Dielenboden durch Trockenestrich ersetzen - Unterbauproblem
Diskutiere Dielenboden durch Trockenestrich ersetzen - Unterbauproblem im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Da ich im Wohnzimmer (Erdgeschoss) meinem alten Siedlungshaus Bj Anfang 1950er immer kalte Füße im Winter bekommen (original unterlüfteter...
  1. Schopy
    Schopy
    ÖD
    bei Bremerhaven
    Hallo!
    Da ich im Wohnzimmer (Erdgeschoss) meinem alten Siedlungshaus Bj Anfang 1950er immer kalte Füße im Winter bekommen (original unterlüfteter Holzdielenboden auf Balkenlage), strebe ich in diesem Jahr mal die Kompletterneuerung an. Ich möchte dazu Trockenestrich verlegen, auf das Laminat oder Fertigparkett kommt.
    Nun frage ich mich, wie ich das anstelle...Da es sich um das Wohnzimmer handelt und das Haus von mir bewohnt ist, möchte ich ungern Nassestrich schütten. Außerdem ist eine Hälfte der Fläche (insg. rund 28qm) mit Gewölbe unterkellert. Ich vermute da Gewichtsprobleme. Die andere Hälfte ist einfach mit Sand ausgeschüttet (trockener Heideboden).
    Deshalb also Trockenstrich, darunter eine Dämmschicht gegen Zugluft und Kälte.
    Wie stelle ich das mit kleinem Budget also am besten an?
    Nochmal zusammenfassend der gegenwärtige Aufbau:
    Sandboden bzw. Kellerdecke aus Kalksandsteingewölbe (jeweils ca. 50% des Raumes), dann ca. 15-20cm Luft und Balkenlage, darauf etwa 3cm dicke Holzdielen. Diese geben aufgrund Alter aber schon an einigen Stellen nach, müssen also raus. Auch vermute ich, dass die Lagerbalken in den letzten 50 Jahren gelitten haben.
    Am liebsten wäre eine Lösung ohne die jetzige Unterlüftung, da es doch arg fußkalt ist. Außerdem graut mir jetzt schon davor, was ich beim abnehmen der Dielen wohl alles an Viechzeugs der letzen 50 Jahre finden werde...so was will ich dort nicht wieder haben.
    Kann ich die Trägerbalken also rausreißen, alles grob mit Sand auffüllen und darüber Folie/einige cm Dämmschüttung (20cm Höhenunterschied möchte ich bei 30qm Fläche nicht komplett mit Dämmschüttung auffüllen...) und obenauf schwimmend Trockenestrich? Oder welche Lösung ist die sinnvollste angesichts kleinen Budgets/Erfordernis der schnellen Belagreife?
    --ich möchte übrigens mit dem neuem Boden inkl. Laminat darüber nicht über das gegenwärtige Niveau kommen...ist jetzt schon höher als der angrenzende Flur...
    Besten Dank im Voraus für die hilfreichen Tipps!
  2. Schopy
    Schopy
    ÖD
    bei Bremerhaven
    Hm, hat wirklich niemand einen Tipp? Oder denke ich einfach nur zu kompliziert?
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Was stoert Dich denn an dem Gedanken, weiterhin auf einer Balkenlage zu
    leben oder was macht es fuer Dich attraktiver, Dir Sand in die Bude zu
    schuetten?
  4. #4 susannede, 03.02.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Schopy...
    das ist wohl der Satz, der weitere Vorschläge verhindert.
    Meine Nachbarn hatten genau das gleiche Problem und haben dann, nach einer ersten, völlig in die Hose gegangenen, risshaften Variante, Gussaphalt auf entsprechender Dämmung legen lassen. Zusatz: Der alte Untergrund Rohdecke war völlig buckelig. Sind hochzufrieden - Belagreife fast "sofort".
    Gewicht - Gussaphalt kann bis zu 3 cm "runter".
    Leider köscht das ein paar Tacken.
    Grüße!
    Susanne
  5. Schopy
    Schopy
    ÖD
    bei Bremerhaven
    ...an der alten (unterlüfteten) Balkenlage stört mich, dass die Unterlüftung durchs Mauerwerk nach draußen führt und daher im Winter wirklich eklig fußkalt ist und mit Sicherheit eine Spielwiese für alles Vier- und Sechsbeinige ist. Hab mal ne "Probebohrung" mit nem 25mm-Bohrer gemacht und unter die Dielen geguckt - da haben mich uralte angenagte Kirschkerne etc. angeschaut. Wenn man an der "Probebohrung" mal näher ans Dielenwerk geht, spürt man auch jetzt, wo es nicht so eisig kalt ist, den kalten Luftzug.
    Sand deshalb, weil er deutlich günstiger ist als Dämmschüttung. Es gilt immerhin, rund 15-20cm zu überbrücken.
    Und das komplett mit Gußasphalt aufzufüllen, dürfte die Decke des teilweise darunter liegenden Gewölbekellers nicht mitmachen...Auch müsste man das Zeug ja irgendwie sauber ins Wohnzimmer bekommen. Sand kann man zusammenfegen, wenn mal was verschütt geht. Aber Asphalt...
    Deshalb dachte ich an die Sand-Schüttdämmungs-Trockenestrich-Lösung.
