Folie zwischen FBH und Estrich
Diskutiere Folie zwischen FBH und Estrich im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Seit dem 12.10. habe Ich im Bad eine Fbh und soll am 18.10. meinen Estrich bekommen. Soweit ganz gut ... Nun meine Frage : Der...
  1. #1 Andreas K, 15.10.2006
    Andreas K
    Andreas K
    Lagerist
    NDS
    Hallo
    Soweit ganz gut ...
    Nun meine Frage :
    Der Installateur sagt das auf dem Noppenplatten System mit 14x2mm Kunstoffrohr eine Schutzfolie gelegt werden muß, damit der Fließestrich das Rohr beim aufheizen und abkühlen nicht durch scheuern kann.
    Hört sich für mich Plausibel an...
    Der Estrich leger sagt aber das die Folie überflüssig sei, und er so etwas noch nie gehört hat.
    Sein Agument ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.
    Er sagt ausserdem: Wenn die Folie nicht ist, dann kann der Estrich sich um das Rohr legen und die Wärme besser verteilen.
    Der Estrich leger hat vorgeschlagen: Wenn unbedingt eine Folie zwischen Fbh und Estrich soll, dann eine Maler Folie zu nehmen.
    Würde diese reichen?
    Ich bitte um eine schnelle Info
    Mfg Andreas K
  2. #2 T9-Liebhaber, 15.10.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    normal umschliesst der Estrich die Fussbodenleitungen, was da eine Folie dazwischen soll ist mir auch ein Rätsel.
    Entweder der Installateur hat zu heiss gebadet oder es ist ein anderes System.
    Genaue Bezeichnung des Systems wäre vielleicht nicht schlecht
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Quark!
    Je mehr Kontakt der Estrich mit dem Rohr hat, desto besser die Wärmeabgabe an den Estrich! Die Abdeckung hat i.d.R. folgenden Grund (ich vermute FBH kommt nur ins Bad oder?) Der Hzb hat Angst vor dem Wort Fließestrich und seiner Isolierung. Wenn diese nämlich Lücken aufweist schwimmt die Systemplatte auf. Evtl. will er auch gar keine Systemplatte dort verwenden und so die Hzg. Rohre untenhalten.
    Absoluter Quark
  4. #4 Andreas K, 15.10.2006
    Andreas K
    Andreas K
    Lagerist
    NDS
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das System ist Cosmotec mit einer gesamt Platten Dicke von 27mm.
    Das Rohr ist Unipipe, aber nicht das Verbund Rohr ( PVC+Alu) sondern voll PVC (klar).
    Die gesamte Fläche sind ca 8qm.
    Mfg Andreas K
  5. #5 Andreas K, 15.10.2006
    Andreas K
    Andreas K
    Lagerist
    NDS
    Sorry , Ich habe mich mit dem Rohr geirrt.:o
    Das Rohr ist Cosmo Roll Heizrohr mit 14x2mm.
    Andreas K
  6. #6 Jürgen Jung, 15.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Die Kollegen haben recht, keine Folie aus den o.g. Gründen
    Gruß aus Hannover
Folie zwischen FBH und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  2. PE Folie für den Estrich richtig verlegen
    PE Folie für den Estrich richtig verlegen: Hallo. Unser Dachausbau schreitet mal wieder ein bisschen voran. Als nächstes Fußbodenheizung und Estrich. Der Plan: - Rohboden (relativ...
  3. Kieslieferung für Estrich - Platzbedarf und Folie?
    Kieslieferung für Estrich - Platzbedarf und Folie?: Hallo, wir erwarten für etwa 200 Quadratmeter Estrich in einer Stärke von 7 mm bald die Lieferung des Kieses. Mit welchem Platzbedarf sollte...
  4. Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?
    Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?: Hallo, wir haben dieses Frühjahr die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Im Heizkeller, wo die Öltanks waren, gibt es jetzt eine Vertiefung...
  5. Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?
