Blindanschlüsse für geplante Heizkörper
Diskutiere Blindanschlüsse für geplante Heizkörper im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir werden demnächst die Heizungsrohre für den Heizkörperkreis verlegen lassen. Da wir eine Fussbodenheizung einbauen kommt nicht unter...
  1. #1 Thomas74, 27.09.2006
    Thomas74
    Thomas74
    Elektroinstallateur
    Sachsen
    Hallo!
    Wir werden demnächst die Heizungsrohre für den Heizkörperkreis verlegen lassen. Da wir eine Fussbodenheizung einbauen kommt nicht unter jedes Fenster ein Heizkörper.
    Ich möchte mir die Option "Heizkörper unter jedes Fenster" jedoch offen lassen. So kann ich später immer noch festlegen wo ich die Heizkörper gern haben möchte und kann auch bei Bedarf einen zusätzlichen heizkörper anbauen lassen.
    Die Verrohrung wird unter der Balkendecke im Fussboden verlegt, die Rohre zu 100% isoliert. Die Abgänge dann Unterputz zum Heizkörper verlegt.
    Wir suchen nun nach einer Möglichkeit die Heizung so vorzubereiten das die Anschlüsse schon vorhanden sind aber nicht sichtbar sind, also unter Putz bleiben. Ich würde dann später bei Bedarf die Stelle öffnen und den Heizkörper fertig anschliessen lassen. Auch würde sich der Putzer über eine Wand ohne Hinderniss freuen.
    Was gibt es da für Möglichkeiten die Anschlüsse zu verstecken?
    Grüsse Thomas!
  2. kchr
    kchr
    PAF
    Da gibt es mehrere Hersteller. Kommt immer auf das Rohrsystem an das dein Heizer verwendet. Wir haben z.B. Metallverbundrohre von JRG verwendet. Da gibt es ein UP-Set (Siehe Bild). Ansonsten gabs mal von Velta (jetzt Uponor) ein komplettes UP-Set.
  3. #3 Jürgen V., 27.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Man könnte 2 Wandscheiben setzen die genau 50 mm auseinander
    montiert werden, flache Stopfen rein und überputzen.
    Später ist dann ein Anschließen ohne viel Aufwand möglich.
  4. #4 Thomas74, 27.09.2006
    Thomas74
    Thomas74
    Elektroinstallateur
    Sachsen
    Hallo!
    Danke für die Antworten!
    Bleibt nun noch zu überlegen ob dieses UP Anschlussset auch verschliessbar ist, so dass die Stellen blind bleiben können, aber keine Rohre aus der Wand schauen.
    Die Montage mit den Wandscheiben scheint mir recht günstig! Ich könnte mir Bleche machen, fertig gebohrt so das die 50mm Abstand gegeben sind. Die Wandscheiben dann darauf montieren. Der Installateur müsste diese dann nur in die vorbereiteten Mauerschlitze einbringen und anschliessen.
    Wie macht der Fachmann das überhaupt, dass der Heizkörper immer mittig Fenster sitzt und die Anschlüsse dennoch passen .... ??? Er kann doch auf der rohen Wand ( Feldstein ) keinen Heizkörper als Muster hängen, oder?
    Grüsse Thomas!
  5. #5 Jürgen V., 27.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Wenn, wie du es vorhast, würde ich die Anschlüsse mittig unter dem Fenster
    legen, bei bedarf gehen dann HK mit Mittelanschluss. Z.B. Vogel & Noot - T6.
    Da passt dann Später jede Größe dran.
  6. #6 Thomas74, 27.09.2006
    Thomas74
    Thomas74
    Elektroinstallateur
    Sachsen
    Hallo!
    Klasse, das gefällt mir und wird so gemacht!!
    Ich danke für die Beratung!
    Grüsse Thomas!
  7. #7 Jürgen V., 27.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    von Danke hab ich den Keller voll :winken
    10,50 wären mir lieber. :biggthumpup:
    Super wenns geholfen hat....:konfusius
  8. #8 Thomas74, 27.09.2006
    Thomas74
    Thomas74
    Elektroinstallateur
    Sachsen
    Hallo!
    ... meistens gebe ich 12,00 ,wohin??? :winken
    Gute Tips sind aber unbezahlbar!
    Grüsse Thomas!
  9. #9 moep, 27.09.2006
    moep
    moep
    Ingenieur (nicht im Bauwesen)
    Schleswig-Holstein
    Als verschließbare Unterputzkästen hatte ich sowas mal gesehen (im Datenblatt sind mehr Bilder). Aber keine Ahnung, ob genau das was taugt (bin ja nicht vom Fach ;))
Thema: Blindanschlüsse für geplante Heizkörper
  1. heizungsrohr blind sitzen
Blindanschlüsse für geplante Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau
    Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau: Hallo zusammen, Wir planen aktuell für unser Haus von 1962 einen kleinen Anbau mit circa 30qm am EG. Zusätzlich noch ein paar Modernisierungen...
  2. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  3. Druckfuge 1 cm schmaler als geplant
    Druckfuge 1 cm schmaler als geplant: Hallo, bei meinem Haus wurden Filigranelemente gesetzt. In dem mir gezeigten Plan war dabei auch eine Druckfuge von >= 5 cm eingezeichnet. Nach...
  4. Einführung für Nahwärme falsch geplant - wie lösbar?
    Einführung für Nahwärme falsch geplant - wie lösbar?: Guten Morgen, die guten Nachrichten hören nicht auf .... Unsere Hausbaufirma hat für den Keller die Anschlüsse für die Wärmepumpe geplant:...
  5. Haus tiefer als geplant?!
    Haus tiefer als geplant?!: Hallo zusammen, unser Haus wurde tiefer gebaut als es auf den Plänen steht (laut Architekt / Baubegleiter 15cm). Ich habe das alles einmal...
