Innenputz im Bad
Diskutiere Innenputz im Bad im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, wir haben jetzt im Bad unseren Innenputz, Kalkzementputz bekommen. Das ganze haben wir raumhoch ausführen lassen, da wir...
  1. Friese
    Friese
    Banker
    Frankfurt
    Hallo miteinander,
    Das ganze haben wir raumhoch ausführen lassen, da wir noch nicht genau wissen, bis zu welcher Höhe wir fliesen werden.
    Der nicht geflieste Bereich soll dann gestrichen werden. Die Fliesenstärke beträgt 1 cm.
    Was raten die Spezialisten, für die Behandlung des Kalkzementputzes für den Anstrichbereich. Muß das vorher noch gespachtelt werden und falls ja, mit welchem Material und danach einfach mit Latexfarbe gestrichen?
    Danke für Eure Tips.
    Friese
    Tino
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Also ich persönlich...
    ... würde definitiv keine Latex- sondern vielmehr eine Silikat- oder Kalkfarbe verwenden und wenn der KZ-Putz ordentlich ausschaut (und natürlich man nicht irgendwelche Putzlehren sieht, direkt aufbringen. Die Oberfläche ist zwar nicht "glatt" schaut aber auch gut aus. Enormer Vorteil ist gerade bei Nassräumen, dass der Aufbau dann beser "atmen", d.h. Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Falls irgendwo noch obere Bereiche mit Trockenbau ausgeführt sind, kann man sie mit Grundierung versetzt mit Quarzsand in der Oberfläche dem KZ-Putz anpassen.
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Innensilikatfarbe
  4. #4 Hundertwasser, 21.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ganz klar Innesilikatfarbe. Außer es sind gestrichene Wandflächen im Spritzwasserbereich, dann evtl. auch Latex.
  5. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    was ist von gips-kalk putz zu halten, ist dieser feuchtraumtauglich?
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Von Gips rate ich in Feuchträumen ab! Gips zieht Wasser und ist deswegen gegenüber Kalkputz Schimmelanfällig!
  7. Friese
    Friese
    Banker
    Frankfurt
    Vielen Dank für die Infos.
    Wir werden unseren Kalk-Zement Putz leider nochmal spachteln müssen, da man die Putzschienen sieht. Mit welchem Material können wir das am besten machen, wenn es schön glatt aussehen soll?
    Danach werden wir mit Innensilikatfarbe streichen.
    Danke für die hilfreichen Tips, dieses Forum ist einfach genial.
    Friese
    Tino
  8. #8 holgerr, 06.01.2007
    holgerr
    holgerr
    Maurer
    Blankenheim
  9. #9 bauworsch, 07.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Putzhersteller haben oft eine Kalk-Zementglätte im Angebot. Z.b. von Maxit den IP 100.
    Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber ein Gipsputz oder Gips-Kalkputz kann in meinen Augen problemlos in häuslichen Bädern eingesetzt werden. Die Aufnahme bei Feuchtigkeitsspitzen ist derart gering. Und in Bereichen von Spritzwasser muss eh abgedichtet werden.
    Ich habe dann auch nicht die Problematik mit den Flächen, die nicht gefliest werden.
  10. #10 susannede, 07.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo Robert,
    stimme Dir vollens zu - man hat daheim ja keinen "Nassraum", würde im "unprivaten" Bereich jedoch immer zu "Hosenträger + Gürtel" raten.
    Grüße!
    Susanne
Thema: Innenputz im Bad
  1. innenputz bad
Innenputz im Bad - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht
    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz
    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz bereits vor Installationen
    Innenputz bereits vor Installationen: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei uns zu überlegen bei einer DHH einzusteigen. Diese steht bereits im Rohbau und eine Hälfte ist noch...
  5. Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz
    Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz: Liebes Forum, wir bauen ein Haus mit einem Bauträgerkaufvertrag. Vor Weihnachten wurde der Innenputz angebracht. Das Haus im Rohbau mit bereits...
