Erfahrungen mit FeBa ?
Diskutiere Erfahrungen mit FeBa ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Kann mir jemand sagen wie FeBa so von der Qualität ist ? Ich möchte mich mit NovoTherm von FeBa ausstatten... Die Profile kommen von Thyssen...
  1. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Die Profile kommen von Thyssen oder nach dem Namenswechsel jetzt INOUTIC.
    http://www.feba.de/articles/20050415142300000033/index.html
    Und da ja alle sagen das sie die besten Fenster haben :lock hätt ich gerne eine Meinung von den Experten ?
    Ich bin für jeden Tip dankbar
    Gruß Ando
  2. #2 Gast23627, 30.11.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    ... eine Antwort auf Ihre Frage ob positiv oder negativ währe rein subjektiv.
    Und, auf das Fenster allein kommt es nicht an, ebenso wichtig ist die fachgerechte Montage.
    Reverenzen am fertigen Objekt zeigen lassen bringt da eher was.
    Freundliche Grüße
  3. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Einbau
    Guten Morgen
    Also einbauen wollte ich es selbst...
    Ich habe vor die Fenster in Dübellochmontage (2 Seitig) mit 2K PU
    einzusetzen und das ganze zu verleisten von aussen.
    Es geht um einen Altbau wo in dem Raum die Fenster auf Stoß eingesetzt werden müßen da kein Mauervorsprung existiert..
    Ein Fensterbankunterstück kommt draussen auch noch drunter..
    Was mich interessieren würde ist ob ich im Vergleich zu Veka, schüco usw.
    die gleiche Qualität erwarten kann oder ob es negative Erfahrungen gibt bei dem Hersteller ?
    Schönes Wochenende
    Ando
  4. #4 Gast23627, 01.12.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Einbau-Hersteller
    Hallo Ando,
    "so von der Qualität" wie Sie es ausdrücken gibt es bei den von Ihnen genannten Systemgebern oder Fensterherstellern keine gravierenden Unterschiede.
    Nur eines bitte ich zu bedenken, Ihre Ausführungen zur Montage lassen auf eine gewisse Unkenntnis hinsichtlich der Montage schließen.
    Wie ich schon angemerkt habe, ist die Montage ebenso wichtig wie das Fenster selbst.
    Eine unsachgemäße und nicht fachgerecht ausgeführte Montage lässt alle Vorteile eines mordernen Fensters dahinschmelzen wie "Butter an der Sonne".
    Glauben Sie mir, es gibt Fachleute die so etwas gelernt haben und es daher auch können.
    Wenn Sie nun Fenster für gutes Geld einkaufen, lassen Sie diese auch von Fachleuten montieren.
    Vergeben Sie den Auftrag als Gesamtpacket an eine zuverlässige Fensterbaufirma mit Reverenzen und Sie haben keine Probleme mit der Gewährleistung undsoweiterundsofort....
    Freundliche Grüße
  5. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Einbau
    Guten Morgen Herr Schrage
    Ja das stimmt....ich habe nicht viel Erfahrung mit Fenstereinbau..
    Ich war allerdings hier im Kreis bei drei Anbietern und die haben mir gesagt sie würden es so machen...:confused:
    Dazu muß ich sagen das ich nicht so flüssig bin und deshalb auch erstmal nur einen Raum machen kann.
    Wenn ich dann auch noch den Einbau bezahlen müßte kann ich das ganz vergessen.
    Was würden Sie denn am Einbau anders machen ?
    Einen schönen Wochenstart
    Ando
  6. #6 Gast23627, 04.12.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hier stehts...
    Hallo Ando,
    hier finden Sie
    http://www.khries.de/fenstereinbau.htm
    das wichtigtste zun Fenstereinbau.
    Auf der Seite finden Sie auch was alles passieren kann wenn Sie das Fenster nicht fachgerecht montieren.
    Und "soo teuer" ist eine fachgerechte Montage durch eine Fensterbaufirma nun auch nicht. Jede Leistung hat nun mal ihren Preis, von nichts kommt nichts.
    Richtig "Teuer" wird es für Sie, wenn Sie das Fenster nicht fachgerecht montieren...
    Und "die Tips" der Anbieter verstehe ich so, dass diese Ihnen nur das Fenster um jeden Preis verkaufen wollen um Sie dann "in Regen stehen zu lassen" :mauer
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  7. Julius
    warum erneuern?
    Was ist denn mit den bisherigen Fenstern?
    Bauart? Zustand?
    Was willst Du durch neue Fenster erreichen?
    Ist geklärt, ob dadurch nicht anderweitige Probleme auftreten können (z.B. Kondensatbildung am Mauerwerk mit Schimmelfolge)?
  8. mipra
    mipra
    Tischlermeister
    weserbergland
    guten tag,
    FeBa belifert in der Ragel fachhändler ( bundesweit)
    Auch ich beziehe Fenster von FeBa und bin in der Regel ganz zufrieden.
    Es kommt allerdings nicht so sehr darauf an, ob Veka, Schüko oder ( noch ) Thyssen-profil.
    Die Verarbeitung ist sehr entscheidend.
    Ein "Krauter" um die Ecke "vergißt" schon einmal sehr schnell eine vorgeschriebene Stahlverstärkung.
    Was die Montage betrifft, so sieh mal nach unter:
    http://www.khries.de/forum/forumdisplay.php?f=4
    ein schönes Wochenende,
    mipra
  9. #9 Gast23627, 10.12.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    "Krauter um die Ecke"...
