Dampfbremse-Schrauben zu lang-Schon verloren ?
Diskutiere Dampfbremse-Schrauben zu lang-Schon verloren ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hey, bin dabei mein Dachgeschoß auszubauen.Habe ca.40m² Rigipsplatten verlegt.Hab nun festgestellt das die Schrauben ca.1-2mm zu lang sind und...
  1. rico
    rico
    auto
    Hey,
    bin dabei mein Dachgeschoß auszubauen.Habe ca.40m² Rigipsplatten verlegt.Hab nun festgestellt das die Schrauben ca.1-2mm zu lang sind und gegen die Dampfbremse drücken.
    Was ist jetzt zu machen ?
    1-Macht nix,nicht weiter drüber Nachdenken ?
    2-Platten runter,Löcher zukleben und mit kürzeren Schrauben Platten neu verlegen ?
    3-?
    Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr Dankbar,
    Gruß Rico
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    wielang waren die Schrauben? und was für ein abstand ist zwischen Dampfsperre und Rigipsplatten?
    Oder sind sie ganz sicher das die schrauben die DS erreicht haben?
    Mfg.
    Yilmaz
  3. rico
    rico
    auto
    Hallo Yilmaz,
    die Schrauben schauen ca.1-2mm hinter der Lattung raus und drücken fast immer gegen die DB.
    Es sind 3,9*35mm Schnellbauschrauben.Die Lattung ist 24*61mm,Rigipsplatten 12,5mm
    Die DB ist eine Doerken Reflex mit einem Gitternetz drinnen.
    Neue Schrauben 3,9*30mm sind schon unterwegs.
    Gruß Rico
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wen noch nicht gespachtelt würde ich die abschrauben,die folie abkleben und neu dranschrauben.
    Nicht böse werden wen die Folie noch heile ist.
    Vieleicht meldet sich ja noch ein Trockenbauer.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    hmm, schwierige Frage. ich könnte auch nicht ruhig schlafen. mindestens ein paar repräsentative lattungen lösen und schauen, ob überhaupt eine durchdringung auftritt.
    hast du eine wohnraumbelüftung?
  6. rico
    rico
    auto
    Da ich erst die Dachschräge zuerst gemacht habe konnte ich von oben zwischen die DB und Dämmung fassen.Die schrauben drücken an einigen Stellen wirklich durch !
    Was mir gerade einfällt,die ganze Verlattung muß ja auch wieder runter,damit ich hinter der Verlattung vernünftig die Löchenr abkleben kann.
    Ich werde morgen früh auch mal einen Techniker von Doerken dazu befragen.
    @Quelle
    Ja ich habe eine Wohnraumbelüftung,aber nicht im Dachgeschoß,der sollte mehr als Keller benutzt werden.Warum ?
  7. #7 MichaelG, 14.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Man lernt ja nie aus,
    aber wie hast Du das hingekriegt, dass "fast sämtliche" 35er Schrauben durch 12,5mm Gk und mind 24mm Latte noch hinten durchstoßen?
    30er Schrauben für 12,5er Gk auf Holz sind zu kurz - punkt
    Ohne Magazinschrauber sind 32er die richtigen; gabs zumindest früher mal...
    MfG Michael
  8. #8 Olaf (†), 14.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Weil
    ziemlich oft nur 22 is. Sag ich mal aus der Erfahrung raus.
  9. rico
    rico
    auto
    Die Dämmung drückt wohl etwas zu dolle gegen die Dampfbremse.Es ist die richtige Dicke der Dämmung verbaut.
    Wenn man die Schrauben in den GK versenkt kommen die Spitzen halt durch.
    3,9*30mm sind wirklich zu kurz ?
  10. #10 MichaelG, 14.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    zu kurz!
    jo Rico, Mindestbefestigungstiefe der Schrauben bei Gk auf Holz ist 2cm. Da passten die 32er ganz genau und es gab keine Probs mit den Spitzen an der Folie...
