Material für Vollsparrendämmung
Diskutiere Material für Vollsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer hat Erfahrung bezüglich der Verarbeitbarkeit und Materialeigenschaften zwischen Rockwool Klemmrock und GH Isover integra zkf 2. Das...
  1. Gast
    Gast Gast
    wer hat Erfahrung bezüglich der Verarbeitbarkeit und Materialeigenschaften zwischen Rockwool Klemmrock und GH Isover integra zkf 2. Das gleiche gilt für die Dampfbremsfolien.
    Sind die Natron-Kraftpapiere besser und einfacher zu verarbeiten, oder welche Vor/Nachteile gibt es hier zur GH Vario. Was ist vom variablen Sd Wert zu halten? Ist es ratsam die Folie auch über die Innenwände zu ziehen, oder an diesen seitlich anzuschließen? Es gab/gibt ja verschiedene Diskussionen zur Problematik im Spitzboden. Bei mir ist dieser nicht beheizt, nicht gedämmt und von der Unterspannbahn mal abgesehen nicht belütet - also kein Fenster und (mal noch) keine Lüftersteine im Dach. Sollten diese vorgesehen werden, bzw. ist der Spitzboden sicherheitshalber zu dämmen? Zur Dämmung habe ich die Info, dass die integra von GH leichter einzubauen sei und nicht so einen hohen "Kratzfaktor" wie Rockwool besitze?
    Mike Wurm
  2. #2 NBasque, 07.07.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Erfahrung
    das "beste" Mineralwoll-Produkt für die Zwischensparrendämmung ist Rockwool Flexirock. Es kommt bereits fertig dimensioniert für die vorhandenen Sparrenfelder (muß also nicht erst geschnitten werden) und wird mit der flexiblen Randzone gegen eine Sparrenseit gestellt und anschließend hochgeschoben. Die flexible Zone sorgt für saubere Passform und Pressung.
    Derartiges Arbeiten geht mit erheblich weniger Feinstaubbelastung als der Einbau vor Ort zugeschnittener Bahnen.
    Dampfbremsen aus Natron-Kraftpapieren mit Gewebeeinlagen sind um einiges steifer als Plastikfolien; und durch die Dimensionsstabilität einfacher zu verarbeiten.
    Selbe Frage hatte sie ja schon im Bauforum gestellt. Ich beantworte Sie allerdings nur hier.
    Natürlich ist jede Dampfbremse aus Natronkraftpapier feuchtevariabel; allerdings ist dieses Feature bei Neubauvorhaben nicht relevant.
    Man kann es allerdings so sehen wie im Computerwesen: "It's not a bug, it's a feature" :Roll
  3. Gast
    Gast Gast
    Flexirock nur in 57,5 oder 60cm?!
    Hallo Herr Basque,
    das Flexirock gibt es leider nur in den oben angegebenen Breiten (vornehmlich für den Holzrahmenbau). Leider kann ich auf diese nicht zurückgreifen, da meine Sparrenfelder rund 53-53cm lichtes Maß besitzen. Also fällt dieses Produkt raus und es stellt sich die Frage zwischen Klemmrock und integra zkf 2!?
    Mike Wurm
  4. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    der vergleich stellt sich
    so nicht.
    Klemmrock (Steinwolle) mit Integra (Glaswolle) unterscheiden sich schon nicht unerheblich.
    Persönlich würde ich bei gleicher WLG Klemmrock vorziehen, aber dass ist wohl subjektiv.
    Ich mag einfach gelb nicht so sehr.
  5. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    vielleicht geht´s doch ...
    wieviel m2-dach, wie dick? oder andersrum: wieviel m3-dämmung?
    ansonsten: herzlichen glühstrumpf zu den 53cm. genial geplant :D
  6. jetter
    jetter
    Dat löppt
    e=62,5
    mit 10-er Sparren - und dann verließen Sie uns.
  7. #7 NBasque, 07.07.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Es gibt einige
    Produkte, die nicht in der offiziellen Liste von Rockwool geführt werden.
    Bitte über den Baustoffhändler nachfragen.
    http://www.rockwool.de/sw436.asp
  8. #8 NBasque, 07.07.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Übrigens
    wenn Du eine besonders stoßunempfindliche und dauerhafte Dampfbremse für den Spitzboden verwenden willst, nehme eine 12 mm OSB-Verlegeplatte; Stöße und Anschlüsse abgeklebt - und Du hast Ruhe für die nächsten 30 Jahre.
