Estrich, Trockenzeit und Sorten
Diskutiere Estrich, Trockenzeit und Sorten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Mein Bauvorhaben geht langsamer voran als vom Bauunternehmer versprochen. Fertigstellung sollte 30.09 sein und nun wird der...
  1. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hallo allerseits!
    Mein Bauvorhaben geht langsamer voran als vom Bauunternehmer versprochen. Fertigstellung sollte 30.09 sein und nun wird der Estrich erst Anfang Oktober reinkommen... alles weitere also noch später! (Einfamilienhaus mit KG, EG, OG)
    Meine Fragen:
    1) Wie lange muß der Estrich mindestens trocknen, bevor Fliesenarbeiten beginnen können?
    2) Kann man die Trockenzeit irgendwie verkürzen? Bringen Lufttrockner wirklich etwas? Schadet das schnelle Trocknen eventuell auch oder ist das nur positiv? Wie teuer sind solche Dinger ganz grob?
    3) Ich habe gehört, es gibt auch "Schnellestrich", der deutlich kürzer trocknen muß. Wie nennt sich der korrekt? Hat der andere Nachteile?
    Vielen Dank im voraus,
    Kajjo
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
  3. Kajjo
    Kajjo
    Programmierer
    Bauherr
    Hi Berni,
    danke für die schnelle Antwort. Was meinst Du mit "Systemen" -- die Schnellestriche? Gibt es keine Mischungen, die mehr Wasser binden, so daß weniger abtrocknen muß?
    Ist zu erwarten, daß nach 21 Tagen der Estrich belegungsfähig ist, wenn man Kondenstrockner und Windmaschinen einsetzt? Gibt es da Gefahren oder arbeiten die immer so zuverlässig, daß das gut für den Estrich ist?
    Grüße,
    Kajjo
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nein, die gibt es nicht.
    Vereinfacht gesagt, sind die ganzen Systeme so konzipiert, daß der Mörtel mit weniger Wasser angemacht werden muß, und so braucht auch weniger zu verdunsten.
    Es bleibt aber bei allen Systemen eine Restwassermenge, die der Estrich nicht chemisch binden kann, also an die Raumluft abgeben muß. Und abgeben an die Raumluft kann der Estrich nur, wenn die Luftfeuchte nicht über 65% ist. Darüber passiert an der Trocknung gar nichts.
    Dazu kommt eben noch das Problem, daß bei der Mischungsherstellung auf der Baustelle der vorgeschriebene Wasser-Zementwert nicht genau eingehalten werden kann.
    Wir bauen die Estriche ja immer noch auf Baustellen ein, nicht in Laboren, wo optimale klimatische Vorraussetzungen gegeben sind.;)
    Es kommt auf die Estrichart an, und ob der Estrich in gleichmäßiger Stärke eingebaut wurde. Wenn ich bei letzterem von der Praxis augehe, Nein!
    Bei Calciumsulfatestrichen kann schon nach 2 Tagen mit Zwangstrocknung angefangen werden. Zementestrich frühestens nach 1 Woche, und auch nicht gleich mit großen Gebläsen, sondern mit Ventilatoren.
    Mir ist nichts bekannt, daß dann irgendwelche schadhaften Folgen für den Estrich entstehen, wenn man sich daran hält.
Estrich, Trockenzeit und Sorten - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst
    Nachträglich Estrich-Dehnungsfugen gefräst: Hallo zusammen, bei uns wurden nachträglich Dehnungsfugen in den Calciumsulfatestrich mit einer Flex gefräst. Kann man kontrollieren, ob die...
  2. Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?
    Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?: Hallo liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir sagen wie lange der Estrich trocknen muss, bevor wir Fliesen und Klick-Vinyl verlegen können?...
  3. Trockenzeit Estrich
    Trockenzeit Estrich: Hallo zusammen, ich würde gerne mal Meinungen zu folgender Überlegung bzw. Problem lesen. In unseren Neubau wurde vor 7 Wochen der Estrich...
  4. trockenzeit estrich
    trockenzeit estrich: gibt es fausregeln für die trockenzeit von estrich, bis z. b. mit parkett und oder fliesen begonnen werden kann?
  5. Estrich Trockenzeit
    Estrich Trockenzeit: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zum Thema Trockenzeit von Zementestrich. Ich habe gehört, daß man die Trockenzeit von Zementestrich...
