Bauantrag mit Statik
Diskutiere Bauantrag mit Statik im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Ich suche einen fertigen Bauantag bzw. Statik, Baubeschraibung usw. für ein Standard-Bungalow mit ca. 2-3 Zimmern. Gibt es irgendwo...
  1. #1 Marc Neu, 25.01.2007
    Marc Neu
    Marc Neu
    Techniker
    Ich suche einen fertigen Bauantag bzw. Statik, Baubeschraibung usw. für ein Standard-Bungalow mit ca. 2-3 Zimmern. Gibt es irgendwo fertige Unterlagen oder Beispiele für Standard-Bauten?
    Gruß Marc Neu
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ja,der bei Ihnen nächstgelegene Architekturbüro.
  3. #3 Marc Neu, 25.01.2007
    Marc Neu
    Marc Neu
    Techniker
    Danke für die schnell Antwort. Gibt es auch Bücher oder irgendeine Möglichkeit solche Unterlagen zu bestellen? Ich möchte mich ertmal Vorbereiten und nicht gleich viel Geld für einen Architekten ausgeben.
    Gruß Marc Neu
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Marc wen du uns sagst warum es Überhaubt geht?Studium,bauen??
    Auch wen du selber zeichnen und Rechnen kannst bist du als Techniker nicht vorlageberechtigt,später von Architekten hier mehr.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. #5 Marc Neu, 25.01.2007
    Marc Neu
    Marc Neu
    Techniker
    Also es geht um folgendes, ich möchte ein Ferienhaus bauen, daher ist mir der Grundriss nicht das wichtigste. Um Kosten zu sparen habe ich folgende Idee, verschiedene bereits gebaute Objekte zu finden und eines davon nachzubauen. Daher suche ich nach verschiedenen Objekten, um mir das passende rauszusuchen. Daher denke ich, dass Architekten auch auf soetwas wie eine Datenbank zurückgreifen.
    Vorlagenberechtigt bin ich nicht (KFZ-Branche) aber ich möchte nach Möglichkeit einiges selbst vorbereiten. Ich stelle mir es ungefähr so vor, dass an der Statik nichts geändert wird, ich die Baubeschreibung modifiziere und dann zu einem Architekten gehe.
    Gruß Marc Neu
  6. #6 VolkerKugel (†), 25.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Schon mal ...
    ... was von Urheberrecht gehört :deal ?
  7. #7 Marc Neu, 25.01.2007
    Marc Neu
    Marc Neu
    Techniker
    Bin nicht vom Fach:confused: , aber gibt es so etwas we "Freeware"?
    Gruß Marc Neu
  8. wimala
    wimala
    Pensionär & Teneriffa-Fan
    Pfalz
    Teneriffa-Fan
    ...naiv oder weltfremd...... das ist hier die Frage! :winken
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Marc hier gehts nicht um eine Antivirenprogramm du willst ein häuschen bauen und der Kostet halt geld.
    Geh zu ein bekannten architekten der hat bestimmt sowas schon mal gezeichnet.Die einzelheiten kannst du mit Ihm besprechen und es wird bestimmt nicht viel teuerer als wen du dir was zusammenbastelst.
    Mfg.
  10. #10 MLiebler, 25.01.2007
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Nein "freeware" in der Art gibt es nicht, weil auch die Häuser von der "Stange" trotzdem nicht alle gleich sind, daher eine individuelle Leistung, siehe auch Volkers Bemerkung zum Urheberrecht
    Außerdem hat jedes Bundesland seine eigene Bauordnung, jede Kommune ihren B-Plan.
    @ Yilmaz, wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt, das Bautechniker nicht bauvorlageberechtigt sind????:motz
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich! :confused: :confused:
  12. #12 MLiebler, 25.01.2007
    MLiebler
    MLiebler
    Yilmaz, siehe PN:D
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @MLiebler
    dein postfach ist voll :)
    In NRW ist man als bautechniker nicht Vorlageberechtigt.
  14. #14 VolkerKugel (†), 25.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber in Hessen ...
    ... für Wohngebäude bis 200m² Wohnfläche zum Beispiel.
  15. #15 Carden. Mark, 25.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Was meinst Du was ich schon alles vorgelegt habe:D
    Wofür doch so ein Stempel alles gut ist.
  16. #16 Marc Neu, 26.01.2007
    Marc Neu
    Marc Neu
    Techniker
    Danke erstmal für die Antworten. Ich habe mich auch schon gefragt ob es überhaupt Sinn macht, im stillen Kämmerlein etwas zu Basteln und nachher mit einem Architekten festzustellen, dass es es gar nicht umsetzbar ist. Werde daher den Weg gehen, als erstes einen Architekten aufsuchen und nach Absprache dann selbst etwas rumbasteln und dann damit wieder zum Architekten.
