Wie stark muss die Armierung sein?
Diskutiere Wie stark muss die Armierung sein? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein WDVS mit 10 bzw. 14cm Styropor auf Bims. Davor soll ein mineralischer Putz. Die Armierungsarbeiten haben gerade begonnen. Dabei...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Die Armierungsarbeiten haben gerade begonnen. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Armierungsmörtel ziemlich dünn aufgetragen ist, so dass man sogar das Gewebe noch sehen kann. Auf den uns vorliegenden Info-Broschüren zu dem Thema sieht es aus, als müsste die Schichtdicke wesentlich größer sein.
    Wieviel muss denn nun da drauf?
  2. #2 MichaelG, 13.09.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Das is so ne Sache
    Welches System und von welchem Hersteller? Wenn das bekannt ist kann man das in den technischen Unterlagen/Zulassungen nachschauen.
    MfG Michael
  3. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Das weiß ich leider (noch) nicht.
    Gibt es denn Systeme, wo die Armierung so dünn aufgetragen wird?
  4. #4 Hundertwasser, 13.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Normalerweise ungefähr 3-4 mm. Dabei muss das Gewebe im äußeren Drittel der Armierungsmasse liegen und soll vollständig überdeckt sein.
  5. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Danke !
    Ich werde mal jemanden vorbeischicken, der die Leute des Stuckateurs vor Ort anspricht. Dann erfahre ich hoffentlich auch welches System verbaut wird.
  6. #6 Bugs-Bunny, 15.09.2006
    Bugs-Bunny
    Bugs-Bunny
    Homburg
    5 mm
    Hallo Hundertwasser...
    mineralisches System... also eher 5-6mm anstatt 3-4, wobei
    Hundertwasser auch recht hat einige Hersteller lassen auch dünnere lagen zu.
    JEDOCH: "Mineralisch" ist traditionell eher dem Stuckateur zuzuordnen und diese bevorzugen etwas größere Stärken.
    PS.: Neue DIN das gewebe gehört jetzt in die obere Hälfte.
  7. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Zum Putz habe ich herausgefunden, dass er sich
    Weber star 223 nennt und 3mm-Körnung hat.
    Kann da jemand was zu sagen?
    Wie können wir feststellen, ob die Armierung stark genug ist?
    Momentan kann man nur folgendes sehen: Die Armierung ist an einigen Stellen leicht zu sehen. Aber flächendeckend ist die Überdeckung der Armierung so dünn, dass man die Kästchenstruktur im Armierungsmörtel noch erkennen kann. Ist das normal oder beweist das eine zu dünne Schichtdicke des Armierungsmörtels?
  8. #8 MichaelG, 19.09.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Weber&Broutin
    http://www.weber-broutin.de/Servlet...&action=ProdLoadFiche&random=542565819&id=572
    ist der Oberputz.
    Und der Armierungsputz? z.B. Weber.Therm303, da sind aus der Rückrechnung knapp 4mm zulässig.
    Dass man an einzelnen Stellen des Gewebe erkennen kann würde mich nicht stören.
    Dass die Gitterstruktur vom Gewebe erkennbar ist stellt keinen Mangel dar. Ist dann, wenn die Auftragstärke ausreichend ist und offensichtlich das Material nicht zu dünn in der Konsistenz war, ein Zeichen dafür, dass das Gewebe im "oberen Bereich" der Armierungsschicht liegt.
    Farbe des Armierungsmörtel. Eher Grau oder eher weiß?
    Feststellen der Schichtdicke nur durch öffnen oder wie?
    Ganz "Genaue" könnten noch die Herausgabe der Lieferscheine verlangen...:smoke
    Hmm.
    Gruß Michael
  9. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Der Armierungsputz ist wie Du schon sagtest Weber.Therm303, glaube ich. Farbe ist sehr helles grau.
    Hängt die erforderliche Schichtdicke nicht von dem Untermaterial (in diesem Fall recht "weiches" Styropor") ab?
