehrfamilienhaus wird kernsaniert. Ich bin jetzt nun am Fußboden dran. Geplant ist hier eine Fußbodenheizung und...
