Wie sollen wir weiter machen?
Diskutiere Wie sollen wir weiter machen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Fertighaus steht seit Mai und wir haben einen Glatthaar keller. Die Aussendämmung haben wir fast fertig , wir hatten nur die...
  1. #1 tomorrow100, 16.09.2006
    tomorrow100
    tomorrow100
    Aussendienstmitarbeiter in der Videospielebranche
    zw. Nürnberg und München
    Die Aussendämmung haben wir fast fertig , wir hatten nur die obere Reihe freigelassen, damit es keine Probleme gibt wenn das Haus drauf kommt.
    nun ist aber ein kleiner Spalt zwischen Haus und den oberen Platten. Wie füllt man das am besten aus? Mit Bauschaum? oder gibt es etwas besseres?
    Dann wollten wir noch, bevor der Winter kommt, einen Aussenputz drauf machen
    Gibt es hierbei etwas besonderes zu beachten? Brauchen wir erst eine Grundierung?
    Sorry, wir sind Laien :-)
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Gruss
    olli
  2. #2 Hundertwasser, 17.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    DA die Perimeterdämmplatten etwas zurückgesetzt sind sollte die letzte Platte des HAuses eine Tropfkante haben, das ist nicht ganz ersichtlich aus den Fotos.
    Für die Perimeterdämmung gibt es spezielle Spachtelamssen die meistens mit Zement angerührt werden und die Platten vor der ständigen Feuchtigkeit im Boden sowie dem Regenspritzwasser schützt. Damit wird ein Armierungsgewebe eingespachtelt. Eventuelle Fugen können mit PUR Schaum ausgefüllt werden
    Darüber kann ein Feinputz aufgezogen werden der mit einer Acryl-Fassadenfarbe überstrichen werden sollte. Direkt vor die Sockelplatten sollte Rollkies aufgefüllt werden.
Wie sollen wir weiter machen? - Ähnliche Themen
  1. Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten
    Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten: Ohne Demontage sollen Rigipsplatten auf Holzpaneelen an der Decke montiert werden ,ist das sach,-fachgerecht. Die Decke ist ca.45 Jahre alt. Was...
  2. Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
    Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das...
  3. Lüfter sollen horizontales Fenster eingebaut werden
    Lüfter sollen horizontales Fenster eingebaut werden: Liebe community, Folgendes Problem: in meinem Haus aus den sechziger Jahren gibt es im Keller ein Badezimmer. Es wurde seinerzeit als...
  4. Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?
    Welche Löcher sollen für die Verschraubung Solarmodul Halterung gewählt werden?: Siehe Bild: Die Solarmodule haben an ihrem Rahmen zwei verschiedene Löcher für die Verschraubung an den Halterungen. Das eine ist rund und auf...
  5. Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?
    Sollen grösse bodentiefe Fenster bestimmte Glaßstärke haben?: Hallo zusammen! Wir haben Neubau. Alle Fenster sind 4-12-4-12-4. Das grosse bodentiefe Fenster mit Schiebetür (jede Hälfte 230 x170 cm) zur...
