Welchen Dachaufbau ? Welche Ziegel ?
Diskutiere Welchen Dachaufbau ? Welche Ziegel ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Und da stehe ich nun wieder mit hundert Fragen. Jeder der Herrn Zimmerermeister und der Herr Architekt erzählt mir was anderes. Es handelt sich um...
  1. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Und da stehe ich nun wieder mit hundert Fragen. Jeder der Herrn Zimmerermeister und der Herr Architekt erzählt mir was anderes. Es handelt sich um einen Neubau aus Ytong. Das Haus ist 1,5 stöckig und im dG ist eine Wohnung. Auch im Dachspitz soll Wohnraum entstehen. Für mich heißt das, daß das ganze Dach gedämmt werden soll. Wichtig ist für uns auf grund der geplanten Lüftungsanlage auch die Luftdichtigkeit. Die Zimmerer schlagen mir eine 20 cm Sparren vor und eine 20 cm Zwischensparren Dämmung. Ich hatte urspünglich den Aufbau lt. Rockwool gelpant, d.h. Aufsparrendämmung 80 mm und 120 mm Zwischensparrendämmung.
    Welche Aufbauten unter Berücksichtigung des Preises würdet Ihr vorschlagen und gibt es inrgenwo Internetseiten wo man die Aufbauten anschauen kann, bzw. wo sie beschrieben sind.
    Hoffe auf Eure Hilfe
    Roland
  2. #2 NBasque, 21.05.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Beides zu machen
    halte ich für sehr aufwendig. Also sollten Sie sich für eine Aufdach- oder Zwischensparrendämmung entscheiden.
    Da zusätzlich eine Lüftungsanlage mit (relativ großen) Lüftungsquerschnitten implementiert werden soll, bietet sich eigentlich eher eine Zwischensparrendämmung an.
    Da Holz preiswert ist; sie auf der anderen Seite die Dämmstärke im Bereich der Lüftungsrohre schwächen, sollten Sie überlegen, größere Sparrenstärken zu verwenden; resp. diese im Bereich der Lüftungsrohre nach innen aufzudoppeln.
  3. #3 bauhexe, 21.05.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    ENEV ?
    Was sagt denn der Wärmeschutrznachweis / ENEV ? :deal
    Wenn die Flächen und die Heizungsvarinten festliegen und im Programm eingegeben sind, kann man/frau :D doch auf die Schnelle die Dachdämmung in 2 Varianten ausrechnen. Ich sehe ein Problem bei 20cm Sparren mit 10% Holzanteil im Dach und der üblichen wlg 035, da wird's nämlich knapp. :irre
    Die paar Kröten, die die Berechnung nach ENEV kostet, sind NICHT gespart, wenn ihr Sie verheizt oder in sinnlose Dämmung steckt. :mauer
    Gruß Hexe
  4. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @NBasque
    Der Voschlag der meisten Zimmerer war 20 cm Sparren und diese Voll mit 20 cm Zwischensaprrendämmung WLG 0,35. Außen sollte als Verschalung eine Art OSB Platte oder so ähnlich mit 19 mm Stärke darauf. Dann innen Natürlich eine ordentliche Folie als Dampfsperre. Im Bedarsfall ( falls das noxh nicht reicht ) noch eine Untersparrendämmung von 20 mm. Mit der Lüftung gibts kein Problem. Die Rohre kommen in einer Innenwand hoch und sollen dann auf den ( in den Ecken bei denen ja noch vorgemauert bzw. -gebaut wird ) und zwischen den Zangen verlegt werden. Somit kommt man nicht an die Dachhaut bzw. zwischen die Sparren.
    Ich dachte eben, daß die Zwischensparrendämmung nicht so gut sei als die Aufdachdaämmung. Die Kosten sind aber doch auch sehr wichtig !!!
    @Bauhexe
    Habe diesen Nachweis wegen der KfW-Mittel schon rechnen lassen. Auf meine Nachfrage hat man mir mitgeteilt, daß der Wert 0,21 erreicht werden muß da dieser auch Grundlage für die Berechnung war. Dieser sei angeblich mit den 20 cm Zwischensparrendämmung und evtl. 20 mm Untersparrendämmung zu realisieren. Was meinen Sie denn dazu ???
