Löcher von Estrichtrocknung schließen oder offen lassen?
Diskutiere Löcher von Estrichtrocknung schließen oder offen lassen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, so jetzt hat es uns doch noch erwischt. Nachdem unser Bau planmäßig, ohne größere Probleme und weitestgehend reibungslos...
  1. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Nachdem unser Bau planmäßig, ohne größere Probleme und weitestgehend reibungslos verlaufen ist, haben wir jetzt einen Wasserschaden im Keller.
    Am Freitag war morgens in allen Kellerräumen der schwimmende Zementestrich nass, sichtbar durch grosse Flecken an den Rändern.
    Ursache ist vermutlich ein undichtes Kellerfenster in Kombination mit einer aufgrund unvollständiger Bodenarbeiten gefluteten Kasematte und deren verstopftem Abfluss.
    Zwischenfrage: Haltet Ihr es für möglich, dass durch Dreck die Dichtung eines Fensters so beeinträchtigt wird, dass in einer Nacht genügend Wasser eindringt, welches sich unter dem Estrich im _ganzen_ Keller verteilt? In allen Bohrlöchern (s.u.) war die Dämmung patschnass.
    Abnahme war schon, so dass wir uns jetzt wohl auch um die Ursachenermittlung kümmern müssen.
    Jedenfalls hat der BT sofort reagiert und die Kellertrocknung veranlasst. Seit gestern wird in 10 Löchern warme Luft unter Estrich eingeblasen und die Raumluft getrocknet. Diese Löcher sollen eigentlich anschliessend (10 Tage - 2 Wochen, je nach Feuchtigkeit, gemessen in der an der Wand ausströmenden Luft) wieder geschlossen werden.
    Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich diese Löcher doch eigentlich offen lassen und nur mit einer geeigneten Verschlusskappe schließen könnte, zumindest solange, bis ein richtiger Bodenbelag kommt. Letzteren wollten wir erst später nach 1-2 Jahren verlegen, wenn die Neubaufeuchte raus ist und wir aus erster Erfahrung wissen, ob eine Nutzung als Wohnraum möglich ist. Geplant ist es nicht, aber Heizung und Dämmung sind da.
    Lange Rede, kurze Frage: Gibt es Möglichkeiten, diese Löcher (50 mm) mit einer Kappe zu verschliessen oder spricht etwas dagegen? Ich finde es auch praktisch, auch später mal den Trockengrad des Kellerbodens direkt kontrollieren zu können.
    Aufbau ist 4 cm Dämmung, Folie und 4 cm Zementestrich.
    Grüße!
    Uli
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Uli,
    die Löcher kannst Du bis zum Belag offen lassen, bzw. mit einer Kappe abdecken.
    Hast Du keine Schweißbahn oder Folie auf dem Rohbeton?
    Wenn so viel Wasser zum Kellerfenster reinkommen sollte, müßte man das eigendlich an der nassen Wand bemerken.
    Und wenn eine Folie auf der Dämmung ist, ist die vor dem Randdämmstreifen hochgeführt oder direkt an der Wand?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wartungsöffnungen
    Hallo Uli,
    die Löcher kannste ruhig, in geeigneter Weise, verschließen.
    Das Risiko, daß da mal ungewollt etwas reinläuft, wäre mir zu groß.
    Im Bedarfsfalle ist so ein Loch auch wieder schnell gemacht.
    Gruß Lukas
    PS man möchte doch nicht hoffen, daß die Trocknung regelmäßig stattfinden muß.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hihi!
    Unterschied zwischen Estrichleger und Oberbelagsleger.
    :winken
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nee Lukas,
    sehe ich nicht so. Es sind ihm nur jetzt beide Möglichkeiten aufgezählt.
    Soviel gibt's davon ja nicht. :D
    Wer die Wahl hat.....
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Der Blickwinkel ist eben eine Frage der Perspektive.:D
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ich kann ja würfeln...:)
    Danke für die Antworten!
    Den genauen Aufbau schaue ich mir mal an. Geht ja jetzt leichter...
    Grüße!
    Uli
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Zitat von uli:
    Ich wollte einem Bauherrn auch mal das schreiben, was er gern hört.;)
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tja Berni,
    Du bist eben schon Bauexperte 5.7. ;)
    :winken
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Keinen Durchblick mehr bei den Versionen.:D
  11. #11 T9-Liebhaber, 14.01.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Ich seh eigentlich keinen sinn darin die löcher offen zu lassen. Statistisch gesehn hat jeder einmal einen Wasserschaden im Leben. Da du den jetzt hinter dir hast, und nach der Trocknung ja alles wieder in Ordnung sein sollte würde ich die Inklusivleistung (sollte zumindest inkl. sein) der Firma in Anspruch nehmen und die Löcher verschliessen lassen.
    @Ich finde es auch praktisch, auch später mal den Trockengrad des Kellerbodens direkt kontrollieren zu können.
    den Satz versteh ich nicht, wurde deine Dämmung nass eingebaut? Oder meinst du den Estrich, der in 2 Jahren noch nicht die Ausgleichsfeuchte erreicht haben könnte. ---is eigentlich beides Unfug, oder?
  12. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Inklusivleistung ist ein Argument. Vielleicht lasse ich nur ein Loch unter der Treppe offen.
    Ich traue der Ursache "Undichtes Fenster" noch nicht so recht. Da werden wir auf jeden Fall noch nachforschen (lassen).
    Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Ursache trotz Weißer Wanne doch eine andere ist, dann würde ich eindringendes Wasser lieber früher entdecken und nicht erst, wenn es den Estrich von unten durchfeuchtet hat und sichtbar wird.
    Grüße!
    Uli
Thema: Löcher von Estrichtrocknung schließen oder offen lassen?
  1. wasserschaden Trocknung löcher in Boden
  2. estrich rocknen loch
  3. Löcher im Estrich wasser
  4. estrich nach trocknung löchrig,
  5. Trocknung Bohrlöcher verschließen ,
  6. Wand alte Bohrlöcher offen lassen ja nein,
  7. Loch im beton von Trocknung schließen,
  8. Bohrloch Estrich verschließen,
  9. Bohrlöcher Estrich wasser,
  10. Bohrung in Estrich füllen ,
  11. Wann muss bei einer Kellertrocknung der Boden angebohrt werden,
  12. löcher im estrich verschließen,
  13. Estrich Bohrlöcher verschließen,
  14. bohrlöcher offen lassen,
  15. estrich eingebaut fenster offen gelassen,
  16. kellertrocknung bohrlöcher schließen,
  17. estrich loch füllen,
  18. löcher anhydritestrich,
  19. estrich kleine löcher,
  20. viele luftlöcher estrich,
  21. loecher im estrich richtig schliessen,
  22. estrich nach trocknung schliessen
Löcher von Estrichtrocknung schließen oder offen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Hohlsteindecke - Löcher in Wand
    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...
  5. Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.
    Falsch gesetzte Lochsäge-Löcher in der Decke erstellt :-(.: Einen schönen guten Morgen euch allen! Wir haben gestern selbst sehr große Böcke geschossen und brauchen dringend Rat von euch Experten :(. Wir...
