Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei
Diskutiere Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute, habe ein kleines Problem mit der wärmebrückenfreien Befestigung von Balkongeländern, da ich einen solchen Fal noch nicht hatte. Es...
  1. #1 Peter Haptner, 25.06.2003
    Peter Haptner
    Peter Haptner Gast
    Hallo Leute,
    Es ist ein Bauwerk imt Thermohaut (8cm) und einer Stahlbetonaufkantung im Bereich eines Staffelgeschosses.
    Hier bekomme ich umlaufend auf einer Länge von ca. 15m ein Geländer.
    Der Bauherr möchte gerne wärmebrückenfreie Geländerbefestigung im Bereich der Aufkantung.
    Ich habe auch schon gegoogelt aber nichts vernünftiges gefunden.
    Vielleicht habt ihr eine Idee.
    Habe mal eine Skize angefügt.
    Danke schon mal im voraus
    Peter Haptner
  2. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    eigentlich ganz einfach ..
    .. wenn man folgendes beachtet:
    1. gänzlich wärmebrückenfrei geht nicht
    2. ein exakter nachweis des geometrisch 3-dim. problems ist nicht nötig/sinnvoll
    3. sinnvoll ist e. planung "so gut wie möglich"
    problemlösung im detail bedeutet vereinfachung durch reduktion auf stat.-konstr. grundaufgaben:
    - minimierung der wärmeübertragenden flächen
    - optimierung der werkstoffe
    - ausführungsgerechte konstruktion
    denkansätze:
    - lange schrauben (abstandsmontage) vermeiden
    - möglichst filigrane, aber stat. ausreichende blechfahne
    - material mit schlechter wärmeleitfähigkeit verwenden
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Auaaaaaa.......
    Und wieder höre ich Mängel trapsen.
    Balkongeländer befestigt man von unten! Und nix anderes.
    Gründe:
    Metall arbeitet. somit werden Kräfte in den Beton eingeleitet, den dieser nicht aufnehmen kann. Risse sind die Folge. In die Risse gelangt feuchtigkeit. Frost und Rost sprengen den Beton ab., die Bewehrung im Beton rostet.
    Folge: Teure Betonsanierungsarbeiten.
    Also: Geländerbefestigung von unten. Stahlgeländer alle 6 mtr mit Schiebemuffen versehen, so das die Kräfte die entstehen, com Beton auch aufgefangen werden können.
    Grundkurs Metallverarbeitung, trotzdem Denken viele einfach nicht mit. :motz
  4. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    vereinshansl?
    für die befestigung "von unten" gibt´s mind. ein schlaues merkblatt von mind. einem "verein für balkongeländerbefestigung von unten". hauptgrund ist aber die normalerweise recht schlanke stirnseite, in der es schwierig wird, dübel mit ausreichendem randabstand unterzubingen.
    dieses problem tritt hier wohl eher nicht auf, stattdessen bedarf es "händchenhaltenmitbauherr" (erklärungs- u. überzeugungsbedarf) u. der hinzuziehung e. fitten tragwerkers.
  5. #5 Peter Haptner, 05.08.2003
    Peter Haptner
    Peter Haptner Gast
    danke
    hallo leute
    danke für eure antworten.
    @lebski
    nix befestigung (nur wenn nicht genug randabstand, wie mls geschrieben)
    hier wird die aufkantung in erforderlicher größe ausgebildet, dass aller erforderlichen randabstände eingehalten werden.
    ansonsten:
    statiker hat bauherren diesbezüglich beruhigen können.
    wir machen das jetzt entweder mit halfenschienen oder mit diesem dingens schöck.
    alles wird nachgewiesen (und geprüft)
    Peter Haptner
  6. MB
    MB Gast
    Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
    Wo kommt eigentlich die Manie her, die Geländer außenrum zu führen?
    Mittenmatschig in die Dachabdichtung setzen, Schaumglas ( :) ) drunter und fertig ist die Kiste.
    Immer diese Verrenkungen. Völlig überflüssig. Ha! Ich werde Radio-Moderator mit diesen Überleitungen. Von überflüssig leite ich locker auf Flüssig-Kunststoff.....
    Damit dichtet man den Kram ab und fertig ist die Maus.
Thema: Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei
  1. geländer dachterrasse auf Fassade befestigen
  2. wärmebrückenfreie geländerbefestigung
Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
