Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abgeschnitten
Diskutiere Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abgeschnitten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir haben den Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abgeschnitten. Jetzt habe ich gelesen, dass man dies erst nach Belagfertigstellung tun soll....
  1. #1 Dolores, 11.11.2006
    Dolores
    Dolores Gast
    Sollen wir das jetzt einfach so lassen oder ist es besser noch einen Randdämmstreifen draufzusetzen?
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Dolores,
    der Randdämmstreifen muß zum einen die Bewegungen der Estrichplatte aufnehmen, zum anderen hat er die Funktion, den Fußbodenaufbau zu den angrenzenden Bauteilen schallbrückenfrei zu halten.
    Wird er vorher bündig mit dem Estrich abgeschnitten, ist beides durch nachfolgende Spachtelmassen oder Kleber nicht mehr gewährleistet.
    Risse im Estrich und Bodenbelag sowie Schallbrücken sind die Folge.
    Ich kann immer sooooonen Hals kriegen, wenn gerade sogenannte Fachfirmen auf den Bau kommen, und als erstes den Randdämmstreifen abschneiden.
    Diese sollten gleich vom Bau gejagt werden.
    Im eigenen Intresse, bring wieder einen an. Am besten mit rückseitigen Selbstklebeband.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Vor allem
    darauf achten das der neue Randdämmstreifen unten am Aufsatzpunkt dicht ist! Nützt nämlich alles nix wenn er von z.B. Spachtelmasse unten unterlaufen wird!!!
  4. #4 Dolores, 11.11.2006
    Dolores
    Dolores
    Einkäufer
    Mannheim
    Wäre es rein theoretisch möglich auf einen zusätzlichen Randdämmstreifen zu verzichten, wenn der Fliesenleger darauf achtet keinen Fliesenkleber auf die Stellen zu bringen?
    Beim Laminat dürfte es ohnehin keine Probleme bereiten, da dieser ja mit ca. 1cm Abstand zur Aussenwand verlegt wird.
    Liege ich damit richtig? Wenn nein, bitte ich um Korrektur.
    Vielen Dank
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ja ...
    wenn das sichergestellt ist funktioniert es!
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Dolores, theoretisch ist das möglich.:)
    Wenn er es bis zum verfugen nicht wieder vergessen hat.
    Es ist aber auch theoretisch möglich, 20 Kisten Äpfel einzukaufen, die nicht wurmstichig sind.
    Wenn der Einkäufer darauf achtet.;)
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Robby,
    wenn was sichergestellt ist?
    Ich steh etwas auf der Leitung.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Berni
    wenn sichergestellt ist das das Laminat KURZ genug ist.
    Bei Fliesen gehts meist nur über den Randstreifen, noch weniger beim Spachteln, da gehts ohne Randstreifen gar nicht. Noch letzte Woche hab ich zum Spachteln 3-7mm einen neuen Randstreifen angetackert und unten mit Acryl dichtmachen müßen.
  9. #9 matula, 13.11.2006
    matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    ...kein Drama!
    letztlich ist das ja wohl kein Drama - nur etwas umständlicher für die Anschlussarbeiten. Natürlich ist es als Handwerker bequemer mit Streifen, dann muss man nicht mehr aufpassen.
    Jetzt weißt Du doch, dass der Streifen fehlt und kannst/musst beim Belag besonders darauf achten dass auf keinen Fall eine Verbindung vom Bodenbelag/Kleber/ ect. zur Mauer besteht!
    Es wird ja wohl JEDER Parkettleger ohne Mehraufwand hinbekommen, dass das Parkett/Laminat genug Abstand zur Wand hat.
    Fürs Fliesen wird bestimmt schwieriger - aber mit Vorsicht machbar, kann man nicht mit Acry einfach rundlaufend eine Fuge spritzen?
    Einzig mit Ausgleichmasse/Nivelliermasse stell ich mir das schwierig/wenn nicht unmöglich vor -wenn der Estrich gut gemacht ist solltest Du die Situation aber im Neubau nicht haben..
