Welche Rohre im Neubau?
Diskutiere Welche Rohre im Neubau? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Sollte man bei der Sanitär- bzw. Heizungsinstallation Wert auf besondere Rohre (Eisen, Kupfer, Stahl oder Kunststoff) legen? :confused: Welche...
  1. #1 Matthias Hitzl, 30.05.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Welche Werkstoffe sind empfehlenswert? ;)
    Welche eher nicht? :mad:
    - schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe
    - Kupfer
    - Kuperlegierungen
    - innenverzinntes Kupfer
    - nichtrostender Stahl
    - PE-X
    - PP
    - PB
    - PVC-C
    Wie soll da der Laie noch durchblicken? :irre
    Aber zum Glück gibt's ja dieses Forum? :respekt
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Kommt darauf an, worauf du Wert legst.
    Die Kunststoffrohre haben etwa den Vorteil, geringere Leitungsverluste an Wärme aufzuweisen, umgekehrt fällt auch weniger Schwitzwasser an.
  3. #3 Matthias Hitzl, 30.05.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Am besten Kunststoff?
    Geringere Leitungsverluste bei Kunststoffrohren klingt schon mal gut! :shades
    Das mit dem Schwitzwasser hab ich nicht ganz verstanden.
    Nehme mal an bei Kunststoffrohren kommt es zu weniger Schwitzwasser.
    Das wäre aber doch auch gut, oder?
    Mach ich irgendeinen Denkfehler? :irre
    Und wie schaut es mit den Preisen aus?
    Was kommt (auch langfristig) günstiger? :deal
    Ansonsten wären noch evtl. Schadstoffe interessant, die über die Rohre abgegeben werden können. :yikes
  4. #4 C.. Schwarze, 30.05.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Diese Glaubensfrage hatten wir hier schon einmal.
    Da ich jetzt im Begriff bin im Altbestand(´57) das Badezimmer und Zuleitungen Küche und anderes zu erneuern, bin ich mit meinen Installateur überingekommen, Überputzleitungen im Keller in Kupfer zu legen und Unterputz Rohr in Rohr in Kunstoff seiner Wahl.
    Denn man kann fragen was wohl besser ist, aber was nützt es einem wenn es schlecht verarbeitet worden ist. Und das kann man eben nicht online kontrollieren.
  5. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Die Frage nach den günstigeren Materialpreisen ist m.E. irrelevant, da das Material am Bau der allergeringste Kostenfaktor ist.
    weniger Schwitzwasser = positiv, richtig! (s.o.)
  6. #6 Matthias Hitzl, 31.05.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    Kunststoffrohre
    Bisher hab ich ja nur Gutes von Kunststoffrohren gehört. :D
    Warum nimmt dann nicht jeder Kunststoff? :confused:
    Gibt's auch irgendwelche Nachteile? :yikes
    Und sollte man einen besonderen Kunststoff nehmen? :deal
  7. MB
    MB Gast
    Für was?
    Für welche Rohre denn nun? Das muß man schon unterscheiden.
    Kunststoffrohre habe ich leider schon des öfteren in gebrochenem Zustand bzw. mit undichten Dichtungen (Muffen) gesehen. Verursacht durch Bauwerksbewegungen. Metallrohre können das wohl besser ab.
    Kondenswasser tritt n kalten Rohren auf, deswegen werden die ja auch gedämmt, was wiederum zu geringeren Leitungsverlusten bei Warmwasser führt.
    Einfach den Installateur fragen. Nicht jeder kann mit Kunststoff, und nicht jeder mit Kupfer etc. umgehen.
  8. #8 C.. Schwarze, 02.06.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Laut meinen Handwerker soll es bis zu 288 verschiedene Systeme geben. D.h. Rohre sehen z.B. gleich aus, haben aber verschiedene Durchmesser bzw Dicken, kombiniert mit den verschiedenen Backen für das Presswerkzeug.
    Ich nenne sowas zukünftige Kundenbindung, aus Angst das andere Handwerker nicht genau erkenne können, was an Material vorliegt und verarbeitet wurde und dann Fehler passieren könnten.
  9. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    In dieser Hinsicht dürfte es am sichersten sein, sich an das verbreitetste System zu halten, das wären dzt. spiegelgeschweißte PE-Rohre am Kunststoffsektor und Cu-Rohre bei den metallenen. Beide sind auch in Baumärkjten erhältlich.
Thema: Welche Rohre im Neubau?
  1. rohre im neubau
Welche Rohre im Neubau? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohr Fließrichtung
    KG Rohr Fließrichtung: Hallo, ich habe hier ein kleines Beispiel. Würde das so funktionieren? Ich möchte Regenwasser bei Gelegenheit umleiten können. Es soll aber wenn...
  2. Ausblühungen an Rohren im Neubau
    Ausblühungen an Rohren im Neubau: Liebe Fachleute, folgendes Bild zeichnet sich bein Neubau nach 3 Jahren an den Wasserleitungen(Hauptwassserleitung) ab. Oben auf den Rohren ist...
  3. Wärmegedämmte FBH-Rohre im Neubau?
    Wärmegedämmte FBH-Rohre im Neubau?: In unserem KFW 70 Neubau wurden vor kurzem 210 qm Fußbodenheizung (Keller, EG, OG) verlegt. Lediglich zwei Handtuchwärmer wurden als weitere...
  4. Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden
    Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden: Hallo, in meinem Neubau wurde beim Mauern entsprechende senkrechte Schlitze (Breite ca 15cm) für KG90 Rohre und Heizungsbauer vorgesehen (Archi...
  5. Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand)
    Allgemeine Fragen im Neubau (Rohre, Kabel, Wandabstand): Hallo, ich hab' da mal ein paar Frage: SAT/NetzwerkDie SAT und Netzwerkkabel wurden in stabilen Rohr verlegt. Leider endet das Rohr der...
