Wie muss eine Fussbodenheizung aufgebaut sein?
Diskutiere Wie muss eine Fussbodenheizung aufgebaut sein? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hai, wir haben bei uns im Wohn/Esszimmer eine Fussbodenheizung und im restlichen Haus normale Heizkörper. Nachdem wir inzwischen bemerken,...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    Nachdem wir inzwischen bemerken, dass eine "Regelung" der FBH quasi nur zwischen zu warm und viel zu warm klappt, habe ich mir das ganze mal genauer angesehen, und festgestellt, dass man bei uns die FBH direkt im normalen (75Grad) Heizkreislauf mit eingebaut hat. Zwar gibt es da noch einen vom Heizungbauer sog. "Festwertregler", aber eine vernünftige Regelung scheint praktisch nicht machbar.
    Nachdem ich mich jetzt noch ein bischen erkundigt habe, habe ich jetzt gelernt, dass es wohl 2 Möglichkeiten gibt eine FBH zu machen.
    Eben die (wohl einfachere=billigere), die wir da bekommen haben,
    und eine Variante mit einem sog. "Mischer" und einem zweiten, ca 40Grad warmen, Heizkreislauf. Diese soll wohl erheblich besser regelbar sein.
    UNsere Frage ist nun, kann ich zu unserem Bauträger gehen und sagen: Hey, das ist keine FBH, sowas macht man schon seit 100Jahren nicht mehr...
    Oder haben wir die Looserkarte und müssten das auf eigene Kosten nachrüsten?
    Welche Variante versteht man üblicher Weise unter "Fussbodenheizung"?
    TSchau
    Stefan
  2. #2 planfix, 10.02.2007
    planfix
    planfix Gast
    Um eine FBH zu regeln, die an einem Heizkreis mit heißeren Heizkörpern hängt, gibt extra Regeleinheiten, in denen ein Mischer integriert ist, so dass die Temp. auf das gewünschte Niveau für die FBH über einen Fühler gemischt wird, der Heizkörper bekommt trotzdem die volle Temp. rein. Hersteller und Namen kann ich bekommen, bei bedarf einfach eine mail schicken.
  3. #3 Achim Kaiser, 10.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Einfamilienwohnhaus ?
    Achim KAiser
  4. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
  5. #5 Achim Kaiser, 10.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    75 Grad Vorlauftemperatur sind ganz schlecht...
    Es gibt FBH-Systeme die bis 70 Grad Vorlauftemperatur eingesetzt werden können --> Rotex System 70.
    Wenn *normales* FBH-Kunststoffrohr eingesetzt wurde, dann ist bei Zementestrich bei 60 Grad *Schicht im Schacht* und bei den Anhydritausführungen zwischen 50 und 55 Grad ...je nach dem um was es sich handelt.
    Was wurde für ein Rohr eingesetzt und welcher Estrich wurde eingebracht ?
    Achim Kaiser
  6. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    die "Rohre" sind blaue Schläuche. Estrich haben wir nur lt. Baubeschreibung "Schwimmenden Estrich lt. DIN 18353" was vermutlich alles und nichts sagt, oder? :(
    UNs geht es vor allem darum ob wir sagen können, dass das so nicht fachgerecht ist, und der Mischer nachgerüstet werden muss. (auf Kosten des Bauträgers!):deal
    Tschau
    Stefan
  7. #7 Achim Kaiser, 11.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Man kann schon Fußbodenheizungen in der Art bauen, wenn auf einige Randbedingungen geachtet wird.
    1. Temperaturniveau muss unterhalb der Grenzen des eingebrachten Estrichs sein (also ~55 Grad nix 75 Grad - sonst ist die Anlage mangelhaft).
    2. Neben der reinen Rücklauftemperaturbegrenzung muss noch eine Raumtemperaturerfassung vorhanden sein um eine Einzelraumregelung zu ermöglichen (Forderung aus der EnEV)
    Eine Änderung des jetzigen System ist gar nicht so einfach, denn der Rohranschluß der Heizschlangen muss im Estrich ggf. gesucht und anders angeschlossen werden. Ob die Ausführung fachgerecht ist kann mit den vorgetragenen Detals hier nicht beurteilt werden.
    Ggf. SV hinzuziehen und nen Rechtsbeistand der die vertraglichen Zusagen prüft....bevor mit dem BT angefangen wird zu streiten.
    Zitat aus der Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen, Stand Feb. 2005, Seite 5
    Achim Kaiser
  8. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Das ist ja schon mal ne Aussage. wir probieren gerade den Estrichleger herauszubekommen, um mal die Daten des Estrichs zu hinterfragen.
    Ein Umbau wäre denke ich recht einfach, denn da der Heizraum praktisch unter dem Wohnzimmer liegt, haben die der Einfachheit halber einfach die Schläuche (Zu- und Ablauf) im Heizungsraum an der Decke liegen und von dort der Anschluss erfolgt ist. (s. Foto)
    Weisst Du, was diese roten Teile am Zulaufanschluss sind? (2tes Foto)
    Tschau
    Stefan
  9. #9 Achim Kaiser, 11.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das sieht ja mal so schlecht gar nicht aus.