    Was die Schichtdicke betrifft, will ich die Kontrolle nicht übertreiben so von wegen Lieferscheine und so. Wenn jemand unabhängiges (wie Du) mir bestätigt, dass nichts auf einen Fehler hinweist, bin ich ja schon zufrieden. Es gibt noch genug andere Probleme :(
  10. #10 MichaelG, 19.09.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Bin ich der Papst?
    Totto, ich war nicht dabei. 4mm von 2,5mm durch Inaugenscheinnahme zu unterscheiden, dazu braucht es ein geübtes Auge, weil 4mm sind ja auch schon recht wenig. Mit Maxit arbeiten wir da im Dünnschichtbereich mit 6-7mm. Mach mal nen "Daumendruckversuch". Bei einer mineralischen Beschichtung, sollte sich beim Drücken mit nem Daumen nicht allzuviel "eindellen" lassen. Zumindest sollte es für den Drückenden nicht "federnd wirken". Allerdings kann ich Dir nu nicht sagen mit wieviel Newton Du da drücken sollst. Theoretisch könnte man das auch mit Gerätschaften messen, aber der Aufwand is groß und es kann ja auch richtig ausgeführt sein. Irgendwo steht auch wieviel "Druck" die Fassade aushalten muss - ehrlich gesagt weiß ich das aber nu au net ausm Stegreif.
    Gruß Michael
  11. #11 Hundertwasser, 19.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Die erforderliche Schichtdicke der Armierung hängt vom System ab. In der Bauaufsichtlichen Zulassung des Systems steht auch entweder die Mindestschichtdicke oder der Mindestverbrauch (daraus lässt sich wiederum die Schichtdicke berechnen) des Armierungsmörtels. Also: den Handwerker fragen und ggf. die bauaufsichtliche Zulassung zeigen lassen.
  12. #12 totto, 21.09.2006
    totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo nochmal!
    Dass der Papst hier mitschreibt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet ;)
    Den Daumendruckversuch haben wir schon gemacht. Es lässt sich auf jeden Fall ohne extrem starken Druck eindellen (geschätzt 0.5-1mm). Und die Delle federt auch sofort wieder zurück, also nicht grundlegend anders als bei normalem Styropor.
    Zur Schichtdicke: Auf der Herstellerseite steht 3mm planer Untergrund und dann das Armierungsgewebe in den Putz eindrücken.
    Kommt man so auf die "mindestens 4mm"?
    @Hundertwasser
    Was meinst Du denn mit "System"? Das Dämmmaterial ist weißer, relativ grobkörniger Styropor (Korngröße ca. 3mm). Armierung und Putz die genannten Weber-Produkte.
    Kann mir irgendjemand einen Tip geben, wie ich letztlich beurteilen kann, ob die Armierung so in Ordnung ist? Vielleicht einfach einen örtlichen Stuckateur oder Maler das vor Ort untersuchen lassen?
  13. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Was mir gerade eingefallen ist: Kann man nicht mit einem 5mm-Bohrer einfach eine kleine Bohrung machen? Dann sieht man doch, wie dick die Armierung ist.
  14. #14 Hundertwasser, 21.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Hallo totto,
    da die Ferndiagnose doch sehr schwierig ist würde ich empfehlen, einen Handwerker oder besser, einen Gutachter der Innung die Sache ansehen zu lassen.
    Mit System meine ich das Wärmedämmverbundsystem als solches.
  15. #15 MichaelG, 22.09.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Specht
    Vielleicht hast Du ja das Glück und ein Specht sucht deine Fassade heim. Der macht Dir dann diese Löcher....
    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, was arbeitest eigentlich Du?
    Du hast ja mindestens 4, wenn nicht 5 Jahre Gewährleistung, auch auf die Fassadendämmung.
    Wenn die Armierungsschicht zu dünn ist, werden Mängel - in erster Linie "Putzrisse" - in diesem Zeitraum auftreten. Wenn bis dahin nix passiert ist war es ok, wenn nicht greift die Gewährleistung.
