Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ?
Diskutiere Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider ist das Bild nicht so gut geworden, hoffe aber das man es trotzdem erkennen kann. Ich habe eine Porotonwand auf der die Decke...
  1. #1 peterneus, 17.05.2003
    peterneus
    peterneus
    Ich habe eine Porotonwand auf der die Decke mit Balken und auf den Balken wiederum die Schalung aufgebracht sind. Die Wände sind jetzt zwischen die Balken bis kurz vor der Schalung gemauert worden. Auf die Wände kommt dann noch der Putz.
    Frage:
    wie auf dem Bild zu erkennen, gibt es jetzt Schlitze zwischen der Decke und der Wand bzw. den Balken. Wie kann man diese am besten schließen, Montageschau, ist ja wahrscheinlich nicht so gut geeignet, weil er sich zu stark ausdehnt, oder
    habe mal gehört, das es Dichtbänder geben soll welche sich nach der Montage etwas ausdehnen, ist euch soetwas bekannt?
    was würdet Ihr empfehlen
    Gruss
    Peter
  2. MB
    MB Gast
    Gibt es
    Sogar in verschiedenen Größen. Meist auf Kautschuk-Basis. Allerdings gibt es Dichtstoffe, mit denen man das prima hinkriegt. Schauen Sie mal bei www.via-dachteile.de nach Dicht 7 oder Fugendicht 7 (unterscheidet sich nach der Härte und dem Anwendungszweck).
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    auch ganz einfach
    ... mit Mineralwolle ausfuttern ... "schlau" wär´s gewesen wenn man beim zubrettern die Mineralwolle bereits auf die Wand gelegt hätte ;) ... des Bild iss wirklich schlecht ... ist auch zwischen Holz und Porenbeton ne Fuge ??? ... also bei uns kömmt da immer ne 1cm Styroporplatte an die Holzteile damit beim eventl. verdrehn der Hölzer das Mauerwerk nicht mitgeht.
    MfG
  4. Gast
    Gast Gast
    Macht man nicht die letzte Schicht als Ringanker?
    Gruß Thomas
  5. #5 peterneus, 24.05.2003
    peterneus
    peterneus
    >... mit Mineralwolle ausfuttern ... "schlau" wär´s gewesen wenn >man beim zubrettern die Mineralwolle bereits auf die Wand >gelegt hätte
    ja stimmt, aber leider zu spät
    >zwischen Holz und orenbeton ne Fuge ???
    ja leider, erschwerend kommt noch hinzu, das das Brett die Wand nur ca 2cm übderdeckt. War leider Konstruktionsbedingt (geringe Dachneigung und Bauhöhe) nicht möglich.
    jetzt bitte nicht schimpfen, aber wär es nicht vieleicht das Beste
    man würde den Zwischenraum zwischen Holzdecke und Mauerwerk einfach mit Füllschaum ausschäumen?
    oder spricht da generell etwas dagegen
    MFG
    Peter
  6. #6 meister, 24.05.2003
    meister
    meister Gast
    brrr kein schaum stopfen iss gut versuchs mal mit komprimierter wolle die nach dem einbringen auseinandergeht (zb Miguzell) frohes stopfen was ist übrigens hinter der wand könte interesante überaschungen bringen.
  7. #7 peterneus, 24.05.2003
    peterneus
    peterneus
    >brrr kein schaum stopfen iss gut versuchs mal mit komprimierter >wolle die nach dem einbringen auseinandergeht (zb Miguzell)
    gibt es denn auch einen Grund was gegen Schaum spricht,
    dachte das er die Hohlräume doch besser ausfüllt und auch gelich richtig abdichtet oder?
    hinter Wand befindest sich der ringbalken aud dem widerum die Dampfsperre befestigt ist
    Gruss
    Peter
  8. #8 meister, 24.05.2003
    meister
    meister Gast
    schaum schwindet auch wieder ist wie dauerelastische fugen einfach nicht von dauer. wen es ne aussenwand ist kanns auch probleme mit feuchtigkeit geben balken solten vom mauerwerk mit einer folie (dachpappe getrent werde) der sohn dankt es wenn er das haus mal übernimt.
  9. #9 peterneus, 25.05.2003
    peterneus
    peterneus
    >schaum schwindet auch wieder ist wie dauerelastische fugen >einfach nicht von dauer. wen es ne aussenwand ist kanns auch >probleme mit feuchtigkeit geben balken solten vom mauerwerk >mit einer folie (dachpappe getrent werde) der sohn dankt es >wenn er das haus mal übernimt.
    hatte gerade gedacht, das es wegen der Feuchtigkeit besser wäre, wenn man versuchen würde den Zwischenraum möglichts Luftdicht zum Raum abzuschließen.
    Mit der Wolle könnte doch trotzdem noch Feuchtigkeit eindringen oder?
    Kannst Du mir noch sagen won man dies Miguzell bekommen kann, unter Bezeichnung kann ich leider nichts finden.
    Vielen Dank im voraus
    Gruss
    Peter
  10. #10 meister, 25.05.2003
    meister
    meister Gast
    miguzell ist von migua eigentlich eine wolle für den brandschutz ist allukaschiert wird einmal gefaltet und mit einem Blech eingeschoben kost natürlich was . balkenauflager liegen meistens an einer kältebrücke (kälteste stelle an der aussenwand) luftdicht solte es sowiso sein schaum machts meiner meinung nach nicht auf dauer luftdicht.
  11. #11 meister, 25.05.2003
    meister
    meister Gast
    übrigens die dampfsperre müste eigentlich bis ans mauerwerk geführt sein. aber von hier schlecht zu beurteilen
Thema: Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ?
  1. holzdecke abdichten
  2. holzdecke spalt zur wand wie zu bekommen
  3. dielendecke abdichten
  4. abdichtung holzbalken mauerwerk,
  5. zwischenraum holzdecke wand schliessen,
  6. abdichtung zwischen wand und decke,
  7. Holzdecme abdichten,
  8. wie decke von innen abdichten,
  9. alte holzdecke abdichten,
  10. folie abdichten holzdecke,
  11. decke abdichten,
  12. massivholzdecke abdichten
Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  3. Abdichtung Dach zu Mauerwerk
    Abdichtung Dach zu Mauerwerk: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Abdichtung Dach zum Mauerwerk: Wie wird das denn gemacht? Ich sehe dort die ganze Zeit rund herum einen...
  4. Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten
    Außenwand - Sockel und Mauerwerk abdichten: Hallo liebes Forum, Bei unserer Außenwand platzt der Putz aufgrund von Feuchtigkeit ab. Wir haben über der Dichtungsschicht im Sockel erreicht...
  5. Abdichtung Mauerwerk Zimmerdecke?
    Abdichtung Mauerwerk Zimmerdecke?: Hallo, ich habe in meinem Robau eine Holzdecke und Wände aus Leichtbeton. Da die Wände vor der Decke bereits errichtet waren, besteht keine...
