Nässe unter Dusche u. Badewanne
Diskutiere Nässe unter Dusche u. Badewanne im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; :mad: Hallo an die Experten, nach einem Rohrbruch in der ungenutzten Einliegerwohnung können wir den Schaden wahrscheinlich vom Nebenzimmer her...
  1. #1 Waltraud, 07.10.2006
    Waltraud
    Waltraud
    Hausfrau
    Eifel
    :mad:
    nach einem Rohrbruch in der ungenutzten Einliegerwohnung können wir den Schaden wahrscheinlich vom Nebenzimmer her beheben, ohne die Platten im Bad zu beschädigen.
    Unter der Badewanne und der Duschtasse ist es jedoch nass und Kondenstropfen haben sich gebildet. Ausserdem hat sich ein Modergeruch eingestellt.
    Wie können wir die Feuchtigkeit beseitigen? Trockenmittel - Silicagel?
    Was gibt es hier zu beachten?
    Danke im Voraus
    Waltraud
  2. #2 Otto´s Enkel, 10.11.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Stell doch einfach einen Kondenstrockner in den Raum. Nach 1 bis 2 Wochen ist die Feuchtigkeit weg.
  3. #3 T9-Liebhaber, 10.11.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Um Himmels Willen! Du machst wohl Scherze.
    was isn dass?
    So jetzt mal Fachmännisch!
    Rohrbruch? Vermutlich Badewannen bzw. Duschablauf gemeint oder? Da die Badewannen heutzutage meistens auf dem Rohbeton bestellt sind, wird sich die Feuchtigkeit vermutlich in der kompletten Trittschalldämmung des Bades verteilt haben. Um dies zu Trocknen, reicht nicht nur ein Kondenstrockner. Dieser trocknet ja nur die Luftfeuchte im Raum runter. Die Feuchtigkeit ist aber unter dem Estrich und kann so nicht einfach ablüften.
    Um hier Trocknungstechnisch erfolgreich zu sein, muss warme trockene Luft in die Dämmschicht geblasen werden. Dies kann entweder vom Nebenraum (schräg durch die Wand) oder durch eine (oder zwei) Bohrungen im Bad selbst geschehen. Die Fliesen können vorher zerstörungsfrei entfernt werden (falls kein Ersatz vorhanden ist). In vielen Fällen wird dadurch der Hohlraum (Badewanne bzw. Dusche) mitgetrocknet. Ansonsten über Revisionsöffnungen oder auch vom Nebenraum her. So eine Trocknung dauert in der Regel 14 Tage bei Styropor. Es muss natürlich geprüft werden ob die Nebenräume auch betroffen sind. Dafür solltest du dir einen Messtechniker einer Trocknungsfirma kommen lassen. Der beurteilt vor Ort und erstellt ein entspr. Trocknungsangebot. :winken
    Ich hab in meinem Profil ein paar Fotos wie so etwas bildlich aussieht.
Thema: Nässe unter Dusche u. Badewanne
  1. wasser unter badewanne trocknen
  2. trocknung unter badewanne
  3. Wasser unter badewanne
  4. nass unter der dusche,
  5. schimmel unter duschwanne,
  6. schimmel unter badewanne,
  7. kondenswasser unter badewanne,
  8. wasserschaden dusche trocknen,
  9. alte badewanne entfernt kein estich feucht,
  10. silica gel Duschwanne,
  11. Feuchtigkeit unter Dusche trocknen,
  12. hohlraum duschtasse,
  13. Feuchte in der Dusche,
  14. wasser unter badewanne trocknet sich,
  15. nässe unter duschwanne,
  16. schwitzwasser unter duschwanne,
  17. unter duschwanne nässe wie trocknen,
  18. wasser unter badewanne und ddusche,
  19. Unter der einbaubadewanne schimmel es.,
  20. trocknen ohne Duschtasse entfernen,
  21. unter badewanne nass vom dach,
  22. unter der Dusche nass,
  23. wasser unter duschwanne entfernen,
  24. dusche beton nass,
  25. wasserschaden unter badewanne
Nässe unter Dusche u. Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  2. Außenwand Fertighaus 1993 nass
    Außenwand Fertighaus 1993 nass: Hallo zusammen, wir hatten heute eine Hausbesichtigung eines Fertighaus aus 1993. An einer Außenwand ist die Dachrinne offensichtlich schon...
  3. Fuge nass in der Dusche
    Fuge nass in der Dusche: Hallo, wir wohnen seit 1 Woche im Neubau. Ich stelle fest, dass bei unserer Dusche nach 24h die Fugen teilweise noch nicht hell sind bzw trocken...
  4. Hartschaumelement auf nassem Estrich?
    Hartschaumelement auf nassem Estrich?: Hallo, in unserem WC soll eine bodengleiche, geflieste Dusche gebaut werden. Beim Estrichlegen wurde der Bereich der Dusche komplett ausgespart....