    35er haben wir auch, beim Magazinschrauber, das passt ja aber weil Schnellbauschrauber n "Anschlag" ham. z.B. http://www.hilti.de/holde/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-19440
    22mm Lattenstärke ist dann auch zu schwach...@nsf, das kenn ich so nicht. Ob das am Preis liegt? Die Gk-Hersteller sind ja aber schon mit den 24mm net glücklich...
    MfG Michael
  11. #11 Olaf (†), 14.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    na gut...
    23mm frisch aus dem Wald eingeschnitten und dann ein büsschen trockner.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die meisten Hersteller bei direkter Montage Traglattung 30 x 50 .
    Alles andere ist murks.
    Und die Schrauben dürfen das Papier nicht durchdringen, gerade so versenkt.
    Die Kartonoberfläche hält, nicht der Gipskern !!
    Peeder
  13. #13 Gast360547, 15.08.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    wie macht ihr denn das?
    Moin,
    12,5 mm GKP auf 30/50 mm Latten? Wären im Bereich der Stöße nicht 30/70 mm das Maß der Dinge? Die schmaleren spalten so hübsch wenn man(n)/frau in die Kantennähe schraubt.
    22 mm ist aus meiner Sicht erheblich zu dünn, schon allein aus der Gefahr heraus, dass bei größeren Sparrenabständen die Lttung im Laufe der Zeit nach innen durchbiegen kann.
    Bei uns in den Fachregeln gibt es angaben über Mindestquerschnitte, die bestimmte Hölzer für bestimmte Einsatzgebiete haben müssen. Gibt es das beim Trockenbau nicht?
    stefan ibold
  14. #14 Olaf (†), 15.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hast..
    ja vollkommen recht - aber rat mal, welcher Hub genommen wird, wenn ein "richtiger" dasteht und einer, der unter Ausnutzung der Tolerenzen geschnitten wurde - wenn da Preisschilder dran sind.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Holzunterkonstruktion 48 x 24 , 50 x 30 , 60 x 40
    das sind die üblichsten Abmessungen.
    Abhängig von der Beplankung und zusatzlasten ergeben sich verschiedene Stützweiten.
    Dann unterscheiden wir die Grundlattung und die Traglattung, ( bei doppelrost ) die Grundlattung 60 x 40 , Traglattung w.o.
    Auch ist beim Doppelrost die Grundlattung in Abhängigkeit der Unterdecke in den richtigen Abstand zu montieren. ( z.B. bei 12,5 GKB ohne zusatzlasten 1,0 m . )
    Selbstverständlich können auch andere Breiten genommen werden, so bevorzugen wir 24 x 70 für die Traglattung.
    Die andere Variante ist eine Metall UK, die wir hauptsächlich benutzen.
    Da weiss man genau, das darauf letzte Woche nicht die Vögel gezwitschert haben.
    Peeder
  16. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich mehme schon seit längerer Zeit 4 x 6 KVH Latten.
    1. garantiert trocken.
    2. keine Probleme mit zu langen Schrauben
    3. stabil
    4. genug Platz für Hohlwanddosen und Kabel.
    Gruß Matzi
  17. rico
    rico
    auto
    ich wollte nur noch kurz berichten das ich alle Platten die mit zu langen Schrauben verbaut waren wieder abgenommen habe.
    Die teilweise entstandenen super kleinen Löcher (Nadelstich groß) wurden zugeklebt und die Platten wieder angeschraubt.
    BDT wurde bestanden.
    Gruß Rico
  18. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    BDT wäre auch mit den kleinen löchern bestanden worden. da würde ich fast jede wette drauf annehmen.
Thema: Dampfbremse-Schrauben zu lang-Schon verloren ?
  1. zwischendecke holz dampfsperre schraubenlöcher
  2. grundlattung nivelieren dampfsperre
Dampfbremse-Schrauben zu lang-Schon verloren ? - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
    Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?: Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine...
