Aufbau einer Schallschutzwand
Diskutiere Aufbau einer Schallschutzwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Alle miteinander! Ich möchte gerne einen kleinen Teststand bauen, um die Schalldurchlässigkeit bei einem geschlossenen Fenster zu...
  1. #1 Thomas Schmidt, 20.01.2007
    Thomas Schmidt
    Thomas Schmidt
    Techniker
    Ich möchte gerne einen kleinen Teststand bauen, um die Schalldurchlässigkeit bei einem geschlossenen Fenster zu demonstrieren. Das Ziel des Testes soll sein, wenn man ein Fenster mit einem 40dB Schallschutzglas verwendet und die Ansichtsbreite der Fensterprofile relativ schmal hält, dass bei einem geschlossenen Fenster nur wenig Lärm eindringt, entgegensetzt zu einem offenen Fenster. Um das zu demonstrieren wollte ich eine Kiste bauen, die auf einer Seite das Schallschutzfenster beinhaltet. In der Kiste soll dann ein Lautsprecher sein, der verschiedene Geräusche wiedergeben kann (z.Bsp. Kindergeschrei, Straßenlärm oder Flugzeuglärm). Meine Frage ist nun, wie könnten die Wände der Kiste aussehen? Das Ganze sollte noch transportabel sein. Ich habe keine Ahnung welche Materialien man dafür verwendet. Ich würde auf jedem Fall die Wände so herstellen, dass diese vielleicht das doppelte an Schall wie das Glas schlucken würden. Oder???? Ich würde mich über ein paar Lösungsansätze freuen.
    MfG
    Thomas Schmidt
  2. #2 butterbär, 20.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ich versteh denn sinn nicht ganz... das bei einem geschlossenen fenster weniger lärm reinkommt war mir bisher auch ohne test relativ klar.
  3. #3 Torsten Stodenb, 21.01.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Ich stehe auch auf'm Schlauch! Was soll denn gezeigt werden? Schallschutzfenster dienen dazu, Personen, die sich in Räumen aufhalten, vor Lärm zu schützen, der außerhalb dieser Räume entsteht. Das kann man nicht mit einer Versuchsanordnung simulieren, die die genau gegenteiligen Verhältnisse generiert. Wenn ich mich nämlich außerhalb eines Raumes befinde und den Schall wahrnehme, der in dem Raum erzeugt wird, dann ist es eben nicht das Gleiche! Erstens weil sich der Schall innen und außen anders ausbreitet, zweitens weil es (außerhalb des Laborversuches, also in der Wirklichkeit) an beiden Orten jeweils unterschiedliche Nebengeräusche gibt.
    Ein Physiker oder Akustiker kann das sicher besser erklären, aber ich bin auch so bereits der Meinung, dass das beschriebene Verfahren unwissenschaftlich und deshalb nur eingeschränkt aussagefähig ist. Also noch einmal: Was genau ist das Ziel des Versuches?
    Noch etwas: Es genügt auch nicht, nur über den Aufbau der Wände nachzudenken. Genauso wichtig ist die Frage, wie die Kraftkontaktpunkte der Kiste zur Außenwelt konstruiert sind. Auf welchem Material in welcher Form lagert die Kiste denn? Dies ist zwar für den Luftschall weniger wichtig als für den Körperschall, aber dennoch nicht zu vergessen. Dazu könnten die Verhaltensforscher in der Fakultät für Biologie der Uni Bielefeld Auskunft geben. Dort gibt es einen extrem schallisolierten Versuchsraum, der innerhalb eines größeren Raumes nur über eine schmale Brücke zu erreichen ist. Dort habe ich als Student einem betäubten Zebrafinkenweibchen eine Elektrode im Gehirn implantiert, um durch Applikation von Schallreizen die Beziehungen verschiedener Hirnzentren zu untersuchen. Da durfte es keine Nebengeräusche geben. Die absolute Stille in diesem Raum war irgendwie unheimlich. Aber dabei handelte es sich um ein Laborexperiment, bei dem es absolut keine Störfaktoren geben durfte. Bei dem Fenstertest sollten dagegen meiner Meinung nach nicht isolierte Messwerte erhoben werden, sondern es geht doch wohl letztlich um die subjektive Wahrnehmung von Schall in seiner Gesamtheit (also auch mehrerer Schallquellen) in einer bestimmten empirischen (Alltags)Situation, nämlich innerhalb (nicht außerhalb!) eines Raumes.
    Oder geht es nur darum, eine simple Verkaufshilfe zusammenzubasteln?
  4. #4 butterbär, 21.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    ist da ein loch in der kiste, wo man den kopf reinstecken muss?
    komm nicht dahinter wie das gemeint ist...
    da gabe es bei "dune - der wüstenplanet" so eine szene wo der junge atreides seine hand in so eine kiste stecken musste... buaaaahhh.. gar greulich und abscheulich...
  5. #5 Landbub, 21.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Die Erstellung einer Schallmesskabine ist immer zweckgebunden. Sie muss also darauf abgestimmt sein, was gemessen werden soll. Ist das klar, kann so ein Ding jeder Schreiner machen. Zum Transport hat es sich als praktisch erwiesen, die 6 Wände per "Kofferklip" zerlegen zu können.
    Da du aber die Dämmeigenschaften eines Subjektes ermitteln willst, ist es komplizierter. Du brauchst sozusagen die Box in der Box.
    Kannst j amal gucken: ISO 3744
Thema: Aufbau einer Schallschutzwand
  1. Aufbau einer Schallschutzwand
  2. aufbau schallschutzwand
  3. schallschutzwand aufbau
Aufbau einer Schallschutzwand - Ähnliche Themen
  1. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  2. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  3. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  4. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  5. FBH neu aufbauen oder Fräsen
    FBH neu aufbauen oder Fräsen: Hallo und guten Abend, ich möchte auf diese Weise etwas Input zu meinem geplanten Vorhaben einholen, abseits von Beratern und Klempnern. Zur...
