Dampfsperre bei Steckdosen im Drempel
Diskutiere Dampfsperre bei Steckdosen im Drempel im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben im Drempel mehrere Steckdosen. Jetzt werden durch die Trockenbauer die Dachschrägen und der Drempel mit Rigipsplatten...
  1. #1 bauender, 15.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Hallo!
    Wir haben im Drempel mehrere Steckdosen. Jetzt werden durch die Trockenbauer die Dachschrägen und der Drempel mit Rigipsplatten verkleidet.
    Wie kann im Bereich der Steckdosen die Dampfsperre so verlegt werden, dass diese nicht unterbrochen wird?
    Müssen die Steckdosen dazu herausgenommen werden?
    Viele Grüße
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Senkrecht auch eine Rigips-verkleidung?
    Dann mit Ausgleichsringen die Steckdosen bis auf fertige Wand verlängern lassen und Dampfsperre an die UP-Dosen ankleben lassen.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Distler, 15.08.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    allerdings
    sollten die UP-Dosen dann winddicht :D sein ... und diese hier sehen aus, als ob Gips eher knapp war
    Gruß Distler
  4. #4 bauender, 16.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Genau, senkrecht kommt auch eine Rigipsplatte.
  5. #5 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Also die Dosen wurden durch die Elektriker wieder entfernt, die Kabel durch die Dampfsperrenfolie durchgesteckt und verklebt.
    Die Steckdosen sollen dann direkt in die Rigipsplatten eingebaut werden.
    Viele Grüße.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :28: Beste Lösung.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Dampfsperre bei Steckdosen im Drempel
  1. dampfsperre steckdose
  2. steckdose in dachschräge
  3. steckdosen in dachschräge
  4. steckdosen im drempel,
  5. steckdose drempel,
  6. steckdose dampfsperre,
  7. steckdose in dampfbremse,
  8. steckdosen in dampfsperre,
  9. welche steckdosen fur Dachschräge,
  10. abdichtung steckdose dampfsperre,
  11. steckdosen dampfdicht,
  12. Dampfsperre im Drempel,
  13. dampfbremse bei steckdose verkleben,
  14. steckdosen dampfsperre,
  15. steckdosen dampfsperre abdichten
Dampfsperre bei Steckdosen im Drempel - Ähnliche Themen
  1. Reparatur der Dampfsperre
    Reparatur der Dampfsperre: Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm
    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
  4. Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
    Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches: Hallo! Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an. Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist die...
  5. Dampfsperre
    Dampfsperre: Hi, I am an english speaking user, and since this forum is in german, below post is translated with google translate :) Apologies for mistakes!...
