Kalksandsteine...
Diskutiere Kalksandsteine... im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Bau mit einer Baufirma mein Traumhaus jetzt mal eine frage! die Baufirma baut mit Kalksandsteine in quadro format die Steine wurden...
  1. #1 jackmickel, 08.02.2007
    jackmickel
    jackmickel Gast
    Hallo
    Bau mit einer Baufirma mein Traumhaus jetzt mal eine frage! die Baufirma baut mit Kalksandsteine in quadro format die Steine wurden fertig geschnitten zum Bauplatz gebracht leider paßte die Steine am Ende nicht so so das sie in einer ecke 2cm breiten Mörtel schicht hoch gezogen haben der Bauleiter meinte das ist kein Problem und geht auch nicht anders!! jetzt würde ich gerne eure Meinung mal hören was das für Auswerkung haben kann. Sprich Kältebrücke nicht Stabil feuchte Wand später oder oder
    vielen Dank
    versuche noch ein Foto reinzustelleben..
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das hat weder
    Auswirkungen auf Feuchtigkeit, noch Dämmung...
    Eine 2 cm Stoßfuge im Bereich des Stumpfstoßes, mit zugelassenen Mauerverbindern ist so fachgerecht.
  3. #3 Otto´s Enkel, 08.02.2007
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Dein Bauleiter hat Recht. Kannst ihn weiter Dein Traumhaus bauen lassen.
    Trotzdem: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser". Schon mal über eine baubegleitende Qualitätsüberwachung nachgedacht?
  4. #4 jackmickel, 08.02.2007
    jackmickel
    jackmickel Gast
    ja klar hatte ich schon mal drüber nachgedacht aber sowas kostet gleich ja wieder ein paar tausender..!! und dann kommt er drei mal vorbei und schaut sich das alles an und dann ist es schon zu spät..!!
  5. #5 Schwabe, 08.02.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo jackmickel,
    lt. DIN 1053-1 darf ein Abreißen der Wände infolge stark unterschiedlicher Verformung nicht zu erwarten sein. Diese unterschiedliche Verformung kann z. B. hervorgerufen werden durch unterschiedliche Erwärmung, da eine Hauswand z. B. Südseite, die andere Ostseite ist. Erhält das KS-Mauerwerk komplett eine Außendämmung, findet diese unterschiedliche Verformung allerdings nicht statt. Sie sollten also den Wandaufbau klären.
    Weiterhin empfehlen die Hersteller, das in jeder Legerfuge ein Stumpfstoßanker eingelegt wird. Wurde das so ausgeführt ? Wenn nicht, verlangen Sie die Herstellung gemäß Herstellerempfehlung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  6. #6 jackmickel, 08.02.2007
    jackmickel
    jackmickel Gast
    Stumpfstoßanker wie soll er aussehen..??
  7. #7 Ziegelleger, 08.02.2007
    Ziegelleger
    Ziegelleger Gast
    Stumpfstoßtechnik
    Ist gut unter
    http://www.kalksandstein.de
    beschrieben.
    Auf KS-Lexikon gehen und "Stumpfstoßtechnik" suchen
    V.G. Ziegelleger
  8. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Empfehlen koennen die Hersteller viel, daraus ergibt sich nicht die Pflicht,
    es so zu machen und nicht das Recht, es nachtraeglich zu fordern.
  9. #9 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine Kalksandsteinwand in der heutigen Zeit wird immer eine Dämmung erhalten.
    lassen Sie sich nicht verrückt machen.
    Ist schon OK so was man sehen kann.
  10. #10 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @Schwabe - Sie machen mich noch kirre.
    Verunsichern Sie die Bauherrn doch nicht unnötig.
    Hier ist kein Grund zu erkennen.
    Die aRdT verlangen den Flachanker idR in den Drittelpunkten. (die Regelung kommt kommt nämlich aus der 1045)
    Je nach was zu erwarten ist, sogar mehr als nur ein Stück.
    Wir legen zwar auch in jeder Fuge ein, aber was wir machen, kann ich nicht zwingend verlangen.
    Dann ist es noch von elementarer Bedeutung um was für eine Wand, hinsichtlich Aussteifung, tragend, nicht tragen usw. es sich handelt.
    Wenn Sie also diese Thema anschneiden wollen, dann bitte den Rest auch dazu. Grrrrrrrrrr
  11. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    moin, moin,
    sieht für mich auch alles schicko aus, das es an den Wandenden manchmal eine Spalt von 2 cm gibt, ist in der Praxis sehr oft so, dieses ist oftmals dadurch bedingt, das der KS Planer (bei mir Xella in Reinbek) die Zwischenwände 2 cm kürzer plant, damit auf der Baustelle nicht unnötig geschnitten werden muss, falls der Maurer nicht 100% arbeitet (kann ja mal vorkommen).:Roll
    Der Maurer wenn er denn genau gearbeitet hat fängt dann an einer Seite an zu mauern, setzt den ersten Stein Knirsch mit Kleber an die andere Wand und siehe da am Ende fehlen dann 2 cm. Mann könnte natürlich die letzte Fuge immer wieder schichtweise versetzen, ist in der Praxis aber ein zusätzlicher Aufwand beim vollfugigen vermörteln.
    Auch Fenster und Türen werden meist 1 cm größer geplant, damit man noch ein wenig Koregieren kann, denn so genau sind die Planelemente nicht geschnitten.
    Mit freundlichen Grüßen Biker
  12. #12 Robby, 09.02.2007
    Robby
    Kempen / NRW
    Die DIN
    1053 läßt eine Vermörtelung zu. 2 cm sind für mich jedoch in Anlehnung an das Hohlraumfreie vermörteln zur Erstellung einer Druckfesten Verbindung sogar praktikabeler als die üblichen 1cm Fugen.
    Das ist alles OK!
Thema: Kalksandsteine...
  1. bauleitung kontrolle ks w�nde
Kalksandsteine... - Ähnliche Themen
  1. Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS
    Algenbefall am Rohbau zwischen Kalksandstein-Mauern und WDVS: Hallo zusammen, unser Flachdachanbau war über mehrere Monate Regen und Nässe ausgesetzt und nun haben sich aufgrund der andauernden Feuchte...
  2. Kalksandstein Wand auf Q4 spachteln
    Kalksandstein Wand auf Q4 spachteln: Guten Tag, ich interessiere mich dieses Jahr dafür, eine Altbauwohnung aus den 60ern zu beziehen. Ich habe bereits die Tapeten von den Wänden...
  3. Innenputz auf Kalksandstein
    Innenputz auf Kalksandstein: Liebe Formenmitglieder, jetzt muss ich doch noch mal von vorn anfangen zu denken mit dem Innenputz. Irgendwas scheine ich da wohl nicht ganz zu...
  4. Kalksandstein 7cm - tragende Wand?
    Kalksandstein 7cm - tragende Wand?: Hallo zusammen, wir haben unsere Trink- und Abwasserleitungen tauschen lassen. Dabei mussten wir natürlich die Wände aufstemmen. Nachdem das Loch...
  5. Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen
    Heizkörpernischen mit Kalksandstein verschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Heizkörpernischen zumauern, da ich auf eine FBH umstelle. Hierzu würde ich gerne Kalksandsteine nutzen. Meine...