    Roland
  5. #5 Wilhelm Wecker, 21.05.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
  6. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Wilhelm
    Danke für den Link. Hast Du auch noch einen in der es um Ziwschensparrung geht ?? Wäre echt Dankbar. Vieleicht auch was wo beide verglichen werden ? Was ist Deiner Meinung nach denn die günstigere Lösung bezogen auf den Preis ?
    Roland
  7. #7 bauworsch, 22.05.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ganz provokativ
    ( :winken MB :D :D ) und um die Diskussion weiter zu führen setz ich mal einen Vergleich eines Aufsparrendämmherstellers ein.
    Nicht so ernst nehmen, denn die wollen ja wohl einseitig die Vorteile ihres eigenen Systemes preisen. Aber die Ansätze sind sicherlich nicht schlecht.
    Ich persönlich tendiere zu einer g´scheiten Zwischensparrendämmung und a Holzschalung außen. Aber wie es so ist im Leben, fragste 5 Leute, haste 8 Meinungen. :confused:
  8. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Bauworsch
    Ja, da haben Sie sicher recht. 5 Leute und 8 Meinungen und dann lobt jeder noch seine Ware. Aber ich denke alleine von den Kosten her dürfte die Zwischensparrendämmung gewinnen.
    Zum Thema Schalung: Mir wurde eine DWD -Platte als Schalung angeboten oder alternativ die Pavatexplatte 35 mm. Was halten denn die Herrn Spezialisten von dem einen oder anderen ???
    Roland
  9. MB
    MB Gast
    Hier isser wieder...
    ... der MB :) Zurück aus Bayern und Thüringen. Also echt, die Thüringer können das mit dem Bier brauen besser *duck*
    War doch gar nicht provokativ, das System habe ich selber schon eingesetzt.
    Wesentlich ist aber die Form des Daches. Also einfaches Satteldach, Walmdach, Gauben, Vorsprünge, Durchbrüche, Kehlen, Grate etc.
    Mit Zwischensparrendämmung kriegt man alles hin, alle Aufsparrensysteme haben ihre Systembedingten Grenzen.
  10. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Hat jemand Erfahrungen mit DWD oder Pavatex ? Was taugt da besser ? Was ist teurer ?
    Roland
  11. #11 NBasque, 23.05.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Kenne Beides
    mein persönlicher Favorit ist allerdings die Kronotec DP 35.
    Am preiswertesten ist sicherlich die Agepan DWD; das hängt allerdings auch ein wenig davon ab, mit welchem Hersteller der Baustoffhändler vorrangig zusammenarbeitet.
    Bei Pavatex heißt das Pendant: Isolair.
  12. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Nbasque
    Danke für die Antwort. Habe mir auch mal die DWD von Agepan anbieten lassen.
    Die Kronotec kenne ich nicht, ist die mit der Isolair von Pavatex vergleichbar?
    Den Sd-Wert von der DWD kenn ich ncoh nicht, aber die 35 mm Isolair hat 0,17 und das würde mir gefallen. Innnen ne supergute Dampfsperre Sd größer= 1000. Dazwischen natürlich die Sparrendämmung über die gesamte Höhe von 20 mm. Denke so wäre der Aufbau doch o.k., oder ? Nur mit den Preisen muß ich nochmal vergleichen ob`s nun DWD oder Isolair bzw. vergleichbar wird.
    Roland
  13. #13 NBasque, 23.05.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Wieso denn ...
    eine supergute Dampfsperre ?????
    Eine ordentliche Dampfbremse Sd-Wert < 10 m wird ihren Dienst bestens versehen. Tauwasserberechnung nach Glaser durchführen und auf Tauwasserfreiheit achten.
    DWD hat 0,08 W/m²K, Pavatex Isolair 0,055 W/m²K.
    DWD (16 mm) hat eine Sd-Wert von 0,128 m, Krono DP 50 (15 mm) einen Sd-Wert von 0,075 m.
  14. #14 meister, 23.05.2003
    meister
    meister Gast
    bei einer lüftungsanlage würde ich eine dampfsperre einbauen.
  15. MB
    MB Gast
    Schadet nix
    Die Dampfsperre kann wirklich eine sein und muß nicht auf Dampfbremse reduziert werden. Wenn zuviel Feuchte im Gefach ist, hilft eine Dampfbremse mit geringem Sperrwert auch nix: der Schimmel ist schneller als Diffusion.
