Dämmung eines ungenutzen Garagendachs
Diskutiere Dämmung eines ungenutzen Garagendachs im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider habe ich noch keinen Passenden Betrag zu meiner Frage gefunden. Bei meinem Neubau wurde die Dachfäch mit Isover ZKF 035 und...
  1. JörgB
    JörgB
    Systemtechniker
    blad im neuem Haus
    Bei meinem Neubau wurde die Dachfäch mit Isover ZKF 035 und einer Stärke von 200mm isoliert, da Spann 10/20. Als Dampfbremse wurde Isover Vario KM Duplex verwendet.
    Nun habe wir in Eigenleistung ein Doppelgarage mit Satteldach (55m²) an das Haus angebaut. Sprich, es nur ein Giebel da der zweit der Giebel vom Haus(der höher) ist.
    Meinen Zimmermann hab ich jetzt gefragt wie ich das ganze isolieren soll.
    Er meinte entweder gar nicht oder so wie das Haus.
    Ist dies sinnvoll? Würde z.B. ZKF 035 mit Stärke 140 oder 040 mit Stärke 200 auch "reichen" (da preiswerter) wie sinnvoll ist dies?
    Was ist eigentlich Wärmetechnisch besser?
    Achja der Boden wir nicht als Wohnraum sondern nur als Abstellraum benützt, er ist auch nur durch die Garage zu erreichen.
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Klaus Gross, 22.09.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Wenn keinerlei Heizung vorgesehen ist, brauchen Sie auch keine Dämmung einzubauen.
  3. JörgB
    JörgB
    Systemtechniker
    blad im neuem Haus
    Danke für die schnelle Hilfe
Dämmung eines ungenutzen Garagendachs - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung ungenutzes Dach
    Dämmung ungenutzes Dach: Nach dem durchforsten diverser Beiträge habe ich den Eindruck vom Baustoffhändler meines Vertrauens falsch beraten worden zu sein. Es soll ein...