    Also Holzauge sei wachsam und beobachte die Fassade nach Winter und im Sommer und nach Regenfällen ganz genau.
    Für den Fall, dass Du dir sicher bist, dass die Armierungsschicht zu dünn ist, ein Urteil dazu im Anhang.
    Frohe Seefahrt oder Mast & Schotbruch?
    Gruß Michael
  16. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Ist es tatsächlich so, dass die Risse im Putz, wenn, dann fast immer in den ersten Jahren auftreten? Dann würde ich mir nicht so viel Sorgen machen, weil der BT ja dafür haften würde.
    Vielen Dank auf jeden Fall für den Anhang, der ist ja sehr hilfreich.
  17. #17 Hundertwasser, 22.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Warte mal den Winter ab. Wenn über den Putz ein paar Frost/Tauzyklen drübergegangen sind zeigen sich die Schäden - oder aber auch nicht.
  18. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Das zitierte Urteil ist ja sehr klar. Aber ob diese Maßstäbe auch im Bauträgergeschäft gelten? Oder zählt da nur, obs (die ersten 5 Jahre) funktioniert ?
    "zeigen sich die Schäden - oder aber auch nicht" :cry :D
  19. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Totto
    bei deinem BT Geschäft schuldet dir der BT ein Mangelfreies Gewerk lt Baubeschreibung, was der Unternehmer dem BT schuldet ist das was diese vereinbart haben. Wenn es hier zu keinem Schaden kommt hat er alles richtig gemacht ;-)
  20. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    @Robby
    Damit meinst Du, dass
    "Es zählt nur, obs (die ersten 5 Jahre) funktioniert ?"
Thema: Wie stark muss die Armierung sein?
  1. armierung wie dick
  2. wdvs armierung zu dünn
  3. armierungsmörtel maximale dicke
  4. armierungsgewebe dünn,
  5. fassadenarmierung,
  6. wdvs armierung,
  7. amierungsmörtel eie dick,
  8. armierungsmörtel wie stark auf tragen,
  9. armierung maximale stärke,
  10. Armierungsgewebe Welche Stärke,
  11. armierung zu dünn,
  12. wie dick muss armierungskleber aufgetragenwerden,
  13. wie dick müss ich Armierungsmörtel auftragen?,
  14. Armierung muss wie dick sein,
  15. schichtstärke armierung,
  16. armierungsmörtel wie dick maximal,
  17. wie dick wird armierung aufgetragen?,
  18. armierungsmörtel max schichtdicke,
  19. armierungsmörtel welche dicke,
  20. armierzng wdvs warum,
  21. wie dick.mus die amirung sein bei wärmedämmung sein,
  22. armierungsgewebe dicke,
  23. wie viel armierung,
  24. armierung 6mm dick,
  25. armierung außen wie dick
Wie stark muss die Armierung sein? - Ähnliche Themen
  1. Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923
    Bröseliger und stark saugender (Bims?)Stein von 1923: Guten Tag, ich habe mein Putz runtergeholt und möchte ihn jetzt neu auftragen. Es soll ein Kalk-Zement Putz sein. Das Alte Bimsstein zwischen dem...
  2. Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?
    Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?: Hallo zusammen, bei mir im Altbau wird eine Terrasse im 1. OG (darunter Wohnraum) saniert. Aufbau ist Bitumen Dampfsperre, 60mm PIR alukaschiert,...
  3. Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln
    Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen…. Ich muss den Boden über diesen Flachkanälen aufbocken. Ein Foto mit den Massen habe ich...
  4. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)
    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  5. WDVS Aufbau Stärke inklusive Armierung Putz, Geräteträger
    WDVS Aufbau Stärke inklusive Armierung Putz, Geräteträger: Hallo, eine Frage an die Putzer und Maler, wir haben ein WDVS mit 16cm EPS geplant, soll für den Altbau geklebt und gedübelt werden, darauf...
