Wärmepumpe auf Fertiggaragendach
Diskutiere Wärmepumpe auf Fertiggaragendach im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich plane den Verdampfer einer Luft/Wasser-Wärmepumpe (Ochsner) auf das Dach meiner Betonfertiggarage stellen. Das Ding sieht etwa aus wie ein...
  1. DK_Net
    DK_Net Gast
    Ich plane den Verdampfer einer Luft/Wasser-Wärmepumpe (Ochsner) auf das Dach meiner Betonfertiggarage stellen. Das Ding sieht etwa aus wie ein Tisch, hat 4 Standbeine und etwa ein Gewicht von 100 kg und soll am hinteren Rand der Garage stehen. Kondenswasser würde über die Dachentwässerung ablaufen.
    Was ist die beste Lösung für die Befestigung ! Direkt auf dem Dach festschrauben (dübeln) und die Bereiche mit Bitumen dick einschmieren ?
    Gibt es Einwände wegen der Dachbelastung ?
  2. #2 planfix, 19.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    du wirst doch wohl nicht ins garagendach bohren wollen:boxing
    gehwegplatten unter die füße geschraubt und ferddich.
  3. DK_net
    DK_net Gast
    Die Frage ist, ob das Ding beim nächsten Sturm dann stehen bleibt.
    Lassen sich die Gewegplatten einfach anbohren oder reissen die leicht ?
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ist doch mit Anschluß-Leitungen gehalten:biggthumpup:
  5. #5 planfix, 20.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    Gehwegbetonplatten gibts in verschiedenen Größen. Du solltest nicht die kleinsten und dünnsten nehmen!
    Was meinst Du, wie bohrt man in Beton?
    Ich bin jetzt nicht wirklich Handwerker. Auch wenn ich es sicherlich noch schaffe eine Gehwegplatte anzubohren, würde ich mir von meinem Mann erst den richtigen Bohrer geben lassen ;)
    Von wegen Sturm, ...das sollte nicht das Problem sein, da ja die Verdampfer keine kompakte Angriffsfläche bieten. Eigengewicht + Plattengewicht reicht auch bei den Verdampfern auf Supermarktdächern. Von da her stammt auch das Rezept. In wie weit das statisch rechenbar ist?? Ich denke mal die Gehwegplatten sollten müssen mindestens genau so schwer sein, wie der Verdampfer, um ihn vorm Sturm zu schützen. Im Notfall kann man sicherlich auch die Montageösen einiger Garagenhersteller zur Befestigung gegen ein Verschieben benutzen.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Kommt drauf an,
    Wenn notwendig, wird vorher ein Nachweis erstellt. Daraus ergeben sich dann die notwendigen Platten und evtl. Untergestell.
    Allerdings wird auch vieles konstruktiv aufgestellt. Vor allem wenn es kleine Aggregate sind.:shades
    Oder ist es 15 x 3,5 x3 m? bei 100kg wohl nicht.
  7. #7 planfix, 20.09.2006
    planfix
    planfix Gast
    versteh ich jetzt nicht, maße verdichter ist eher 2,4m*1m (L/B) höhe ist über beine variabel von 0,5m bis 1,2m bin vom Typ: SHVR 34 H ausgegangen
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    So ne große Kiste hatte ich im Sommer. Wurde auf das Dach einer Halle gestellt. Da macht man sich schon weitergehende Gedanken.:konfusius
  9. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Die Frage nach dem Bohren bezog sich auf die Bruchneigung von Gewegplatten.
    Zu den Maßen des Verdampfers: Es handelt sich um das Model VHS9.1 von Ochsner mit den Maßen: 1300 x 1320 x 1605 (H x B x T), wiegt 106 Kg und wird an die WP GMWP14 angeschlossen. Durch den großen axialen Lüfter sieht das Ding schon etwas anders aus, als die Klimaanlagen auf den Supermärkten.
    Ansonsten schon mal Danke für die Tips.
  10. #10 denkedran, 26.09.2006
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Die Verdampfer sind auch nicht von der Fa. Ochsner, der pappt nur sein Waperl darauf. Wir verwenden solche Verdampfer aber unveredelt von Ochsner.
    Ich habe extra dem Planfix die Maße und Gewichte eines solchen Stückes gegeben.Wir haben uns alle bemüht Dir gute Vorschläge zu unterbreiten.
    Und nun kommt die Antwort ich habe was von Ochsner.
    Außer der bunten Schachtel in der sich die Innereien der WP befinden ist nichts von Ochsner, das sind alles Industriestandart Komponenten.
    Gruß Denkedran
  11. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Hallo denkedran,
    verstehe Ihren Betrag nicht. Wer den Verdampfer hergestellt hat ist doch völlig belanglos. Der Hinweis auf Ochsner diente der Modellorientierung und taucht übrigens schon im 1. Beitrag auf. Die diskutierten Maße von 15 *3,5 *3sind auf jeden Fall völlig falsch.
Thema: Wärmepumpe auf Fertiggaragendach
  1. wärmepumpe auf garagendach
  2. wärmepumpe auf fertiggarage
  3. poolwärmepumpe auf gartendach
  4. Wärmepumpe aufGaragendach
Wärmepumpe auf Fertiggaragendach - Ähnliche Themen
  1. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  2. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  3. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe
    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...
  4. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
  5. KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?
    KWL und Wärmepumpe - Luftkurzschluss?: Hallo ihr Lieben, ich habe hier einen Link zu einem Thema, dass ich zunächst bei der Heizung platziert habe, ich denke aber hier wäre es besser...