    Eine besonders helle und ebenmäßige Oberfläche hat die Eurstrand von Egger :)
  9. jetter
    jetter
    Dat löppt
    ist aber
    bei der Luftdichtungsebene nicht so bedeutsam, da sowieso das Klebeband dübergepappt wird. :(
    Im Bodenbereich aber schon ein + :D
  10. Gast
    Gast Gast
    @ mls
    Vielen Dank für die Anmerkung zur genialen Planung. Die Sparren wurden mit 6/18 a= 65cm bemessen. Der geringere Sparrenabstand ergibt sich allerdings durch die baulichen gegebenheiten - der rechnerische Sparrenabstand ist halt nur theoretischer Natur und soweit er nicht überschritten wird kein Problem.
    Zur Mengenangabe - es sind ca. 140 qm, abzüglich Holz also rund 125 qm. Bei einer Stärke von 18cm ergibt sich 22,5 Kubikmeter Dämmung.
    MW
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    geht doch!
    für e. sonderanfertigung ist die menge zu gering, ist aber nicht erforderlich, die 575mm flexi sollte passen - ist halt stramm!
  12. MAB
    MAB Gast
    5 cm Spiel
    und damit sind bei 57,5 cm auch 52,5 cm drin. Ma muß nur aufpassen, daß sich die Dämmung nicht gegen die Unterspannbahn drückt.
    Notfalls an der harten Seite ein paar cm abschneiden.
  13. Gast
    Gast Gast
    @ Herr Basque
    noch eine Frage zur OSB - warum wird dieser Aufbau so selten angewandt - sind es die Kosten? Welchen Sd Wert hat die OSB - ist er variabel? Kann/sollte man die OSB mit einer Folie oder Papier kombinieren - gemäß dem Motto doppelt hält besser? Wie sieht der Aufbau nach der OSB aus - kommt die Gipskartonplatte direkt auf die OSB, oder zuerst noch eine Lattung? Schließlich muss man ja auch die Kabel irgendwo unterkriegen und eine Dämmung zwischen der Lattung war auch vorgesehen.
    Mike Wurm
  14. #14 NBasque, 11.07.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    OSB als Dampfbremse
    Dampfdiffusionswiderstand, z.B. Egger ist 200, d.h. eine 12 mm Verlegeplatte hat einen Sd-Wert von 2,4 m.
    Damit liegt man im Bereich herkömmlicher Dampfbremsen für diesen Anwendungsfall.
    Der Preis der OSB-Platte ist geringfügig höher, allerdings entfallen die bei einer Dampfbremse erforderlichen Überlappungen.
    Mechanisch ist eine HWP natürlich erheblich fester, so daß gerade im Spitzboden, eine Beschädigung der Dampfbremse nahezu ausgeschlossen ist.
    Die Stöße müssen mit einem geeigneten Klebeband z.B. Siga Sikral abgeklebt werden.
    Das Abkleben der Anschlüsse ist erheblich einfacher, da eine größere Materialfestigkeit gegeben ist.
    Zusatzmaßnahmen durch Folien etc sind nicht erforderlich.
    Der weitere Aufbau nach innen sieht idealerweise wie folgt aus:
    Lattung als Installationsebene, je nach Anwendungsfall 4 oder 6 cm stark, mit Zusatzdämmung
    Innere Bekleidung aus Profilbrettern, Gipskarton- oder -faserplatten.
    Allgemein betrachtet würde ich sagen, daß die Kosten für die verarbeitete OSB-Platte in etwa gleichzusetzen ist mit einer ordnungsgemäß angebrachten Dampfbremse.
  15. Gast
    Gast Gast
    Anschluß an Wand
    Hallo Herr Basque,
    gibt es irgendwelche Detailblätter ordnungsgemäßen Wandanschluß der OSB Platten? Die Anordnung einer zusätzlichen Folie oder einer Pappe ist wie Sie sagen nicht erforderlich, jedoch auch nicht schädlich - oder?
    P.S. Auf bau.de ist unter dem neuesten Dach Thema ein interessanter Bericht zu Natronkraftpapieren zu lesen.
