Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ?
Diskutiere Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ist es aus statischen, DINmäßigen oder sonstigen Gründen erlaubt ein Loch in die 17,5er tragende KS Wand zu "stemmen" ? Es soll ein...
  1. Leorik
    Leorik
    Personaler
    Celle
    Guten Tag,
    ist es aus statischen, DINmäßigen oder sonstigen Gründen erlaubt ein Loch in die 17,5er tragende KS Wand zu "stemmen" ? Es soll ein Wandtresor eingebaut werden, der natürlich aus Stahl ist.
    Gibt`s da bautechnische Einwände ?
    Leorik
  2. #2 Jürgen Jung, 27.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Informationen
    Hallo Leorik,
    das wird hier keiner zuverlässig beantworten können, da jede Menge Infos fehlen (Tresorabmasse, was steht auf der Wand, was steht unter der Wand).
    Dies kann auch ohne die vorhandene Statik nicht überprüft werden, ich würde empfehlen, den zuständigen Statiker zu fragen. Wenn es ein Altbau ist, zumindest einen solchen vor Ort befragen.
    Der Tresor selber darf zu tragenden Funktion nicht angerechnet werden.
    Gruß aus Hannover
  3. Julius
    Die Abmaße dürften hier unbedeutend sein.
    Dagegen sind die Abmessungen entscheidend. :biggthumpup:
  4. #4 Otto´s Enkel, 27.10.2006
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Den beiden Jungs über mir kann ich nur zunicken.
    Zusätzlich ein kleiner Tip:
    Such dir eine Fenster-/Türöffnung, die mindestens genauso breit wie Dein Tresor ist. Den Zauber der dort als Überdeckung veranstaltet wurde musst Du auch machen.
    Ist Dein Tresor nicht breiter als 50 cm brauchst Du gar keinen Zauber veranstalten.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Selbst wen diese angaben hier vorlägen,würde keiner ein antwort geben.
    Nur das hier ist die lösüng:
    Dieser Tip hätte von ein Baulaie sein können.
    Mfg.
    Yilmaz
  6. #6 Carden. Mark, 27.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    hmm, Toll - bitte Herr Sachverständiger - wäre es nicht eine Frage wert, feststellen zu wollen, ob sich zufällig über der geplanten Öffnung Punktuell Lasten eintragen??
    Dann würde nämlich z.B. der Zauber, welche die anderen Öffnungen überbrückt, hier auch nicht wirke wollen.
    Stichwort: Flachsturzrichtlinie – Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Flachstürzen, Stand 1977/08
  7. Julius
    Aufgrund der geringen Mauerstärke und der Bezeichnung "Wandtresor" in Verbindung mit meinen bescheidenen Kenntnissen über derartige Wertbehältnisse vermute ich, daß es sich eigentlich nur um einen sehr kleinen "Tresor" handeln kann. Anführungszeichen deshalb, weil diese Dinger regelmäßig in Klasse A, höchstens B fallen (neue Bezeichnung: I). Wirklich brauchbar wird es so ab C2F (bzw. III bis IV)... :e_smiley_brille02:
    Oder handelt es sich um einen Standschrank, der nur zum Teil in die Mauer eingelassen werden soll?
    Bei einem echten Wandschrank wäre die Mauer sowieso viel zu dünn, da die erforderliche rückseitige Betonüberdeckung nicht möglich ist.
    Also bitte etwas mehr Angaben seitens Leorik!
  8. Leorik
    Leorik
    Personaler
    Celle
    So wieder da,
    also die genauen Abmessungen habe ich jetzt icht vorliegen. Es soll aber ein reiner, kleiner Wandtresor mit Abmaßen ca. HxBxT = 280 x 278 x 160 mm werden.
    Es handelt sich also nicht um ein Modell der Marke, "schaut her, ihr kriegt mich sowieso nicht auf" sondern eher...ihr findet mich gar nicht erst, bzw. müsst sämtliche Möbel, Bilder und sonstiges zur Seite Rücken.
    Leorik
  9. #9 Carden. Mark, 28.10.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wenn da nicht unmittelbar
    Einzellasten drüber (direkt drüber) eingetragen werden, dann schneid da ein ordentliches Loch rein und fertig.
Thema: Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ?
  1. loch in tragende wand
  2. bohren in tragende wand
  3. tragende wand bohren
  4. loch in tragende wand stemmen,
  5. loch tragende wand,
  6. loch in wand stemmen,
  7. loch in wand statik ventilator,
  8. löcher durch tragende wand,
  9. tragende wand loch bohren,
  10. mauer löcher statik,
  11. loch durch tragende wand bohren,
  12. loch für tresor in wand ,
  13. Loch in Wand für tresor,
  14. darf man eine tragende wand durchbohren,
  15. rundes loch in wand Sturz,
  16. grosse Bohrlöcher in tragende wand,
  17. tragende wand tresor einbauen,
  18. statik loch in ziegelwand,
  19. löcher tragende wand,
  20. lüfter bohrung außenwand sturz,
  21. wie groß darf ein loch in einer tragenden wand sein,
  22. loch bohrrn in tragende wand?,
  23. löcher in tragende wand,
  24. Bohrung tragende außenwand,
  25. wandsafe tragende wand
Loch in tragende Wände für Tresor erlaubt ? - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?
    Loch in nicht tragender Wand - Sturz notwendig ?: Hallo ihr Lieben, war bisher nur stille Mitleserin, brauche nun aber doch mal Rat. In meinem Rohbau wurde in einer zwar 17,5 cm dicken, aber...