    Bei uns war der Randdämmstreifen mehrere cm über dem Estrich da -aber an einigen Stellen offensichtlich beschädigt - so dass Fliesenkleber durchgepresst wurde...zum Glück ist das beim anschließenden Entfernen des Streifens dem Fliesenleger selber aufgefallen...wir haben dann den Streifen nach dem Verfliesen besonders kurz abgeschnitten und noch ein Paar Stellen gefunden wo Kleber durch Löcher im Randdämmstreifen ddurchging. Die Klebenasen konnte man dann einfach wegkratzen/schlagen
    ==> Ich will nur Sagen: Absolute Sicherheit gibts auch mit Streifen nicht!
  10. P.G.
    P.G.
    IT-Berater
    Dresden
    Hallo, ich hatte Berni einige Fragen per PN gesandt, denke aber auch, sie sind evtl. von allgemeinem Interesse. Und da wir Baulaien ja etwas lernen wollen, hier also die PN:
    Zitat:
    Zitat von P.G.
    Hallo Berni, du schreibst zum Thema Folgendes:
    Tach Dolores,
    Mir ist es etwas *peinlich*, im Expertenforum zu fragen, trotzdem:
    Ich habe den Randstreifen in einem Zimmer auch abgeschnitten und anschließend ein schwimmendes Korkfertigparkett selbst verlegt. Die Sockelleisten habe ich an der Wand befestigt.
    In allen anderen betreffenden Räumen hat der Fliesenleger gearbeitet. Auch er hat vor dem Fliesen diesen Dämmstreifen auf Estrichhöhe entfernt.
    Wie soll das denn sonst gehen? Wenn der Dämmstreifen über den Estrich steht, bekommt man doch gar keine saubere Sockelkante hin?
    Oder wäre es richtiger gewesen, den Dämmstreifen auf BodenFliesenhöhe/Fertigparketthöhe abzuschneiden?
    Ist jetzt zwar ohnehin zu spät, welche Probleme könnten denn auftreten?
    Warum kann sich der Estrich nicht mehr bewegen ? (Das Fertigparkett habe ich mit Abstandskeilen mit ca. 1cm Luft verlegt bei einem 4x4m großen Raum).
    Und die Bodenfliesen sind ja auch nicht *bis an die Wand verlegt, die Sockelfliesenkanten auch an der Wand verklebt.
    Danke für eine Info.
    Peter
    Hallo Peter,
    ich find es schade, daß diese Fragen nicht doch im öffentlichen gestellt werden. So wie bei Dir werden wahrscheinlich bei anderen auch noch einige Fragen offenbleiben.
    Es ist leider so, daß auch viele Fachfirmen nicht fachgerecht arbeiten und somit Mängel produzieren.
    Der Randdämmstreifen darf nicht abgeschnitten werden, bis der Boden fix und fertig liegt, und bei Fliesen diese auch ausgefugt sind.
    Erst dann wird der Sockel angebracht und die Fuge zum Wandanschluss (Sockel) elastisch ausgefugt.
    Bei textilen und elastischen Belägen sollte ja auch immer gespachtelt werden. Auch diese Spachtelmassen laufen über den abgeschnittenen Randdämmstreifen und bilden starre Verbindungen.
    Und schon hast Du keine schw. Konstruktion mehr und die schönsten Schallbrücken.
    Und wenn der Bauherr die Streifen vorher abschneidet, kann der Bodenleger Bedenken anmelden und hat praktisch bei dieser Mangelursache Narrenfreiheit, oder es werden mit hohem Aufwand wieder welche angebracht.
    Tatsache ist, sie müssen nach DIN bis nach Verfugung der Bodenfliesen und bei textilen oder elastischen Belägen bis nach dem Spaqchteln dranbleiben.
    Bei Parkett oder Laminat auch erst nach dessen Verlegung abschneiden.
    __________________
    Gruß Berni
    Für mich ergibt sich aber noch eine letzte Detailfrage: Der Fliesenleger setzt auch eine Fliesenkante, d.h. doch aber, dass der Dämmstreifen VOR der Kante abgeschnitten wird?
