Dämmung: 12cm WLG040 genau so gut wie 10cm WLG035 ?
Diskutiere Dämmung: 12cm WLG040 genau so gut wie 10cm WLG035 ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallöchen, kann mir jemand kurz erklären, ob ich da so falsch liege oder nicht ?? Danke DIRK
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,
    Danke DIRK
  2. #2 MichaelG, 28.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    kurz
    falsch, 2 Versuche noch:smoke
    MfG Michael
    Hilfe: Die Dämmung 12cm in WLG 040 ist besser als 10cm in 035
  3. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    @MichaelG. => Formel gesucht ...
    Danke für den schnellen Tipp, aber wie kann man das rechnen ?
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    [​IMG] (Lamda): Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)
    d: Schichtdicke
    R: Wärmedurchlasswiderstand = d/[​IMG]
    [​IMG] für WLG 040: 0,040
    [​IMG] für WLG 035: 0,035
  5. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    @Bruno
    Danke für die Formel ...
    Ist das egal, ob man die Dicke in mm oder cm dort einbringt ?
    Danke
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Für den Vergleich ist es egal. Richtigerweise bringt man die in m ein.
    R = 0,12 / 0,040 = 3 (m²*K)/W
    R = 0,10 / 0,035 = 2,86 (m²*K)/W
    Je größer R, umso besser ist die Dämmwirkung.
  7. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Herzlichen Dank , jetzt habe selbst ich das begriffen :D
    Aber eine kurze Frage wäre da noch: Wenn es um das Dämmen des Sockelbereichs mit Perimeterdämmung geht, wie hoch soll denn so ein Sockel sein ? Gibt es dafür etwa auch eine DIN ?
    Gruss DIRK
  8. #8 Christian St, 28.08.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    Betrachtung nicht ganz zu Ende gedacht
    beim Altbau/Bestandsgebäude egal.
    Beim Neubau und festem Baufenster sind 4 x 2cm x Gebäudelänge schon mal 2 qm Wohnfläche, die futsch sind.
    Gruss Christian
  9. #9 VolkerKugel (†), 28.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  10. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Das ist ein guter Ansatz, ich muss mir dann wohl doch einen grösseren Rasenmäher kaufen, oder ? ;)
    Gruss DIRK
  11. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    @Volker Kugel ....
    ... dankesehr, sind ja wunderschöne Details zu finden !!!
    Gruss Dirk :biggthumpup:
  12. #12 VolkerKugel (†), 28.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bitte sehr ...
    ... aber Vorsicht! Nicht jedes Detail ist auch für jede Situation auch geeignet.
    Sieh´s mal bitte nur als Anhalt und nicht als Evangelium.
  13. #13 Hundertwasser, 28.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Als reine Praxiserfahrung ohne jede DIN-Normerei würde ich immer empfehlen möglichst tief zu gehen. Eine ganze Plattenbreite ist in der Praxis aber fast schon das Maximum. Schließlich muss auch noch ein Gerüst irgendwo hingestellt werden und und und...
    Oft gemacht wirdder Einbau der Perimeterplatte halbe-halbe, also 25 cm unter Geländeoberkante, 25 darüber. Ist dann auch noch ausreichend für den spritzwassergefährdeten Bereich.
    Die ins Erdreich ragende Platte unten im 45° Winkel zur Mauer hinführen und nach der Armierung schön mit Dichtschlämme einstreichen, am besten 2 Mal, dann gibts keine Fehlstellen. Wenn man die Sto-Details ausführt dann gibts auch keine Probleme, die sind vom Feinsten.
Thema: Dämmung: 12cm WLG040 genau so gut wie 10cm WLG035 ?
  1. umrechnung wlg 040 zu 035
  2. wlg umrechnen
  3. wlg 035
  4. wlg 035 oder 040,
  5. zwischensparrendämmung 035 oder 032,
  6. umrechnung wlg dämmstärken,
  7. umrechnung dämmstärke wlg,
  8. unterschied wlg 035 032,
  9. 12 cm Perimeterdämmung WLG 040 ,
  10. dämmdicke umrechnen,
  11. 10 cm dämmung wlg 035,
  12. wlg 035 12 cm,
  13. 0 32 dämmung,
  14. wlg 040 geeignet,
  15. unterschied dämmung 035 040,
  16. umrechnung wlg 035 wlg 040,
  17. dämmung 035 oder 040
Dämmung: 12cm WLG040 genau so gut wie 10cm WLG035 ? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. Architekt plant mit 24cm Gasbeton + 12cm Dämmung ?
    Architekt plant mit 24cm Gasbeton + 12cm Dämmung ?: Hallo wir wollen ein Winkelbungalow mit Keller bauen. Garagen mit integriert.Das Haus liegt an einem Hang Unsere Architektin Plant im Keller...
  5. Estrich nur 12cm mit Dämmung
    Estrich nur 12cm mit Dämmung: Hallo, wir haben einen Neubau und unsere Bauzeichnerin hat 12 cm Estrichhöhe mit Isolierung eingeplant. Wir haben unter der Bodenplatte 6cm...
