Gefälle bei Trapezblech/Sanwichelemente
Diskutiere Gefälle bei Trapezblech/Sanwichelemente im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gibt es einen allgemeingültigen Wert, mit wie viel Gefälle Trapezblech oder Sanwichelemente als Dach verlegt werden sollen,...
  1. #1 Marcel77, 10.08.2006
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    gibt es einen allgemeingültigen Wert, mit wie viel Gefälle Trapezblech oder Sanwichelemente als Dach verlegt werden sollen, oder ist das von Produkt zu Produkt unterschiedlich? Es geht um ein Garagendach 6m breit und 7,5m lang.
    Und wie sieht es bei der Stützweite aus? Reicht alle 60cm ein Balken?
    Vielen Dank
    Gruß Marcel
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... ich sach mal so:
    Bei Trapezblechen reichen schon 5° Neigung, um Regenwasser abfließen zu lassen.
    Bei Sandwich-Elementen kommt´s darauf an, woraus die eigentliche Dachabdichtung besteht.
    Das muss gerechnet werden und hängt ab von der Dachneigung und Breite und Höhe des "Balkens".
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    60cm - wie dünn sind die Dinger?
    Satteldach, Pultdach? bei den Maßen ohne Stoß?!
  4. #4 Marcel77, 10.08.2006
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Erstmal danke für die ersten Antworten.
    Bei den Balken handelt es sich um 12x22. Die Garage ist 7,5m lang und soll mit 12 Balken "bestückt" werden.
    Es soll ein Pultdach werden, und ich gehe im Moment mal von 5° Neigung aus. Ich würde die Dachneigung gerne so gering wie möglich halten.
    Die Platten sollen in der länge an einem Stück sein und dann entsprechend 6 Platten nebeneinander.
    Gruß Marcel
  5. #5 bauhexe, 11.08.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
  6. #6 Marcel77, 11.08.2006
    Marcel77
    Marcel77
    Eifel
    FH mit WW
    Was soll das heissen?
    Danke. Die Daten kommen von einem Statiker, der auch richtiges Geld dafür bekommen hat. Jeder mit dem man spricht, fragt, ob wir auch noch Autos aufs Dach stellen möchten. Von denen, mit denen wir gesprochen haben wundert sich auch jeder über die verplanten fast 900KG Stahl für Bodenplatte (ohne Fundamente) und Ringanker. Aber wenns der Statiker so will...
    In der PDF Datei habe ich aber auch nix zum Gefälle und zur maximalen Stützweite gefunden?
    Gruß Marcel
  7. #7 Gast360547, 11.08.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    es muß
    Moin,
    die Montagerichtlinie der IFBS eingehalten werden.
    Dann die Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.
    Mindestdachneigung ohnee Querstoß, ohne Durchdringungen und mit zusätzlichen regensicherden Maßnahmen 3° ansonsten >7°.
    Ab einem Unterstützungsabstand ist die Brauchbarkeit der Produkte ... nachzuweisen.
    Das gilt sowohl für Sandwich-Elemente als auch für Trapezbleche.
    stefan ibold
  8. #8 bauhexe, 11.08.2006
    bauhexe
    bauhexe
    @marcel77
    es kommt ja drauf an was für ein profil gewählt wird. dann, in welche richtung es verlegt wird und wie oft abgestützt und mit welcher belastung zu rechnen ist.
    der link wies wirklich nicht auf die richtige seite, sorry.
    z.b. dachpanele sandwich D75.1000 TL, mit wind, schnee, eigenlast f<=1/100 (kN/m²), kannst je nach feldern und auflast den stützabstand von 1,40m bis ca. 4m variieren.
    diese aussage hilft dir auch nicht weiter!
    die 60cm abstand sind übertrieben, sollte das heißen und wer so was plant, sollte auch die tabellen finden, aus denen man den stützabstand herleiten kann. also nochmal zum statiker gehen, der soll halt mal in irgendeinen herstellerkatalog gucken bevor er alle 60cm einen balken verlangt und das profil genau festlegen.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also, ein brauchbarer Trägerabstand liegt bei 1,50 .. 2,50 m für Trapezbleche oder Sandwichpaneele beim Dach.
    60cm ist bei einer Holzbalkendecke eher das Maß. Daher kommt schon die Frage, ob das ein Parkdeck oder ne Terrasse mit Gehwegplatten und Bekiesung wird.:Roll
Thema: Gefälle bei Trapezblech/Sanwichelemente
  1. mindestdachneigung trapezblech
  2. trapezblech dachneigung
  3. dachneigung trapezblech
  4. sandwichplatten dach gefälle,
  5. sandwichplatten dachneigung,
  6. gefälle Sandwichplatten,
  7. trapezblech gefälle,
  8. dachneigung pultdach trapezblech,
  9. mindestgefälle trapezblechdach,
  10. trapezblech mindestdachneigung,
  11. gefälle trapezblech,
  12. dachneigung flachdach trapezblech,
  13. gefälle blechdach,
  14. dachneigung sandwichplatten,
  15. mindestdachneigung trapezblecheindeckung,
  16. Mindestneigung Sandwichplatten,
  17. sandwichplatten gefälle,
  18. trapezblech neigung,
  19. regeldachneigung Trapezblech,
  20. mindestneigung trapezblechdach,
  21. dachneigung sandwichpaneele,
  22. minimale dachneigung sandwichplatten,
  23. mindestgefälle sandwichplatten,
  24. mindestneigung trapezblech,
  25. mindestgefälle trapezblech
Gefälle bei Trapezblech/Sanwichelemente - Ähnliche Themen
  1. Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?
    Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?: Hallo, wir planen gerade einen Neubau. Im Abstand von etwa 7 m gibt es eine Garage, deren Boden etwa 30 cm höher liegt als der Fußboden des...
  2. Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung
    Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung: Hallo zusammen, ich brauche mal nochmal etwas Expertenwissen / Erfahrung: 1) Wir sanieren einen Bungalow ohne Keller und legen alle...
  3. Balkonsanierung ohne Gefälle
    Balkonsanierung ohne Gefälle: Hallo Zusammen, unser Balkon einer vor einigen Jahren gekauften Eigentumswohnung (BJ 2003) mit Betonplatte an die Giebelseite gebaut, ca 5m lang...
  4. Flachdach mit mehreren Gefällen
    Flachdach mit mehreren Gefällen: Hallo, mein Werkstattdach ist undicht. Aktuell ist es mit Bitumenbahnen "abgedichtet". Ich würde da gern Trapezbleche drauf packen aber vermutlich...
  5. Terrassenabdichtung erneuern (Gefälle-Verbund-Estrich, Abdichtungsmedium)
    Terrassenabdichtung erneuern (Gefälle-Verbund-Estrich, Abdichtungsmedium): Liebe Forengemeinde, Ich muss meine Terrassenabdichtung erneuern und brauche dringend Unterstützung. Ich habe in meinem Wohnzimmer (nun nach...