    Habe aber keine Ahnung, ob das technisch machbar bzw sinnvoll ist, auch bzgl eventueller Feuchtigkeit von unten...
  6. #6 susannede, 03.02.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Und Sand wiegt nix, oder was?
    Ich klink mich wieder aus, weil der Bauer nix frißt, was er nicht kennt.
  7. Schopy
    Schopy
    ÖD
    bei Bremerhaven
    Klar wiegt Sand etwas (wenn ich mich recht erinnere, ca. 1.5to/m³), aber - wenn man z.B. 6-8cm Sand nimmt, darauf 6cm Perlite-Schüttung und dann 4cm Estrichelemente, dann wiegt das Gesamtkonstrukt sicherlich deutlich weniger, als z.B. 16cm Asphaltestrich oder Fließestrich mit Schnellbinder o.Ä...
    Oder hab ich was falsch verstanden?
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Du hast mich nicht verstanden:
    Was macht den Deinen Sandkasten attraktiver, als die Unterlueftung zu
    schliessen, die Dielen aufzunehmen, nach schoen Dick zu Daemmen und
    wieder Dielen aufzunageln, vielleicht sogar die alten?
  9. Schopy
    Schopy
    ÖD
    bei Bremerhaven
    Ach so...
    Die Unterlüftung hat, so denke ich, bei dem Holzboden einen gewissen Sinn...Ich befürchte, dass das Holz sonst darunter leidet bzw. morsch/pilzig werden könnte. Bin allerdings kein Fachmann, sondern kann nur nach Gefühl beurteilen. Aber deswegen stelle ich hier ja solche Fragen...;-)
    Außerdem schwingt der Boden im gegenwärtigen Zustand stellenweise ganz schön durch, also werden die Lagerbalken (zusätzlich zu den mittlerweile unförmigen Dielen) vermutlich auch schon ein wenig gelitten haben.
    Ich denke, raus muss da sowieso alles.
    Und ich will zu guter Letzt halt nen ebenen, stabilen Untergund haben, auf dem ich problemlos Parkett oder Laminat verlegen kann...
  10. #10 Burki05, 02.09.2018
    Burki05
    Burki05
    Hallo schopy
    Deine Frage ist jetzt 11 Jahre her wie hast du es jetzt im Endeffekt gemacht habe eigentlich jetzt das selbe Problem
Thema: Dielenboden durch Trockenestrich ersetzen - Unterbauproblem
  1. dielenboden entfernen und durch estrich ersetzen kosten
  2. dielenboden entfernen und durch estrich ersetzen
  3. dielenboden raus estrich rein
  4. dielenboden ersetzen,
  5. dielenboden durch estrich ersetzen,
  6. trockenestrich auf sand verlegen,
  7. holzfußboden durch estrich ersetzen,
  8. estrichplatten auf holzdielen,
  9. trockenestrich auf alten dielenboden,
  10. dielen durch estrich ersetzen,
  11. dielenboden siedlungshaus austauschen,
  12. holzfussboden erdgeschoss ersetzen,
  13. Aufbau dielenboden 1950,
  14. altbau sand unter holzboden gegen estrich austauschem?,
  15. Dielenboden durch Trockenestrich ersetzen,
  16. dielenboden gegen estrich tauschen,
  17. Estrich auf holzdielen,
  18. Dielen raus parkett rein,
  19. dielen gegen osb austauschen,
  20. holzboden durch estrich ersetzen kosten,
  21. dielen ersetzen,
  22. dielenboden raus trockenestrich rein,
  23. holzfussboden im haus erneuern,
  24. fußboden auf sandboden,
  25. trockenestrich auf sanduntergrund
Dielenboden durch Trockenestrich ersetzen - Unterbauproblem - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer mit Dusche auf Dielenboden?
    Badezimmer mit Dusche auf Dielenboden?: Hallo. Ich baue in unserem Altbau EG gerade das Badezimmer neu auf. Auf XPS Dämmung soll Trockenestrich verbaut werden und als Bodenbelag werden...
  2. Harz oder Estrich auf dem Dielenboden - was ist das und wie entfernen?
    Harz oder Estrich auf dem Dielenboden - was ist das und wie entfernen?: Ich möchte in meinem Altbau tendieren Boden wieder hervorholen. Momentan ist da noch Schaumrücken drauf vom Teppich, und wenn man den wegkratzt,...
  3. Dielenboden Fußbodenheizung
    Dielenboden Fußbodenheizung: Hi , ich würde gerne eine Wasserfusbodenheizung in Trockenbauweise nachrüsten. Der aktuelle Dielenboden ist auf Balken aufgebaut darunter ist eine...
  4. Dielenboden Schwingungen eindämmen
    Dielenboden Schwingungen eindämmen: Liebes Forum, ich bin in eine neu gebaute Mietwohnung gezogen. Nun fällt mir auf, dass meine Beine mit dem Schwingverhalten des Dielenbodens ein...
  5. Dielenboden neu aufbaun, sehr wellig
    Dielenboden neu aufbaun, sehr wellig: Bei der Nachbarin in der Wohnung gegenüber ist der Dielenboden im Wohnzimmer quasi nicht mehr zu gebrauchen. Die Deckenbalken hängen durch, sind...
