Keller bei Hanggrundstück
Diskutiere Keller bei Hanggrundstück im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forums-Nutzer, folgende Frage: Wenn ich einen Keller in ein Hanggrundstück "einbauen" möchte, so dass ca. 50 % in der Erde liegen und der...
  1. #1 Gast Gerhard, 18.10.2006
    Gast Gerhard
    Gast Gerhard Gast
    folgende Frage: Wenn ich einen Keller in ein Hanggrundstück "einbauen" möchte, so dass ca. 50 % in der Erde liegen und der Rest langsam darüber hinaus wächst und abschließend mit Tür begehbar ist, kann ich
    1) annehmen, das sich das Problen eines möglicherweise feuchten Kellers reduziert (Denkansatz: zur Hälfte ja draußen) oder ist das zu kurz gedacht?
    2) annehmen, das dies für die Statik des Hauses (1-1/2 Geschosser, 36,5 Poroton-Ziegel) eine Rolle spielt, da stützende Erde drumherum fehlt?
    mfg
    Gerhard
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zu Frage 1 ...
    ... reichen schon 1 % Berührungsfläche mit (bei Hanggrundstücken immer vorhandenen) wasserführenden Erdschichten aus, um bei unzureichender Abdichtung den gesamten Keller unter Wasser zu setzen.
    Zu Frage 2 ... fragen Sie Ihren Statiker (der wissen will, was der Bodengutachter sagt).
  3. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    hallo gerhard, frage 1 hat volker bereits beantwortet ... kurz und knackig ... ;-)
    Die räume im untergeschoss werden sicher auch ausgebaut und bewohnt werden, womit Sie auch einen höheren anspruch an die Trockenheit haben werden als bei einem reinen NUTZ-keller.
    ... zu frage 2) ist anzumerken, dass die erde (i.d.R ;-) ) die kellerwände NICHT stützt. diese müssen schon alleine und frei stehen bleiben können.
    Aber die wirkenden Erdlasten sind natürlich geringer.
    Bitte denken Sie an eine ausreichende Wärmedämmung.
  4. #4 VolkerKugel (†), 19.10.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Robert ...
    ... fehlt zwischen maramice! und pappernäsduktur? nicht ein Leerzeichen in Deiner Signatur? Würde die Lesbarkeit entscheidend verbessern :konfusius .
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    hallo volker, vielen dank für den hinweis !!! habe pappernäsduktur gleich ganz gelöscht. es ist ja schon alles beschrieben ;-)
Thema: Keller bei Hanggrundstück
  1. keller an hanggrundstück
Keller bei Hanggrundstück - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Hanggrundstück, Garage im Keller und zwei Geschosse.
    Hanggrundstück, Garage im Keller und zwei Geschosse.: Hallo Gemeinde, zunächst möchte ich mich für meine Dreistigkeit entschuldigen, mich (zunächst) nur aus Interesse an der Klärung meines Anliegens...
  5. EFH mit Keller auf Hanggrundstück - eure Meinung ist gefragt !
    EFH mit Keller auf Hanggrundstück - eure Meinung ist gefragt !: Hallo zusammen, anbei die ersten Überlegungen zu unserem Haus. Was haltet Ihr davon? Das Haus wird als KFW 40 (in RLP) mit SWP, KWL und...
