Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?
Diskutiere Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Kann man sicher anhand der Dichte ausrechnen. Allerdings nur wenn man die Dichte weiß und die Formel dazu. Ich weiß das erstere nicht und das...
  1. #1 surfrichter, 09.08.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Kann man sicher anhand der Dichte ausrechnen. Allerdings nur wenn man die Dichte weiß und die Formel dazu. Ich weiß das erstere nicht und das zweite nicht mehr. Hilft mir wer?
    Danke!
  2. #2 MLiebler, 09.08.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Siehe auch Lastannahmen
    Normalbeton 2.300-2.400 kg /cbm
  3. #3 surfrichter, 09.08.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Angerührt oder trocken?
    Da kommt ja auch noch Wasser rein.
    Wieviel Prozent Wasser sind eigentlich in bisschen flüssiger als Erdfeucht drin?
    Oder verschwindet das Wasser dann komplett wieder?
    Wenn ich trocken rechne brauch ich also für 0,42 m³ 966 kg Beton?
    Das würde heißen dass ich mit einem Sack a 40 kg 17,3 cm³ Beton herstellen kann?
    Ich hab drei mal hin und her gerechnet. Müsste eigentlich passen.
  4. #4 unbekannt, 09.08.2006
    unbekannt
    unbekannt Gast
    Bei unserem Estrich steht auf dem Sack, wievel Säcke (kg) man für einen m3 Betonestrich benötigt.
  5. #5 MLiebler, 09.08.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Waaaaaaaaaaaahhhhhhhhh
    das erinnert mich irgendwie an Maschinenbauer und Bau:yikes
    Die angegebenn Massen sind für fertigen, eingebauten Normalbeton
    Estrich nach Anleitung mit vorgegebener Wassermenge anmischen, feddisch.
    Estrichfläche x Dicke X Gewicht / kgje Sack ergibt Anzahl Säcke
    Wasser kannste vernachlässigen. Eventuell übrige Säcke wieder zurückbringen.
    Ned komplizierter machen als es ist.:e_smiley_brille02:
  6. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
  7. #7 surfrichter, 10.08.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Danke! Jetzt weiß ich was ich wissen wollte.
    Auf meinen Säcken steht eben nicht drauf wieviel Volumen Beton daraus wird.
  8. #8 Mathehasser, 10.08.2006
    Mathehasser
    Mathehasser Gast
    nee,
    das sind 17391 cm³ - dies entspricht einem Würfel von 26 cm Kantenlänge. 17,3 cm³ ist ja nicht mal eine Kaffeetasse. 17391 cm³ sind reichlich 17 Liter, denn ein Liter hat 1000 cm³.
    Wenn man von m³ auf cm³ umrechnen will, dann muss man mit 100*100*100 multiplizieren.
  9. #9 surfrichter, 10.08.2006
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Hey Mathehasser,
    ich glaube du hast Recht. Da wird einem mal vor Augen geführt was man alles vergisst wenn man es nicht verwendet. Und ich bin erst 30. Wo soll das noch hinführen?
  10. #10 Hundertwasser, 10.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Da bleibt nur übrig, im angestammten Beruf viel Kohle zu machen (kein Wissensverlust durch Routine) und andere Sachen durch einen Fachmann erledigen zu lassen.:biggthumpup:
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nee, nee, die fachliche Ausbildung wurde doch schon im Sandkasten begonnen. Allerdings waren die Maße: Schaufel und Eimer.
  12. #12 Parkprojekt, 19.10.2011
    Parkprojekt
    Parkprojekt
    Tischler
    Paderborn
    Hallo Leute ;)
    mein kumpel und ich wollen eine ca. 5m breite, 12m lange und 0,05m dicke fläche betonieren.
    Wir würden gerne wissen wie viele säcke man dafür ungefährt braucht und wie viel das ca kostet ....
    Bitten um Antwort ;)
    Mfg
    Parkprojekt
  13. #13 driver55, 19.10.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kommt drauf an, ob's 25 kg, 30 kg oder 40 kg Säcke sind.
    40 kg ergeben ca. 18 l Nassmörtel, was bei 3 m³ schlappe 167 Säckchen gibt.;)
    ca. 500 EUR
    Lass den Mischer kommen, kostet dann genauso viel...(oder minimal mehr), brauchst aber keine 3 Samstage dafür...
    Was soll das eigentlich geben mit 5 cm?
  14. #14 Hundertwasser, 19.10.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    3 m³ Beton. Aber egal , das geht schief.
Thema: Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?
  1. fertigbeton 40 kg ergibt
  2. 25 kg fertigbeton wieviel m3
  3. 40 kg fertigbeton wieviel m3
  4. beton estrich 40 kg ergibt,
  5. betonestrich,
  6. umrechnung beton m3 in kg,
  7. beton estrich 40 kg ergibt wieviel m3,
  8. 40 kg estrichbeton wieviel m3,
  9. betonestrich verbrauch,
  10. 25 kg beton wieviel m3,
  11. dichte estrichbeton,
  12. 40 kg sack beton wieviel m3,
  13. 1 kubikmeter beton wieviel säcke,
  14. estrichbeton verbrauch,
  15. beton estrich berechnen,
  16. beton sackware berechnen,
  17. 1m3 beton in kg,
  18. 40 kg beton ergibt wieviel m3,
  19. estrich berechnen,
  20. 25 kg estrichbeton wieviel m3,
  21. wieviel sack beton für 1m3,
  22. 30 kg beton wieviel m3,
  23. 1 sack beton wieviel m3,
  24. 30 kg betonestrich wieviel m3,
  25. estrich rechner
Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?
    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)
    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar
    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
  5. Wieviel mm baut der Kleber auf?
    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...