    Mike Wurm
  16. jetter
    jetter
    Dat löppt
    Anschluß
    genau wie Folie - luftdicht!
    Entweder Folienstreifen oder breiteres Klebeband und dann mit SIGA Primur an die Wand oder einputzen je nach Bautenstand.
  17. Gast
    Gast Gast
    @ Herrn Basque
    hier noch einige Fragen, auf welche bisher noch nicht eingegangen wurde:
    1. Ist die Folie/OSB über die Innenwände zu führen, oder an diesen anzuschließen? Mit einer OSB würde sich dies nur schwer realisieren lassen, da die Innenwände etwas zwischen die Sparren bzw. bis kurz vor die Kehlbalkenlage laufen.
    2. Warum ist die Ausbildung mit der OSB nicht salonfähiger als die übliche Folie? Liegt es an den Kosten?
    3. Spricht etwas dagegen - von den Kosten einmal abgesehen - eine OSB Konstruktion mit einem zusätzlichen Kraftpapier zu versehen?
    4. Was ist dran am Prüfbericht des Frauenhofer Instituts
    über Natronkraftpapiere?
    http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikationen/ibp_mitteilungen/ibp309.pdf
    5. Lohnt sich die investition in das pro clima DB+ spezial Papier mit einem höheren Sd Wert?
    MfG
    Mike Wurm
  18. jetter
    jetter
    Dat löppt
    auch @Basque
    will mal versuchen:
    1 - ja drüber, soll ja eine durchgängige Luftdichtigkeitsebene ohne zusätzliche "Verzweigungen" werden
    warum sollte das mit OSB schwieriger sein als mit Folie?
    2 - weil viele immer noch meinen "viel hilft viel" und deshalb mit Dampfsperren bauen.
    3 - die Logik
    4 - Die gewählten Formulierungen sagen alles. Ausserdem ist das kein Prüfbericht sondern die Auswertung von Forschungsversuchen, die irgendwer in Auftrag gegeben hat.
    5 - Frage genauer spezifizieren, was soll sich "lohnen"? Prinzipiell lohnt sich jede gute Planung und Ausführung.
  19. #19 NBasque, 14.07.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Eigentlich
    hat Jetter schon alles gesagt.
    Ich meine, daß bei ganzheitlicher Betrachtung der Problematik, auch die heutige, stark gewerkemäßig orientierten Bauabläufe organisatorisch effizienter abgearbeitet werden könnten.
    z.B. Aufschlagen des Dachstuhls, Anbringen der Dampfbremse (OSB-Platten), abschnittweises Dämmen und Anbringen der Unterspannbahn, dann Eindeckung.
    Die Position Dach wäre dann bei einem Gewährleistungsträger untergebracht.
  20. Gast
    Gast Gast
    @ jetter
    Das anbringen der OSB ist im Wandbereich deshalb nicht so einfach, weil die Innenwände in die Sparren bzw knapp unter die Kehlbalken laufen. Hier bekomme ich die OSB nicht mehr durch - eine Folie/Papier kann man auch mich einem leichten Bogen verlegen bzw. hierfür reicht ein Spalt von wenigen Milimetern.
    Das mit dem Lohnen der pro clima db+ spezial bezog sich auf den höheren Sd Wert - im Forschungsversuch wurde darauf hingewiesen, dass die vom Hersteller angegebenen Werte (pro clima db+ 2,3) nicht immer und unter allen Umständen eingehalten werden.
    MW
Material für Vollsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?
    Fensterbrüstung im MFH '59 - was ist das für ein Material, warum so weich?: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus aus Baujahr 1959 (Ostberlin, Typ Q3A) eine der Fensterbänke aus dem Baujahr...
  2. Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?
    Weihnachtsmarkthütte mit welchem Material bauen?: Hi, ich würde gerne eine Weihnachtsmarkthütte bauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier: [IMG] Welches Material könnte man für die weißen...
  3. Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?
    Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus Bj. 1974 und wollen wegen dem Einbau einer Fußbodenheizung den alten Gussasphaltestrich entfernen...
  4. Welches Material?
    Welches Material?: Hallo, anbei zwei Bilder mit der Fragestellung um welches Holzmaterial / um welche Holzplatten es sich hier handeln könnte? Hintergrund: Mit...
  5. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