    Eine Art Datenbank für Architekten wäre evtl. eine Marktlücke. Gegen Gebühr bekämme man Zugriff. Z.B. für eine Standadgeschichte wie eine Gerasche evtl. ganz praktisch. In der Suchmaske Angaben wie Länge, Breit, Höhe, Tür hinten rechts, Dachneigung, Betongziegel, usw. eintragen und es kommen die fertigen Unterlagen dabei raus... Dagegen spricht natürlich, dass am Ende nichts exakt 2x gleich gebaut wird und es daher zu aufwendig wird, soetwas zu programmieren.
    Gruß Marc Neu
  17. #17 MLiebler, 26.01.2007
    MLiebler
    MLiebler
    Vergiß es!
    Was glaubst Du eigentlich wofür es die Studiengänge Architektur und Baunigenieurwesen gibt??
    Und die Ausbildung zum Meister oder Bautechniker ist auch nicht ohne und nicht in einem Wochendseminar abgesessen.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Für Garagen
    gibt es das: nennt sich Fertiggarage und wird über Typenstatik abgehandelt.:winken
    Allerdings hat die Typenstatik den Hersteller jede Menge Geld gekostet.
  19. #19 Jürgen Jung, 26.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das gibt es auch
    für Carports, nu in 8 von 10 Fällen wird allein bei einem 3x6m Carport an den Stielen oder balken rumgesägt, weils eben doch nicht an die Stelle passt, wo es geplant war. Und damit ist die Statik hinfällig (und das Carport beim ersten Sturm auch).
    Es gibt im Netz genug Firmen, die sowas auch für Häuser anbieten, gegen eine Gebühr bekommt man die Pläne zugeschickt, nur nutzen tuts nichts, weil die entscheidenden Ratschläge und Hinweise fehlen und den Örtlichkeiten und den Vorschriften im jeweiligen "Baugebiet" nicht Rechnung getragen wird.
    Also gehe den richtigen Weg, spart Zeit, Geld, Nerven und manche Enttäuschung.
    Gruß aus Hannover
  20. #20 Landbub, 27.01.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    schau mal unter http://www.bauherr.de/
    Dann service / Hauspläne
    Hier können Sie eingabereife Hauspläne (Lph 1-3) bereits realisierter bzw. geplanter Häuser bis zu 50% günstiger erwerben und das sind Ihre Vorteile:
    * Einsparungsmöglichkeiten bei den Planungsleistungen
    * hochwertig und individuell
    * kürzere Planungsphasen, deshalb schnellere Umsetzung möglich
    * Qualitätssicherheit -> Bauherrn profitieren von den Erfahrungswerten der Architekten, da es sich um erprobte und optimierte Entwürfe bzw. Objekte handelt
    * besser kalkulierbarer Preisrahmen
    * durch vorhandenes Bildmaterial wird die Vorstellungsfähigkeit der Objekte erleichtert
    keine Ahnung, ob die was haben, was dir zusagt
Bauantrag mit Statik - Ähnliche Themen
  1. Bauantrag: Garage mit Dachterrasse an Waldgrundstück angrenzend
    Bauantrag: Garage mit Dachterrasse an Waldgrundstück angrenzend: Hallo in die Expertenrunde! Ich benötige bitte euren Rat: Ich saniere im SL ein Bestandsgebäude und will in diesem Zuge einige bauliche...
  2. Änderungen während des Bauantrags
    Änderungen während des Bauantrags: Hallo, ich habe einen Bauantrag zum Bau einer Garage gestellt. Dieser liegt seit circa 6 Wochen beim Bauamt des Landkreises. Nun haben sich meine...
  3. Beinhaltet "Bauantrag" auch gleich "Statik"?
    Beinhaltet "Bauantrag" auch gleich "Statik"?: Ich habe kleine Problem mit meinem Bauträger das mich gerade etwas wurmt. Von Beginn der PLanung an stand fest, dass die Garage selbst gemauert...
  4. Architekt vs Statiker / Bauantrag
    Architekt vs Statiker / Bauantrag: Hallo zusammen, wir haben eine ganz simple Frage, aber für uns Laien doch schwierig zu beantworten, deshalb stelle ich die Frage jetzt an die...
  5. Sanierung Reihenfachwerkhaus: Gaube möglich ? (Statik, Bauantrag)
    Sanierung Reihenfachwerkhaus: Gaube möglich ? (Statik, Bauantrag): Hallo zusammen! Im Rahmen einer Reihenmittelhaussanierung muss ein Teil des Daches komplett erneuert werden. Dazu habe ich mir überlegt,...
