Abstände der Sparren...
Diskutiere Abstände der Sparren... im Dach Forum im Bereich Neubau; Die Abstände der Sparren variieren zwischen 62 und 75 cm, was natürlich bei einem großen Dachüberstand von außen nicht zu übersehen ist... Muss...
  1. #1 dowimo, 08.10.2006
    dowimo
    dowimo
    kaufm.Angest.
    Bauen ist ein Abenteuer...
    Die Abstände der Sparren variieren zwischen 62 und 75 cm, was natürlich bei einem großen Dachüberstand von außen nicht zu übersehen ist... Muss ich das so akzeptieren?
    Außerdem sitzen die Sparren so dicht an der Außenwand, dass es mit dem Putz problematisch werden könnte. (Auch hier schwankt der Abstand von 0 - 4 cm) Schwierig da ein einheitliches Bild hinzubekommen? Was ist mit der Bewegung des Holzes...kann das nicht zu Spannung im Putz führen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sparren
    müßen manchmal Unterschiedliche Abstände haben, ob es hier so ist weiß ich natürlich nicht. Der Putz und das Holz müßen eh getrennt werden als auch keine Gefahr für den Putz. Lediglich der Anschluß sollte fachgerecht hergestellt werden.
  3. dowimo
    dowimo
    kaufm.Angest.
    Scheint fast unmöglich...
    ...den Putz und das Holz zu trennen, wenn man nicht dazwischen eine Lücke lassen will, so dass man auf den Stein schaut. Stelle morgen mal Bilder ein, damit man das besser beurteilen kann!
  4. #4 Ingo Nielson, 08.10.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    nein, robby.
    der sparrenabstand sollte schon immer gleich sein. für dachflächenfenster, schornsteine etc werden wechsel eingebaut.
    als toleranz beim abstand würde ich vielleicht 1-2cm akzeptieren, mehr jedoch nicht. und auch an der traufe sollte schon eine gerade linie erkennbar sein... ;)
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Ingo
    Also ich kenne auch Dachstühle bei denen aus Lastgründen sowohl Holzquerschnitte als auch Abstände geändert wurden. Bei beiden zählt ja auch hier die 18202 sowohl im Abstand von Sparren zu Sparren als auch im in der Lage zum Giebelmauerwerk oder der Traufe oder :-)
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    du kennst den spruch?
    kannste halten wie´n dachdecker ..
    und wie´n zimmerer auch ..
    die simplifizierung der dachkonstruktion führt zu unterschiedlichen abständen, manch architekt erhebt einfachkeit zum entwurfsprinzip ..
    wie allerdings ein spalt von bis zu 0 cm ausgedämmt werden soll, hat mir noch niemand zeigen können.
    also: neu machen.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    @mls
    ich denke das der Ortgangsparren außen gemeint ist :-)
    Innen wird ja die Dampfbremsfolie auf den Putz geklebt und verkleidet da wären ja dann auch keine Steine sichtbar :e_smiley_brille02:
  8. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    In der Regel sollten die Abstände geich sein. Ausser an den Dachüberständen kann der Abstand der Sparren mal kürzer sein. Bei Fenstern oder Kaminen wird ein Wechsel eingebaut.
    Gibt es einen erkennbaren Grund das der Abstand so unterschiedlich ist? Oder war das nur Schlamperei der Zimmerer?
    In der Statik des Dachstuhles müsste aber auch die Dimension und der Abstand der Sparren angegeben sein.Bei mir war in der Zeichnung die 6*20er Sparren mit einem Abstand von 60 cm gezeichnet. Und an diese Zeichnung hat sich der Zimmermann gehalten (+-1 cm).
    @dowimo: Schau in deine Dachstatik und halte sie dem Zimmermann mal unter die Nase (er müsste sie aber eigendlich auch haben)
    Gruß Rene'
  9. #9 Ingo Nielson, 08.10.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    und spätestens dann wird´s zum "standard" (wahlweise mit T) . . . :28:
  10. Robby
    Kempen / NRW
    @Rene
    Ja das steht in der Statik aber wenn Dachflächenfenster kommen werden Sparren auch mal verschoben weil das Fenster an einen bestimmten Platz muß. Ist wiegesagt nix ungewöhnliches. Weiterhin gilt 18202
  11. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi Robby!
    Das meinte ich ja mit mit :
    Ein Dachfenster wäre ein erkennbarer Gund. ;)
    Gruß Rene'
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    auch Hi,
    der Zimmerer hat sich da meistens dem Schicksal ergeben - Abstumpfung. Wie sagte mls ... man bekommt bei manchen Planungen kein System rein, weil es an fast jedem Sparren ne Änderung gibt -> nur noch Wechsel?!? Und dann noch mit der gegenüberliegenden Seite koordinieren?
