Kalte Zimmerecke neigt zu Schimmelbildung
Diskutiere Kalte Zimmerecke neigt zu Schimmelbildung im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, in einem Zimmer grenzt eine obere Ecke direkt an eine Balkonplatte des schräg darüberliegenden Nachbarn an. Besonders in den...
  1. Seni
    Seni
    Projektleiter AT
    Kirchseeon
    in einem Zimmer grenzt eine obere Ecke direkt an eine Balkonplatte des schräg darüberliegenden Nachbarn an. Besonders in den Wintermonaten kommt es häufig zu Schwitzwasserbildung, und wenn man nicht desinfinziert auch zu Schimmelbildung. Im Zuge kommender Malerarbeiten möchte ich gern etwas dagegen unternehmen, weiß aber nicht, was wirklich langfristig Abhilfe schaffen kann, ohne einen Eingriff in die Außenfassade zu unternehmen (keine Zustimmung über ET-Gemeinschaft möglich!).
    Über hilfreiche und wirksame Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    erhöhung der
    Oberflächentemperatur wäre möglich mit Feuchtigkeitsaufnahmefähigen Baustoffen z.B. mit Calciumsilikatplatten...
  3. Seni
    Seni
    Projektleiter AT
    Kirchseeon
    Das Thema Kalziumsilikatplatte habe ich großflächig an einer Außenwand in einem anderen Zimmer bereits erfolgreich probiert, ist an dieser Seite aber nicht so einfach, da der Bereich sehr klein ist.
    Sollte man da etwas Ziegel aus der wnad heraushacken und solche Plattenstücken einsetzen? In welcher Größe müßte das geschehen?
    Andere Idee wäre, kann man mit Bauschaum etwas machen?
  4. #4 Jürgen Jung, 29.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Auf keinen
    Fall! DAs würde die Sache eher verschlimmbessern, weil der Schaum nicht ausreichend geeignet ist um Feuchtigkeit aufzunehmen
  6. Seni
    Seni
    Projektleiter AT
    Kirchseeon
    Das mit dem Bauschaum
    hab' ich mir schon fast gedacht. War halt nur'ne Idee.
    Bleibt also wohl nur Aufhacken und solche Kalziumsilikatplatten einzupassen in die Ecke. Über welche Größe müßte das passieren?
    Die Ecke schaut etwa so aus:
    von innen siehe Bild 100_062
    und von außen siehe Bild 100_067
  7. #7 Hundertwasser, 30.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Auch wenn das jetzt nicht direkt hilft: möglichst großflächig.
    Wahrscheinlich würde es auch etwas helfen den Vorhang zu entfernen damit eine etwaige Luftzirkulation nicht behindert wird.
  8. #8 Melchior34, 07.02.2007
    Melchior34
    Melchior34
    Bauherr
    Kann mir mal bitte ein Fachexperte erklären, warum ausgerechnet nur in der Ecke Schimmel auftritt?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2007
    Knechte....
    erklären nicht, Knechte bekommen Anweisungen!
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Weil schon
    als Kind keiner mit den Schimmelkindern spielen wollte, deshalb steht der heute noch in der Ecke...
  11. #11 Hundertwasser, 07.02.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Weil...
    ... die außen mehr Fläche haben als innen während im Wandbereich das verhältnis 1:1 ist.
    Weil dort die Luftzirkulation nicht richtig hinkommt.
  12. #12 rodolfo100, 07.02.2007
    rodolfo100
    rodolfo100
    37130 Gleichen
    wenn du es weghaben willst, solltest du die Stahlbetonplatte deines Balkones isolieren, sonst bekommst du das Thema nie in den Griff.
    gruß
  13. #13 kermit2, 05.03.2007
    kermit2
    kermit2
    staatl. gepr. Techniker
    köln
    dämmen, nicht isolieren....
    klugscheiss ;-))
  14. Robby
    Kempen / NRW
    und wo anfangen? oben (vlt wegen Aufbauhöhe nicht möglich), unten, seitlich ...
  15. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    den fall hatte/habe ich gerade.
    sie sollten sich mal vom verwalter die gesetzeslage näherbringen lassen.
    die fehlende isolierung (falls dies der grund sein sollte) ist sache der gemeinschaft. und diese ist zur instandhaltung verpflichtet.
    die folgeschäden (so lange sie ihr sondereigentum betreffen) müssen sie allerdings selbst tragen.
    zur ursachenminderung wurde der balkon allseitig gedämmt, der estrich samt belag wurde abgebrochen und durch ein abdichtungs- und dämmkonzept mit hilfe von "lux-elements" ersetzt. bedingt durch die aufbauhöhe wurden natürlich keine normen eingehalten. (terrassentüraustausch war nicht gewünscht) jedoch wäre dies die logische konsequenz um die aufbau-und abdichtungshöhe einzuhalten.
    da allerdings die tür 1,5 m innerhalb der äusseren fassade lag, kann man mit der ausführung leben.
Thema: Kalte Zimmerecke neigt zu Schimmelbildung
  1. kalte ecke im zimmer
  2. wand an Zimmerecke kalt
  3. kalte ecken im zimmer
  4. kalte zimmerecke schimmel,
  5. kalte ecken dämmen,
  6. hausecke dämmen,
  7. zimmerecken dämmung
Kalte Zimmerecke neigt zu Schimmelbildung - Ähnliche Themen
  1. Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden
    Sanitärinstallation auf kaltem Dachboden: Hallo liebe Bauexperten, Kürzlich habe ich einen Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1983 erworben. In diesem Haus musste die Sanitärinstallation...
  2. Gleitendstücke bei Alu-Außenfensterbank stellen sich schräg bei Kälte
    Gleitendstücke bei Alu-Außenfensterbank stellen sich schräg bei Kälte: Bei einigen meiner Alu-Außenfensterbänke stellen sich die Gleitendstücke schräg bei der aktuellen Kälte (Bilder bei -4 Grad gemacht, nachts hatten...
  3. Kalten Nebeneingang dämmen (Innendämmung)
    Kalten Nebeneingang dämmen (Innendämmung): Hallo, wir haben vor gut 2 Jahren einen Altbau gekauft und grundrenoviert. Das Haupthaus hat einen Anbau, der früher vermietet war. Den Anbau...
  4. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  5. Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung
    Hilfe bei Schimmel im Kalt Dach nach Sanierung: Hallo, wir haben unser Haus Baujahr 1980 energetisch sanieren lassen. Es handelt hier um ein Satteldach, was am Bestand Schindeln hatte. Jetzt...
