Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?
Diskutiere Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Nach meinen Informationen gibt es GK-Schrauben mit Feingewinde und mit Grobgewinde. Die Auswahl der Schrauben erfolgt nach der Unterkonstruktion...
Thema: Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?
feingewinde holz
,trockenbauschrauben fein in holz
,trockenbauschrauben feingewinde in Holz
,- schnellbauschrauben unterschied feingewinde grobgewinde,
- schnellbauschrauben grob oder fein,
- trockenbauschrauben fein oder grob,
- gk schraube Gewinde Unterschied
Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde? - Ähnliche Themen
Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die... -
Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?: Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine... -
Wie XPS Platten auf OSB schrauben
Wie XPS Platten auf OSB schrauben: Ich möchte 4cm starke XPS Platten auf OSB Platten anbringen. Das XPS soll anschließend genetzt und verputzt werden. Ist für ein... -
Schraube dreht doll (MSB-Platte)
Schraube dreht doll (MSB-Platte): Hallo, ich möchte eine Unterkonstruktion aus Fichtenlatten (50x30) mit MSB-Platten (15mm) beplanken. Verwende normale... -
OSB Platten nageln oder schrauben?
OSB Platten nageln oder schrauben?: Hallo ich möchte auf zwei Holzbalkendecken (ca. 180 m²) 25mm OSB-Platten anbringen, als Grundlage für Trockenestrich. Nun habe ich überlegt...