    Guten Tag "mipra"
    .. wie kommen Sie auf diese Aussage?
    (Ein "Krauter" um die Ecke "vergißt" schon einmal sehr schnell eine vorgeschriebene Stahlverstärkung.)
    Sind Sie auch ein "Krauter"?
    Freundliche Grüße
  10. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Einbau
    Hallo Herr Schrage
    Der Zustand der jetztigen Fenster ist das die Rahmen ca. 30 Jahre alt sind...
    Das Glas ist zwar neuer aber Thermopen 20mm teilweise hat die Glasung auch schon Feuchtigkeit gezogen und ausserdem sind in dem Raum alle Fenster Festelemente ohne Entwässerung mit Silikonversiegelung sprich keine Belüftungsmöglichkeit...
    Ich habe mich auch inzwischen endschieden die Fenster einbauen zu lassen und habe einen Betrieb gefunden der Kömmerling Fenster mit Sigenia Beschlägen anbietet was denk ich gar nicht mal so schlecht ist oder ?
    Die Firma hat mir ein Angebot erstellt und Beschrieben das die Fenster mit Sohlbankprofil, Dübellochbohrung, Verleistung (Hohlkammer) innnen und aussen sowie Aufdopplung li, re und oben sowie verschäumen eingebaut werden...
    Klingt das gut ?
    (Die Firma sieht nicht nach Krauter aus (-: )
    Schönen Gruß
    Ando
  11. #11 Gast23627, 08.01.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Einbau
    Hallo Ando,
    fachgerechte Abdichtung, wie schon einmal hier von mir erwähnt nicht vergessen.
    Freundliche Grüße
  12. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Einbau
    Hallo Herr Schrage
    Ich hatte jetzt eine Fachfirma da die drei Fenster eingebaut hat...
    Die Elemente sind mit Sohlbankprofil 4 Seitig mit Schaum (Fensterschaum Grün) eingesetzt, seitlich verdübelt und aussenseitig ist die Fuge 4 seitig mit Hohlkammerprofil mit Kleberücken verleistet und zur Wand versiegelt mit Silikon.
    Von innen ist die Schaumfuge frei wobei mir vom Monteur gesagt wurde das ich Acryl auf die Fuge machen sollte bevor ich den Raum mit Holz verschale..
    Haben die das jetzt so richtig gemacht ?:confused:
    Mit freundlichen Grüßen
    Ando
  13. #13 Gast23627, 31.01.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    So nicht...
    Hallo Ando,
    nach Ihrer Beschreibung
    sind die Fenster nicht fachgerecht montiert.
    Ich kenne die bei Ihnen vorhandenen baulichen Gegebenheiten nicht, aber die äußere, gemäß Ihrer Beschreibung offenbar nicht Diffusionsoffene Abdichtung ist nicht fachgerecht. Ebenso fehlt die Innere Diffusionsdichte Abdichtung.
    Oder haben Sie auch eine Eigenleistung dazu vereinbart?
    Die "Fachfirma" sollte das wissen und Sie entsprechend aufklären können.
    Alles andere zur Montagetechnik wurde hier schon beschrieben.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  14. Ando
    Ando
    Elektroniker
    Hamburg
    Einbau
    Ich habe keinerlei Eigenleistung vereinbart...
    Die Firma hat auch eine Internetseite..
    www.feba-elmshorn.de
    Der Einbau war nebenbei auch nicht gerade günstig...
    mit 700 Euro..
    Was würden Sie mir jetzt raten ?
    MfG Ando
  15. #15 Gast23627, 31.01.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Reklamieren
    Hallo Ando,
    schriftlich reklamieren!
    Informationen dazu was falsch ist oder sein könnte, haben Sie jetzt wohl reichlich.
    Beachten Sie jedoch, alle hier gegebenen Informationen basieren auf Ihren Angaben!
    Vertragliche Vereinbarungen oder Absprachen, sowie die örtlichen Gegebenheiten sind mir nicht bekannt!
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
Thema: Erfahrungen mit FeBa ?
  1. feba fenster erfahrungen
  2. feba fenster erfahrung
  3. feba novotherm erfahrungen
  4. feba türen erfahrungen,
  5. feba fenster test,
  6. feba erfahrungen,
  7. Feba Fenster bewertung,
  8. feba Fenster Forum,
  9. erfahrung feba türen,
  10. Erfahrung mit feba Fenster,
  11. feba fensterbau bewertungen,
  12. feba haustüren erfahrungen ,
  13. bewertung feba fenster,
  14. FeBa Bewertung,
  15. feba nebeneingangstür erfahrungen,
  16. Bewertungen feba fenster,
  17. erfahrungen mit feba fenstern,
  18. qualität feba fenster,
  19. feba ecotherm,
  20. feba novo ecotherm Fenster,
  21. feba novolife erfahrungen,
  22. testbericht feba fenster,
  23. feba fenster,
  24. novotherm frnster,
  25. feba fenster erfarungen
Erfahrungen mit FeBa ? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  2. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  3. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  4. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  5. Erfahrungen mit Kunststofffenstern Gayko/Feba/Trocal ?
    Erfahrungen mit Kunststofffenstern Gayko/Feba/Trocal ?: Hallo, hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Kunsstofffenstern von Gayko, Feba oder Trocal gemacht ? Alle 3 Kunsstoff, 70mm, 5-Kammer,...