    Gleiches bei meinem Sockelleisten? Ich will diese doch nicht an den Dämmstreifen *nageln*.
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Peter,
    nach verfugen der Bodenfliesen wird der Randdämmstreifen bündig mit Fliesenoberkannte abgeschnitten und der Fliesensockel direkt an die Wand geklebt. Danach die verbleibende Fuge (Boden/Wand) elastisch verfugt.
  12. #12 Karin K., 23.11.2006
    Karin K.
    Karin K.
    Physiker/Computerknecht
    München
    Auch noch ne daemliche Frage hab. Was mache ich, wenn ich keinen Sockel haben will. Sprich bei Fliesen die Fuge zur Wand elastisch ausfugen will, und bei Parkett mit einem Korkstreifen zwischen Wand und Parkett arbeiten will. Dann bleibt mir doch gar nichts anderes uebrig, als das vorher abzuschneiden?
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Karin K.,
    in diesen Fällen wird der Randdämmstreifen mittels Heissluftfön zurückgeschmolzen. :)
  14. #14 Karin K., 23.11.2006
    Karin K.
    Karin K.
    München
    Ernsthaft?? Verkokelt der nicht *Naseruempf*. Will ja nicht, dass mich der Fliesenleger auslacht, wenn ich ihm das vorschlage. :lock
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nein Karin,
    dieses wird tatsächlich so ausgeführt, z.B auch bei Sichtestrich, wo ein Fliesensockel nicht so ankommt.
    Diese Arbeiten sollte dann aber ein Fugbetrieb ausführen, die können das wesentlich besser und sauberer als wir.
  16. #16 butterbär, 24.11.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    man kann den streifen ja auch rauskratzen... für eine ordnungsgemäße ausführung der elastischen fuge ist es ohnehin erforderlich geeignetes hinterfüll material einzulegen, bevor gespritzt wird. einfach nur silikon in die fuge ist auch nix...
Thema: Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abgeschnitten
  1. randdämmstreifen abschneiden
  2. randdämmstreifen wann schneiden
  3. randdämmstreifen estrich abschneiden
  4. randdämmstreifen fliesen,
  5. estrich randdämmstreifen abschneiden,
  6. randdämmstreifen entfernen,
  7. randdämmstreifen vor dem fliesen entfernen,
  8. höhe randdämmstreifen,
  9. estrichrandstreifen entfernen,
  10. Blaues Band estrich,
  11. randdämmstreifen abschneiden fliesen,
  12. randdämmstreifen abschneiden?,
  13. fliesen randstreifen,
  14. randdämmstreifen abschneiden wann,
  15. estrich wandanschluss,
  16. randdämmstreifen zu kurz,
  17. wann randdämmstreifen abschneiden,
  18. randdämmstreifen wann abschneiden ,
  19. estrich band abschneiden,
  20. randdämmstreifen vor dem verfliesen abschneiden,
  21. rand dehnungsstreifen Ausgleichsmasse,
  22. estrich blaues band,
  23. randdämmstreifen wo abschneiden,
  24. fliesenrandstreifen versiegeln?,
  25. randdämmstreifen schneiden
Randdämmstreifen auf Estrichhöhe abgeschnitten - Ähnliche Themen
  1. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  2. Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden
    Randdämmstreifen vor dem Verfliesen schneiden: Guten Abend, im Keller im Hobbyraum (mit zwei Aussenwänden aus Vollbeton) habe ich ein Zement-Estrich im Verbund verlegt und Randstreifen mit...
  3. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  4. Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?
    Wie abgeschnittenen Randdämmstreifen fachmännisch instandsetzen?: Servus, im Neubau haben die Spachtler den Randdämmstreifen teilweise schräg nach unten, d.H. unter der Estrichebene abgeschnitten. Das gesamte EG...
  5. Randdämmstreifen auf Estrichhöhe tlw. gerissen
    Randdämmstreifen auf Estrichhöhe tlw. gerissen: Hallo, nun ist der Estrich im Wohnbereich eingebracht. Der Randdämmstreifen ist an mehreren Stellen auf Estrichhöhe gerissen, aber noch...