  13. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    ich habe mein Dach selbst gemacht!
    Ich würde heute sehr genau 65 cm einhalten. Mit einem Sparren von 7 cm breite ergivt sich ein Abstadn von58 cm. Genau passen für die 60 cm breite Dämmstoffrolle.
    5 x 65 sind 3,25 m. _Dafür gibt es Dachlatten. Wenn man jeden 5-ten sparren die Latte markiert hat man sehr schnell die Latten verlegt.
    peter
  14. Robby
    Kempen / NRW
    3,25 Latten??
    wo das??? Zwischensparrendämmung auf Rolle= Klemmfilz = 1,20 (oder sogar 125 ? ok kann man toll in der mitte durchschneiden)
    die Rollen in 60 kenn ich nur noch aus Zeiten der Alufoliendämmstoffe
  15. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Fast alle Dächer werden heut schon mit Klemmfilz gedämmt. Eben genau aus dem Grund, den Robby nennt. Man hat immer 1,20 m lange Dämmstreifen und schneidet diese einfach 2 cm breiter ab als der Sparrenabstand ist.
    Da ist es egal, welcher Abstand vorhanden ist. Einfach vorher abschneiden und dann rein damit.
    Hm, also 1990 zum Ende meiner Ausbildungszeit war das Thema Alukaschierte Glaswolle mit Randstreifen schon ein Auslauf-Thema.
    Nur mal so am Rande..... ;-)
  16. dowimo
    dowimo
    kaufm.Angest.
  17. dowimo
    dowimo
    kaufm.Angest.
    Habe Bilder eingestellt...
    also: neu machen.[/QUOTE]
    ...und genau das verstehe ich auch nicht, wie man 0cm ausdämmen oder verputzen will :wow
  18. dowimo
    dowimo
    kaufm.Angest.
    Das war wirklich nur Schlamperei... Gründe gibt`s dafür keine, auch keine erforderlichen Wechsel!
    ...siehe Bilder
  19. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @rene: Was soll eigentlich der Apostroph hinter deinem Namen?
    @peter9 : Kannst Du bitte sofort "[Fachfremd]" oder gleichwertig hinter Deiner Berufsbezeichnung angeben!? Ist ja grausam, was Du so ablässt. Die Berufsbezeichnung hatten wir eingeführt, damit der Laie gleich weiß, was los ist. Bei Dir entsteht dann ggf. Verwirrung. Muß nicht sein. Danke!
  20. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wer überall gleiche Sparrenabstände will, der muss sein Haus nach den Sparren planen. Tut man das nicht (sehr vernünftig), zeugt das Rufen nach überall gleichen Sparrenabständen von tiefem Unverständnis für die Konstruktion eines Hauses. Hätte der zweite Sparren z.B. irgendwo auf der Außenwand sitzen sollen?
Thema: Abstände der Sparren...
  1. dachsparren abstand
  2. sparrenabstand
  3. abstand sparren
  4. dachsparren abstände,
  5. abstand dachsparren,
  6. abstand zwischen sparren,
  7. Dachsparrenabstände,
  8. sparren abstände,
  9. sparren abstand,
  10. unterschiedliche sparrenabstände,
  11. unterschiedlicher sparrenabstand,
  12. sparren zu weit auseinander,
  13. dachsparren 65 cm auseinander,
  14. sparrenabstände,
  15. sparrenabstand garagendach,
  16. sparren bei flachdach,
  17. wie kommen dachsparren,
  18. sparranabstand,
  19. spaßren abstand,
  20. dachsparen abstand,
  21. mpasen dchsparren gleichwn abstand,
  22. abstand von sparren,
  23. abstand sparren zimmerer,
  24. sparrenabstand giebelwand innen,
  25. zwischensparren abstand
Abstände der Sparren... - Ähnliche Themen
  1. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  2. Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?
    Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich suche Rat für unser aktuelles Projektchen, einen kleinen Geräte-/Tierfutterschuppen, gemauert aus Steinen eines...
  3. Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand
    Neuer Fußbodenaufbau welcher Sparren abstand: Hallo, da ich einen Altbau habe aber keine Unterschiedlichen Fußbödenhöhen haben möchte, habe ich jetzt in 3 Zimmer den...
  4. Frage zum Abstand zwischen Sparren zur Giebelwand
    Frage zum Abstand zwischen Sparren zur Giebelwand: Welchen Abstand wählt man zwischen Sparren und Giebelwand? Mein Zimmermeister wollte erst 4cm Abstand nehmen, ich meinte ohne groß zu...
