Falsche Fenster - was zählt
Diskutiere Falsche Fenster - was zählt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Dann.. flinke Füße und Deinerseits eine Mängelanzeige verfassen lassen und nachweislich zustellen. Wer schreibt, der bleibt. Blöde Frage:...
Seite 2 von 2
Thema: Falsche Fenster - was zählt
bodentiefe fenster statt normalen Einbau durch Bauträger
,bauträger falsche fensergrösse bestellt
,falsche Fenstergröße Bauträger
,- fensterfenstegröse falsch Neubau,
- grundrisszeichnungen vertragsbestandteil,
- sturzhöhe fenster
Falsche Fenster - was zählt - Ähnliche Themen
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut
Falsche Fenster bestellt und teilweise eingebaut: Guten Tag, wir haben ein Unternehmen beauftragt, die vorhandenen Fenster unseres Hauses zu erneuern (2 abgeschlossene Wohnungen). Im Wohnzimmer... -
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?
Fenster an der falschen Stelle eingebaut - Nachlass?: Moin! Bei uns wurde das DG ausgebaut und es wurde ein Velux-Fenster an der falschen Stelle eingebaut. Konkret sollte es mittig zwischen... -
Falsche Fenster eingebaut?
Falsche Fenster eingebaut?: Hallo Ihr, wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und... -
Beim einbauen von 4 Fenstern alles falsch gemacht, was geht
Beim einbauen von 4 Fenstern alles falsch gemacht, was geht: Hallo zusammen, ich habe im Mai dieses Jahres eine Fenster Baufirma damit beauftragt bei mir 4 alte Fenster gegen Neue auszutauschen. Der Chef... -
Fenster 3 mal falsch vermessen und viel mehr
Fenster 3 mal falsch vermessen und viel mehr: So langsam kann ich bei unserem Hausbau nicht mehr. Jetzt sind es die Fenster. Zunächst konnte der Liefertermin nicht gehalten werden und...
