Fliesen verlegen auf krummen Wänden ? Bitte Tips
Diskutiere Fliesen verlegen auf krummen Wänden ? Bitte Tips im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Jungs, also ich will einen Raum komplett als Badezimmer fliesen also alle Wände komplett verfliesen. Jetzt sind die Wände aber etwas...
  1. #1 Böller, 11.09.2006
    Böller
    Böller
    Schlosser
    Gerolstein
    Hallo Jungs,
    also ich will einen Raum komplett als Badezimmer fliesen also alle Wände komplett verfliesen. Jetzt sind die Wände aber etwas krumm weil es ein altes Haus ist. Wie geht man da jetzt am besten vor ? Habe was von Ausgleichsmasse und und und gehört....??
    mfg
    Markus
  2. Airfux
    Airfux
    Hochbautechniker
    Braunschweig
    Hi Böller,
    nun kommt es darauf an, wie krumm die Wände sind.
    leichte unebenheiten kann man mit einem Fliesenkleber gerade spachteln.
    Wenn es allerdings wirklich krumme wände sind, gibt es zu einem die Möglichkeit mit WEDI-Platten zu arbeiten und die Wände komplett neu verkleiden damit. Diese lassen sich leicht bearbeiten und sind bei einem tragfähigen Untergrund auch mit Fliesenkleber zu befestigen.
    oder aber Du machst eine Lattung auf die Wände (gerade) und schraubst Gipskartonplatten drauf. Diese sollten aber im Nassbereich nochmals mit einer Isolierschicht bestrichen werden.
    Auch wenn die WEDI-Variante teurer ist vom MAterial her, ist es ein leichtes diese zu verarbeiten und sie geben einen optimalen untergrund.
    Ganz alternativ....Putz abschlagen und im Mörtelbett ansetzen lassen (aber bitte vom Fachmann) :-)
Fliesen verlegen auf krummen Wänden ? Bitte Tips - Ähnliche Themen
  1. FBH angemacht nach Fliesen verlegen
    FBH angemacht nach Fliesen verlegen: Hallo zusammen, leider hat der Heizi ein paar Stunden nach dem Fliesen legen die FBH angemacht, leider. Es sind Keramik Fliesen, nur 8mm dünn....
  2. Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater
    Fliesen neu verlegen. Estrich bröckelt und hat Krater: Hallo Zusammen, nachdem wir alle alten Fliesen inkl. Fliesenkleber rausgestemmt haben, kommt folgender Untergrund zum Vorschein… unser...
  3. Fliesen von oben nach unten verlegen?
    Fliesen von oben nach unten verlegen?: Hallo liebe Fachleute und Wissende, Bei mir im Bad sollen Glas-Mosaik-Fliesen an die Wand. Der Großeteil ist nur bis 1.25 m Höhe, im Bereich der...
  4. Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???
    Designboden auf Fliesen - schwimmend verlegen oder verkleben???: Hallo zusammen, nach langer Suche zwischen passendem Design, Verfügbarkeit und verschiedenen Meinungen baue ich auf euer Schwarmwissen. Es geht...
  5. Fliesen: extra Kosten für's Verlegen nach Plan???
    Fliesen: extra Kosten für's Verlegen nach Plan???: Guten Tag allerseits! Unser Bauträger will uns pro Bad jeweils 350 Euro extra berechnen, dafür dass die Fliesen nach einem von uns erstellten...
