Gewicht von Bolzen
Diskutiere Gewicht von Bolzen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Weiß einer eine Bezugsquelle, wo ich das Gewicht von Gewindebolzen nachlesen kann. Hintergrund: Ich muss mehrere hundert Bolzen mit mit...
  1. #1 Carden. Mark, 15.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hintergrund:
    Ich muss mehrere hundert Bolzen mit mit Muttern auf U-Profile aufschweißen, welche dann als Einbauteile im Beton mit eingebaut werden.
    Da ich per Gewicht abrechnen muss, die Kosten vorher anmelden will, brauch ich vorweg, dass Gewicht der Bolzen mit Mutter.
    Bolzen 1 - l/ d = 250 x 20 mm mit Mutter
    Bolzen 2 - l/ d = 200 x 16 mm mit Mutter
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    bolzen 1: 600 g
    bolzen 2: 300 g
  3. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    annahme zylinder mit 7,85 kg/dm³
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
  5. #5 Distler, 15.10.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    wieso, kommt doch hin
    laut Rechnung als Zylinder 617 bzw. 316 Gramm, laut Katalog 505 und 260 Gramm.
    Lösung: Das Gewinde muss abgezogen werden
    Mutter M16 sind 30g, Mutter M20 sind 56 Gramm.
    Also:
    M16-Stange in 200mm mit Mutter 290 Gramm Stahl
    M20-Stange in 500mm mit Mutter 561 Gramm Stahl
    Gruß Distler
  6. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Hallo Mark,
    hab hier zwei Tabellen, jedoch ohne Gewähr:
    Gewindestangen DIN 975
    Muttern DIN 934
    Mutter M20 61 Gramm
    Mutter M16 32 Gramm
    Gewindestab M20 250mm 208/100*0,25=0,52 kg
    Gewindestab M16 200mm 133/100*0,20=0,27 kg
    damy
  7. #7 Carden. Mark, 15.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    rechnerisch kann ich das auch
    tabellen > Nachweise brauche ich.
    Die Tabelle von damy sieht schon mal gut aus - mal anschaun tun.
    Danke
  8. #8 Carden. Mark, 15.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jou - sieht gut aus - da kann ich was mit anfangen
    nur
    warum finde ich so etwas beim googeln nie:bounce:
Thema: Gewicht von Bolzen
  1. kopfbolzen gewicht
  2. gewicht bolzen
  3. gewicht kopfbolzen
  4. bolzen gewicht,
  5. Kopfbolzen 75-22-225 Gewicht
Gewicht von Bolzen - Ähnliche Themen
  1. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
  2. Was hält die Traufe an Gewicht aus ?
    Was hält die Traufe an Gewicht aus ?: Hallo zusammen, Ich möchte eine Überdachung auf meiner Terrasse haben. Diese wiegt ca. 750kg. Mit Schnee und Eis drauf sagen wir Mal 2T. Ich habe...
  3. Viel Gewicht an 11,5cm Mauerwerk - Unproblematisch?
    Viel Gewicht an 11,5cm Mauerwerk - Unproblematisch?: Hallo Experten, ich habe im Dachgeschoss eine 11,5cm dicke Ziegelwand an drei Seiten zu anderen Wänden angrenzend (links, oben und unten) 2,5m...
  4. Trassen Gewicht Tragbarkeit?
    Trassen Gewicht Tragbarkeit?: Hallo ich habe eine Frage, Ich wollte meine Terasse komplet Sanieren und Abdicht und mit Kis und Geweg Platten belegen.(Unkährdach Sanierung) ich...
  5. Gewicht Schachtdeckel
    Gewicht Schachtdeckel: [ATTACH] Weiß jemand zufällig , was so ein Betoneisen Schachtgehäuse, ohne Deckel wiegt? Höhe vom Beton ca 15 cm Durchmesser 46cm
