9,5 oder 12,5 mm GK Platte ?
Diskutiere 9,5 oder 12,5 mm GK Platte ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, für die Dachschrägen wurden mir von Knauf 12,5mm GK Platten empfohlen. Warum ist das so ? Kann ich nicht auch 9,5mm nehmen ? lg
  1. PapaH
    PapaH
    Informatiker
    Rhein-Main
    lg
  2. Eric
    Eric
    12,5 cm GK ergibt F-30. 9,5 cm ergibt ????
    Außerdem mehr Stabilität und besserer sommerlicher Wärmeschutz, zum lezteren wären sogar 2 x 12,5 zu empfehlen.
  3. #3 MichaelG, 25.10.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Häää?
    Es mag sein, dass auch 12,5cm F30 ergeben, aber???
    Auch mit Gkf in 12,5mm wird nicht automatisch F30 erreicht!
    9,5mm-Platten haben an Decken nichts zu suchen, da sie sich mit der Zeit "durchwölben".
    In der DIN 18 181 gelten die Angaben zu Unterkonstruktionen für Gk-Platten mit einer Dicke größer/gleich 12,5mm.
    Gruß Michael
    Bei Beplankungen sind die "Lasten" zu beachten. Schon bei Gk-Platten mit 15mm sind die Abstände der Unterkonstruktion zu verringern. Quatsch! Sorry. In Abhängigkeit der gewählten UK (Holz oder Metall, direkt befestigt oder als Abhängekonstruktion) und der zu bekleidenden Deckenbauart und ob ein- oder mehrlagig und ob Brandschutzanforderung oder nein. Es gibt eben keine "einfache" Antwort.*amkopfkratz
Thema: 9,5 oder 12,5 mm GK Platte ?
  1. rigips 9 5 oder 12 5
  2. osb 9 5mm
  3. osb platten 9 5mm
9,5 oder 12,5 mm GK Platte ? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten
    Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten: Hallo liebes Forum, da ich als stiller Mitleser keine Antwort gefunden habe, möchte ich mich aktiv an dieses Forum wenden. Wir planen eine...
  2. Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte
    Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte: Hallo zusammen. Ich werde demnächst die Abdichtung des Sockelbereiches vornehmen. Das macht ja irgendwie jeder anders. Ich dachte da an eine...
  3. Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
    Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?: Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  4. Dämmung unter Platte rosa
    Dämmung unter Platte rosa: Hallo zusammen, habe letztens für unseren Neubau vom Maurer eine Sohle erstellen lassen. Vereinbart CS 4000 als Dämmung unter der Platte, steht...
  5. OSB Platten auf rissigem Estrich
    OSB Platten auf rissigem Estrich: Moin! Folgende Ausgangssituation: Dachgeschosswohnung in einer Doppelhaushäfte BJ 1963. 1 Zimmer mit 18m2 (ca. 4, 3 x 4,3 m) Kleiner Flur mit...
