Rohre in Holzbalkendecke
Diskutiere Rohre in Holzbalkendecke im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr Lieben, unser Holzständerhaus ist nun aufgebaut. Der Elektriker ist schon fertig und nun sind die Heizungsbauer dran. Die Rohre im...
  1. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Hallo Ihr Lieben,
    Die Rohre im DG wurden auf dem Boden der Holzbalkendecke verlegt.
    Nächste Woche kommt da noch die Fußbodenheizung und der Estrich/Dämmung drauf, insgesamt 10cm Aufbau.
    Nun ist uns aufgefallen, dass die Ablussrohre teilweise nicht auf dem Boden, sonden zu 50% im Boden verlegt wurden, also eine "Schneise" geschnitten wurd und die Rohre dort reingelegt wurden. Teilweise kann man bis ins EG runterschauen, da die Decke unten noch nicht verkleidet ist. :irre
    Ist eine solche Ausführung OK/zulässig, oder müssten alle Rohre auf dem Boden liegen? Bekommen wir eventuell Probleme mit dem Schallschutz?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!!
    Liebe Grüße,
    Tammy
  2. #2 Achim Kaiser, 24.09.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibts von der Ausführung ein oder zwei Bilder ?
    Anhand der Beschreibung schwer zu beurteilen.
    Achim Kaiser
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Neben den schalltechnischen Problemen und der offensichtlich mangelhaften Planung kann das, abhängig von der Ausführung, auch zu statischen Problemen führen. Beplankung = Aussteifung?
    Gibt es einen Bauleiter o.ä.?
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    es gibt einen sachverständigen auf bauherrenseite .. :bounce:
    (s. alte beiträge - oder ist der gecancelt?)
  5. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Moin zusammen
    es "gab" einen Sachverständigen. Der war nicht sooo doll. Leider haben wir bisher noch keinen Ersatz gefunden.
    Der Bauleiter ist diese Woche im Urlaub :fleen
    Ich versuche gerade vom Häuslebauer jemanden zu erreichen.
    Leider habe ich kein aktuelles Bild. Ich fahre jetzt aber auf die Baustelle und fotografiere das.
    Wie wird das denn normalerweise in Holzedecken ausgeführt, wenn die Rohre vom Querschnitt nicht in den Fußbodenaufbau passen?
    Vielen Dank.
    Mann von Lehrerin....
  6. #6 Jürgen V., 25.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Ein * normalerweise * gibet nich.
    Das muss man sich vor Ort anschauen und dann eine Lösung finden.
    Irgendwo was aus den Balken schneiden kann nicht Fachgerecht sein,
    denn dann hätte die gleich dünner ausgeführt werden können.
    Mach mal Bilder je mehr je besser.
  7. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    danke
    so, jetzt habe ich mit den Jungs vor Ort gesprochen und Bilder gemacht.
    Die sagten, dass das bei einer Aufbauhöhe von 10cm nicht anders geht.
    Der Prüfstatiker war vor Ort und hat das so abgenickt.
    Ich habe jetzt auch noch mit der Firma gesprochen, die unsere Badobjekte einbauen werden (direkt von uns beauftragt). Der ist Sachverständiger für Heizungsbau usw. Er meinte, dass wir wohl diesen Kompromis eingehen müssten. Solange die Rohre isoliert sind, sollte das kein Problem darstellen. Unter den Räumen befindet sich ein Gästezimmer und der Flur.
  8. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Guten Abend
    bitte um Kommentare zu den Bildern. Kann man das so lassen?
    Danke schön.
    Liebe grüße,
    Tammy
  9. #9 Achim Kaiser, 25.09.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Sachverständiger lässt sich auf eine solche Konstruktion ein ohne ein Wort zu verlieren ? :respekt :respekt :respekt
    Achim Kaiser
  10. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    gewerkeübergreifende einigkeit - auf beiden seiten :p
  11. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    hm
    Eure Kommentare helfen hier leider nicht weiter.
    Bitte gebt doch einfach mal Eure Meinung und Verbesserungsvorschläge dazu ab. Danke.
    LG,
    Tammy
  12. Eric
    Eric
    Was willste dazu hören?
    Ist halt das Produkt einer von Anfang an fehlenden TGA-Planung. Holzbalken liegen wahrscheinlich quer zur Verlegerichtung des Abwasser- und Heizrohre.
    Tragende Holzbalken werden die ja wohl nicht durchgeschnitten haben (!?! ). Aber Abwasserrohre mitten durch die Räume verlegt, statt Sie auf möglichst kurzen Wegen hinter Wandabkastungen und dann nach unten zu verlegen ??
    Stimmt denn wenigstens das Gefälle der Abwasserrohre ?
