Ringleitung für Steckdoseninstallation
Diskutiere Ringleitung für Steckdoseninstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es nach VDE/ TAB zulässig, die Steckdosenstromkreise als so genannte Ringleitung auszuführen, d.h. Anfang und Ende des Stromkreises...
  1. #1 Kurzschlusser, 20.11.2006
    Kurzschlusser
    Kurzschlusser
    Frischling
    Weil im Schönbuch
    ist es nach VDE/ TAB zulässig, die Steckdosenstromkreise als so genannte Ringleitung auszuführen, d.h. Anfang und Ende des Stromkreises eines Raumes wird zur Verteilung geführt und dort auf einen 16 A B-Automaten geklemmt? Um den zulässigen Spannungsabfall nicht zu überschreiten, würde man mit einem 3x1,5 mm2 einen Gesamtquerschnitt von 3 mm2 erzielen und die 16 A wären ok.
    Wenn mir jemand Antwort geben kann: Auf welche Vorschrift bezieht Ihr Eure Antwort?
    Kurzschlusser
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein
    passende VDE-Vorschrift muss ich aber erst noch suchen.
    wo ist der Kopfschüttel-smiley
    Grüsse
    Jonny
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Also die Sache mit den Ringleitungen ist in der Din-VDE 0100/430 als "noch in Beratung" gekennzeichnet,also könnte man sagen es ist weder erlaubt noch verboten.
    Die Gefahr bei Ringleitungen ist immer das wenn man sie auseinanderklemmt man zwei "heisse Enden" hat auch ist beim auftrennen des Rings die ganze Theorie der Stromaufteilung beim Teufel.
    In der DE 11/2004 heisst es zu einer ähnlichen Frage:
    Ringstromkreise führen insbesondere dann zu großen Probleme, wenn sie dazu dienen sollen, die Strombelastbarkeit zu erhöhen. Ein Ringstromkreis kann nicht als »Parallelschaltung von Leitern« angesehen werden, da je nach Belastungsort
    die parallel geschalteten Leiter unterschiedlich lang sind. Somit hat eine Ringleitung keinerlei Vorteile.
    Eine höher Absicherung ist also nicht möglich,die Verringerung des Spannungsfalls müsste man je nach belastungsfall explizit berechnen.
    Diese Berechnungen (Berechnung von Ringleitungen) waren meiner Meinung nach das schwierigste an der Meisterprüfung Technische Mathematik.
    Aber du kannst dich ja mal dran versuchen. :biggthumpup:
    Auch wenns nicht verboten ist, entspricht so eine Ringleitung(geschlossene Ringleitung) nicht den anerkannten Regeln der Technik oder den VDE-Vorschriften, wenn also mal was passiert, hast Du den schwarzen Peter und Gerichte fragen nur was ist erlaubt? und nicht was wäre evtl. technisch möglich.
    Mein Fazit: Ich würds nicht machen.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Kurzschlusser, 21.11.2006
    Kurzschlusser
    Kurzschlusser
    Frischling
    Weil im Schönbuch
    Hallo Jonny,
    danke für Deine umfassende und fundierte Antwort. Ich hatte sowas vermutet. In unserer Firma haben wir stets ein 3x2,5 zu den Steckdosen verlegt, um mit 16A absichern zu können.
    Witzigerweise hat diese Art der Elektroinstallation unser Berufsschullehrer für Praktische Fachkunde favorisiert. Aber immerhin hat er uns nicht entgegen der VDE-Richtlinien informiert (allderings auch nicht korrekt).
    Kurzschlusser
  5. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Jonny hat vollkommen Recht.
    Viele vergessen dass es beim Strom auch um Menschenleben gehen kann.
  6. Julius
    Kind mit dem Bad ausgeschüttet
    Ringleitungen sind tatsächlich nicht ganz ohne. Insbesondere für Leute, die daran nicht gewöhnt sind.
    "keinerlei Vorteile" in Sachen Belastbarkeit ist allerdings blühender
    Unsinn! :frust
    Auch wenn solch ein Ringleitungsystem nicht ganz den üblichen Vorstellungen des VDE von der Parallelschaltung gleicher Leitungen entspricht, bringt es doch eine gewisse Verteilung der Ströme und damit eine etwas höhere Belastbarkeit.
    Wäre dem nicht so, müßten z.B. die Briten längst ausgestorben sein. Da ist sowas ("Ringmain", hoch abgesichert - i.d.R mit 30A, zusätzlich Feinsicherungen bis 13A in den Steckern) nämlich seit vielen Jahrzehnten DER Standard für Steckdosenstromkreise... :biggthumpup:
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Dieser Satz schliesst meiner Meinung nach ein erhöhen der Absicherung im Vergleich zu einer einzelnen Leitung aus.
    Darum gehört sowas auch berechnet und in GB sind ja die Abgänge nochmal abgesichert(Ich würd aber so einen Ringmain nicht auf maximum auslegen)
    Grüsse
    Jonny
Thema: Ringleitung für Steckdoseninstallation
  1. ringleitung strom
  2. steckdosen ringleitung
  3. strom ringleitung
  4. ringleitung elektrotechnik,
  5. steckdose ringleitung,
  6. Ringleitung Steckdosen,
  7. ringleitung hausinstallation,
  8. stromringleitung,
  9. stromkreis im ring erlaubt ,
  10. ringleitung verboten,
  11. elektroinstallation ringleitung,
  12. ringleitung vde,
  13. hausinstallation ringleutung,
  14. Steckdosenkreis als Ring,
  15. steckdosen für ringleitung,
  16. Vorteile einer ringleitung elektro,
  17. steckdosen im ring verlegen,
  18. Haus Installation ringleitung stegleitung,
  19. vde ringleitung wegen spannungsfall,
  20. welche steckdose efh ringleitung,
  21. ringleitung noch zulässig bei elektroinstallation,
  22. elektro ringleitung haus,
  23. wie viele steckdosen macht man an eine ringleitung,
  24. ringleitung atrom
Ringleitung für Steckdoseninstallation - Ähnliche Themen
  1. Ringleitung für Warmwasser abzweigen
    Ringleitung für Warmwasser abzweigen: Hallo zusammen, es geht um eine Ringleitung für Warmwasser (Brauchwasser) in einem Reihenhaus. Therme und WW Speicher stehen im Dachgeschoss (DG)....
  2. Drainage um Altbau - Ringleitung nicht möglich
    Drainage um Altbau - Ringleitung nicht möglich: hallo, Bei der Sanierung meines Hauses ist jetzt folgendes Problem aufgetaucht. Laut Bodengutachten ist eine Drainage notwendig. Aber an einer...
  3. Antagon-Ringleitung - Steuerung bei aufsteigender Warmluft nicht möglich
    Antagon-Ringleitung - Steuerung bei aufsteigender Warmluft nicht möglich: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Haus eine Fußbodenheizung mit "Antagon-Ringleitung" (kann ergoogelt werden, Rechtschreibfehler im...
  4. Ringleitung Elektroinstallation EFH
    Ringleitung Elektroinstallation EFH: Hallo, Kann mir jemand sagen ob es nun zulässig ist eine Ringleitung zu schalten? Hintergrund ist das ich unserem Elektriker hinweisen musste das...
  5. Kostenbewertung für Ringleitung Lichtschächte
    Kostenbewertung für Ringleitung Lichtschächte: Hallo werte Bauexperten, ich bin neu hier im Forum, begeisterter Leser (jede Menge gute Beiträge!!) und wegen unseres Hausbauprojekts hier im...