    Aber bei Einbringen von Putz und Estrich kommt gewaltig viel Feuchte in den Bau. Da ist eine Dampfsperre sicherer als eine Dampfbremse. Sonst ist der Schimmel hinter der Diffusion her wie der Teufel hinter ner Fliege (oder so).
    Viel wichtiger ist aber mal wieder die Luftdichtigkeit. Der Feuchtetransport durch Strömung ist ca. 20.000 mal größer als der durch Diffusion.
    Hierzu ein Artikel von Herbert Trauernicht und mir:
    www.svg-bau.de/Luftdicht/luftdicht.html
  16. #16 meister, 24.05.2003
    meister
    meister Gast
    material ist nur die halbe miete wichtig ist die ausführung anschlüsse der folien und der dämmung an andere bauteile fenster, wände ,durchführungen, drempel, details , details ,bauleiter, bauleiter,
  17. MB
    MB Gast
    Ja eben
    Und aus diesem Grunde sind in dem Artikel auch gar keine Materialien genannt. Außerdem kann man von da aus gleich zu www.luftdicht.de zurückspringen. Da sind reichlich Infos.
    Und wer heute noch eine Abnahme ohne Blower-Door-Test macht, dem ist nicht mehr zu helfen. Außer durch ein "teures" Gutachten, welches diesen Blower-Door-Test ohnehin enthält........
  18. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Meistzer + MB
    Danke für die Infos, Luftdicht.de kenne ich und die dort aufgeführten Fehler habe ich ausführlich mir dem Architekt und den ausführenden Firmen besprochen, aber es ist immer besser selber informiert zu sein. Mein Zimmerer möchte es so wie schon in einer anderen Fragestellung lösen, nähmlich gleich bei der Aufstellung über die Pfette Floie legen und dann die Sparren drauf. Denke das ist schon mal ein guter Ansatz, oder ?
    Zum Thema Kronotec: Heißen die jetzt DP 35 oder DP 50 ??
    Würde mich schon interessieren, da ja die Wete besser sin als bei Isolair von Pavatex und hat da jemand genauere Infos. Hab schon über Goggle gesucht,aber nichts brauchbares gefunden.
    Roland
  19. MB
    MB Gast
    GRRRRRRR! Ich bin ein Idiot!
    Diese Idee stammt ursprünglich von mir. Hätte ich die man patentieren lassen *ärger vorwutschnaub*
    Ähm, was heißt besser selber informiert sein? Bei Luftdicht.de steht doch alles, was man wissen muß. Herbert wird hier auch nichts anderes schreiben als das, was auf seiner Seite steht.
    Die Unterschiede 35 und 50 sind m.E. marginal.
  20. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @MB
    sicher schreibt er hier nichts anderes, aber man bekommt ja von eiigen anderen auch nen Antwort dazu und dann kann man sich selber ein besseres Bild machen.
    Außerdem ist der Tipp mit den Kronotec echt gut, Danke !
    Gruß Roland
Welchen Dachaufbau ? Welche Ziegel ? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?
    Welcher Dachaufbau für 10° Flachdach?: Hallo zusammen, es dreht sich um einen Scheunenanbau mit relativ flachem Dach (ca.8 -10°), der leider vor meiner Zeit trotz der geringen Neigung...
  2. Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache
    Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache: Hallo zusammen, wir möchten das Dach (Steildach, ca 45° Neigung) unseres Hauses BJ. 57 sanieren, d.h. neu eindecken und nach KFW Standard...
  3. Dachaufbau Flachdach mit Dachterrasse für Stadthaus in Spanien
    Dachaufbau Flachdach mit Dachterrasse für Stadthaus in Spanien: Hallo zusammen, wir haben uns in Spanien ein altes Stadthaus gekauft, bei dem wir als aller erstes das undichte und ungedämmte Flachdach ersetzen...
  4. Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus
    Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus: Hallo zusammen, wir haben ein gemauertes Gartenhaus gebaut und wollen nun das Dach dämmen und beplanken. Zunächst ein paar Eckdaten. Das 24er...
  5. Dachaufbau Schindeldach
    Dachaufbau Schindeldach: Hallo, das Dach ist mit Ziegel gedeckt. Damals ohne Dämmung. Nachträglich wurde von Innen gedämmt. Prinzip: Unterspannbahn zwischen Sparren,...