    Vollständig und ordentlich gedämmt sind die Abwasserrohre auch nicht ( z.B. Lochband um " nacktes " Kunststoffrohr + Bogen ).
    Hat schon einer der " Fachleute " vor Ort erklärt, wie es mit dem Aufbau auf den Rohren weitergehen soll ( Schüttung, Trittschalldämmung und Trockenestrich ) ? Falls Schüttung: Wie bekommt man die in der durchlöcherten Decke zum halten? Mit dem Allerheilmittel Bauschaum?
    Ich denke mal: Das ist Murks und laut wirds auch.
  13. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    danke
    für die konstruktive Antwort!
    Zum Estrich. Es kommt EPS 30-2 WLG 040 drauf, dann folgt die Fußbodenheizung und zum Schluss ein Anhydritestrich.
    Was kann man denn jetzt noch tun, um den "Murks" zu entschärfen?
    Danke,
    Tammy
  14. #14 Jürgen V., 25.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Wer den Holzboden mittels einer Handkreissäge perforiert gehört in einen Sack.
    Wer das noch absegnet mit rein. oben ganz fest zumachen,
    Schippenschtiel auf ne Länge von 60cm absägen und immer mend draufhauen.
    Soweit ich erkennen kann Bild 4 ist dort ne Vorwandinstallation,
    ohne Installation in der Vorwand :mauer
    Steht da eine Wand genau auf einen Deckenbalken,
    der 15 cm weiter eine Sollbruchstelle bekommen hat Bild 5 :irre
    Da sind die Abflüsse frei hängend verlegt, auf Längen 70 - 100 cm.:yikes
    Bild 1-5.
    Wie soll da noch Trittschalldämmung über die Rohre passen.
    Was hier fehlt ist einer der hätte Koordinieren können.
    nur mal zur Denkanregung.
  15. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    der prüfingenieur haftet nur für ganz groben murks (etwa, wenn er laien für sich prüfen lässt), daher sollte der ersteller der stat. unterlagen zur abnahme gebeten werden... oder ist das hier wieder die hessische spezialität?
    prüfer=ersteller=quality on the rocks?
  16. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    richtig
    der Prüfstatiker ist auch der Ersteller der Statik!
    Was ist nun die sinnvollste Vorgehensweise? Baustopp und alles wieder raus? Oder kann man das so noch hinbiegen? Wenn ja, wie?
    Danke!
    Tammy
  17. Eric
    Eric
    @Tammy:
    Kannste nochmal 3 - 4 Fotos von der Unterseite der Decke einstellen?
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie soll das zustande kommen?:confused:
  19. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    sorry
    von der Unterseite habe ich keine Bilder.
    Was genau willst du sehe? Wo die Holzbalken langlaufen?
    Von unten ist bis auf die Durchführungen der Rohre nichts zu sehen.
    LG...verzweifelte,
    Tammy
  20. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    der
    Prüfstatiker ist vorlageberechtigter Ersteller. Ist in Hessen so möglich....
Thema: Rohre in Holzbalkendecke
  1. heizungsrohre in holzbalkendecke verlegen
  2. heizungsrohre holzbalkendecke
  3. abwasserleitung holzbalkendecke
  4. abflussrohr durch holzbalken,
  5. tramdecke abflussrohr,
  6. abwasserrohr in holzbalkendecke dämmen,
  7. abflussrohr holzbalkendecke estrich,
  8. abwasserrohr durch dachbalken,
  9. holzbalkendecke abwasserrohr,
  10. abwasserrohre in holzbalkendecke,
  11. M20 rohr durch balken,
  12. heizungsrohre holzdecke,
  13. rohre verlegen durch deckenbalken,
  14. rohre durch balken verlegen,
  15. rohre isolieren holzbalkendecke,
  16. heizungstohre in holzbalkendecke,
  17. heizungsrohrverlegung holzbsllendecke,
  18. holzbalkendecke sanieren lochband,
  19. tragenden balken durchbohren www.bauexpertenforum.de,
  20. abwasserrohr 50mm durch holzdecke,
  21. dunstabzug ib holzbaljendecke,
  22. Heizungs rohr in holzbalkendecke,
  23. dunstabzug bei holztramdecke,
  24. heizungsrohr holzbalkendecke,
  25. Abflussrohr durch Holzdecke
Rohre in Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Folie auf Holzbalkendecke wird durch Rohre unterbrochen! Wie abdichten?
    Folie auf Holzbalkendecke wird durch Rohre unterbrochen! Wie abdichten?: Zur Info: Durch einen Sachverständigen haben wir das Problem mit der Höhe des Bodenaufbaus klären können. Hierbei soll zunächst Mineralwolle...
