Halogenspots und Dampfsperre
Diskutiere Halogenspots und Dampfsperre im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, wir haben uns ein Häuschen in Holzrahmenbauweise gekauft. In Wohnzimmer und Bad sind Halogenspots in der Decke eingebaut. Da ich...
  1. #1 MasterQ, 26.09.2006
    MasterQ
    MasterQ
    Physiker
    östlicher Wetteraukreis
    Hallo an alle,
    wir haben uns ein Häuschen in Holzrahmenbauweise gekauft. In Wohnzimmer und Bad sind Halogenspots in der Decke eingebaut. Da ich die Decke streichen wollte, habe ich die Spots erstmal entfernt und musste leider feststellen, dass alle Spots mit Kunsstofflüsterklemmen angeschlossen waren, die in mehrzahl schon ausgeglüht waren. Außerdem ist überall die Dampfsperre weggeschmort. Im Wohnzimmer dürfte das nicht so schlimm sein, aber im Bad in der Dachschräge wohl schon. Da hab ich mich noch gar nicht getraut, hinter die Kulissen zu kucken!
    Welche Folgen bringt dieses Problemchen mit sich und was ist zu tun, um alles wieder richtig hinzukriegen? Die Spots sollen dann aber raus, gefällt uns sowieso nicht.
    MQ
  2. #2 Heinzchen, 15.10.2006
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    ich sags mal so, du hast ein Problem...
    Wie sieht es mit der Gewährleistung aus? Wenn noch vorhanden beim BT reklamieren, wenn nicht hast du zwei Möglichkeiten:
    1. Wenn deine Hand klein genung ist, mit speziellem Klebeband die Dampfsperre wieder richten.
    2. Loch vergrössern, Dampfsperre wieder richten, Loch zumachen.
    Gruss
    Heinz
  3. #3 Distler, 15.10.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Das gilt aber nur,
    wenn die Spots nicht wieder eingebaut werden!
    Ansonsten hitzefestes Gehäuse erforderlich, mehrere Möglichkeiten
    Gruß Distler
  4. #4 MasterQ, 15.10.2006
    MasterQ
    MasterQ
    Physiker
    Hallöchen,
    da hat sich einer dann doch noch zu meiner Frage verirrt.
    Gewährleistung gibbet keine, denn Häusle von pleitenem Vorbesitzer übernommen. Der hat's wohl selber verbockt.
    Spots bleiben draußen.
    Meine Frage ziehlt eher dahin zu fragen, ob es wirklich zu Problemen kommen kann, wenn die Dampfsperre nicht wieder geflickt wird.
    Im Bad muss es sein, aber im Wohnzimmer oder der Küche? Da gibt es keine Temperaturunterschiede zwischen oben und unten, dass was kondensieren könnte.
    MQ
  5. maikie
    maikie
    Vertrieb
    Gronau
    hallo distler...
    was für hitzefeste gehäuse sind das genau.. bin jetzt auch in der bauphase und will nicht das gleiche ´missgeschick erleben
  6. #6 Jonny, 29.10.2006
    Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  7. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Weils für Jonnys Vorschlag schon zu spät ist gibt es auch
    Leuchtenhersteller die Einbauspots mit speziellem Gehäuse
    haben die auch in 68er oder 74er Deckenausschnitte passen.
    Habe jetzt leider aktuell keinen Link zur Hand, wenn ich später
    dazu komme, gibts noch ein Beispielbild.
  8. #8 Peeder, 30.10.2006
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @maikie
    vielleicht eine Alternative,
    Wir sind Hersteller von Gipskartonfaltungen, und diese GKB Kästchen werden öfters bei uns bestellt.
    Nachteil, diese müssen mit der GK Decke eingebaut werden.Also vorher planen !
    Kann man auch aus GK Streifen einfach selber machen.
    2. Möglichkeit, im Bereich der Strahler eine GK Platte zwischen die UK .
    und das habe ich noch gefunden,
    http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm
    Peeder
    ( hoffendlich bekomme ich keine Abmahnung wegen Werbung :cry )
Halogenspots und Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Halogenspots 230V oder 12V?
    Halogenspots 230V oder 12V?: Hallo Leute, unser Eli & der Trockenbauer haben die Decke im Wohnzimmer (4,20 - 2,30 Höhe) imzwischen fertig. Darin eingearbeitet 68mm 20...
  2. Halogenspots durch LED ersetzen - Ersparnis so hoch?
    Halogenspots durch LED ersetzen - Ersparnis so hoch?: Hallo, wir müssen noch Deckenspots kaufen und da haben wir überlegt, ob es sich lohnt auf LED umzusteigen, bisher haben wir überall...
  3. Dampsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt
    Dampsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt: Hallo, ich habe den Beitrag schon im Trockenbauforum, vielleicht ist er hier aber besser aufgehoben. wir haben ein haus gekauft. Beim...
  4. Dampfsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt
    Dampfsperre unter NV Halogenspots durchgeschmorrt: Hallo, wir haben ein haus gekauft. Beim Malern ist uns aufgefallen das unter sämtlichen Halogenspots die Dampfsperre durchgeschmorrt ist. jetzt...
  5. Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots
    Dampfsperre beschädigt durch Einbau von Halogenspots: Hallo, Bei uns wurde die Dampfsperre (blaue Folie) durch Einbau des Elektrikers beschädigt. D.h. die D-Sperre ist dort, wo die Halogenspots...