    Verteiler mit Durchgangsanzeigern..., Raumregelung ist da und Rüclauftemperaturbegrenzern.
    Wenn das Temperaturniveau auch noch stimmt gibts da nicht *unbedingt* was zu meckern.
    Das rote sind Durchflußanzeiger, nur warum die *schwarz* sind ist mir etwas unklar...vielleicht sollten die mal gereingt werden.
    Achim Kaiser
  10. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hmm, sollen die klar-durchsichtig sein?
    Was genau zeigen die an, bzw. wofür sind die gut?
    TSchau
    Stefan
  11. #11 Achim Kaiser, 11.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    An den Dingern kann man den Wasserdurchfluß ablesen.
    Normalerweise sind die durchsichtig und man sieht nen Schwimmer und ne Anzeigeskala auf der man denaktuellen Durchsatz ablesen kann.
    Achim Kaiser
  12. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    aber was sagt mir diese Anzeige?
    Steht dann da x L/min? Wozu ist das gut?
    Kann ich diesen Wert für irgendwas verwenden?
    Tschau
    Stefan
  13. #13 Achim Kaiser, 12.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    An dem Wert lässt sich ablesen was aktuell an Wasser durch die FBH fließt.
    Jede Einstellungsänderung wird damit sicht- und nachvollziehbar
    Achim Kaiser
  14. #14 Bauwahn, 14.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    75 Grad ist ja der Wahsinn schlechthin
    Hallo Birdie,
    also 75 Grad (Auslegungstemperatur bei -xx Grad?) sind bei einem Neubau schon für die Heizkörperkreisläufe eigentlich nicht akzeptabel.
    Klar, die Heizkörper sind kleiner (und billiger), der Verlegebstand der Fussbodenheizung kann größer (und - muss ich's erwähnen - billiger) sein, aber Stand der Technik sollte sowas wie 55 Grad Heizkörper / 30 Grad Fußbodenheizung sein. Die Oberfläche des FBH-beheizten Bodens sollte nie wärmer als 27..28 Grad werden (müssen), auch aus gesundheitlichen Gründen.
    Beim momentanen "Winter" heißt das aktuell eher 45 Grad im Vorlauf.
    Habt Ihr ein Brennwertgerät? Hat man Euch gesagt, daß bei diesen Temperaturen auch kein Brennwerteffekt mehr funktioniert? Wahrscheinlich nicht...
    Von den Bereitstellungsverlusten im Rohrnetz will ich gar nicht erst anfangen.
    Gibt es eine Heizlastberechnung nach EN12831? Welchen Verlegeabstand hat die FBH? Gibt es eine Rohrnetzberechnung? Davon hängt ab, wie weit man die Temperatur runterfahren kann.
    Ein Mischer für die FBH ist fast unabdingbar. Die Heizkörper können evtl abgeglichen werden. Und wenn dann noch die Heizkurve vernünftig eingestellt ist, dann besteht durchaus die Chance, deutlich runterzukommen mit den Temperaturen, wodurch sich die Regelbarkeit und der Energieverbrauch verbessern.
    Gruß Thomas
  15. #15 planfix, 14.02.2007
    planfix
    planfix Gast
    Regler für FBH mit eigenem Mischer
    hier mal ein paar bildchen, habe so ein teil gerade einbauen lassen.
    der innere thremostat regelt den mischer für eine max. eingestellte temperatur, der äußere thermostat wird über einen raumfühler geregelt.
  16. #16 planfix, 14.02.2007
    planfix
    planfix Gast
    noch eins:
  17. #17 Bauwahn, 15.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sieht mir mehr wie eine Rücklauftemperaturbegrenzung aus...
    Hallo Planfix,
    bist Du sicher, daß da ein Mischer beteiligt ist?
    Mir sieht das eher wie eine Rückluftemperaturbegrenzung aus....
    Bei einer Rücklauftemperaturbegrenzung wird nix gemischt, sondern nur soviel Wasser durchgelassen, dass am Ausgang der FBH eine entsprechend niedrige Wassertemperatur ankommt.
    Am Vorlauf der FBH liegt aber nach wie vor die volle Vorlauftemperatur an.
    Dieses System eignet sich schlecht für komplette Raumheizungen, es ist eher für eine "Fussbodentemperierung" im Bad etc. geeignet. Die Regelbarkeit ist sehr eingeschränkt
    Thomas
  18. #18 planfix, 15.02.2007
    planfix
    planfix Gast
    das Teil ist es wohl: http://www.oventrop.de/de/index.htm
    Einzelraumregelung "Unibox E RTL" mit Rücklauftemperaturbegr.,57mm,verchr.
    ok, ok... mischer war falsch, rücklauftemp.bergrenzer ist richtig.
    es ist jedoch so, dass von vornherein, die vorlauftemp. nicht weit über die begrenzte rücklauftemp. ansteigt. Es wird quasi nur tröpfchenweise heißes wasser beigemischt, damit die temp. nicht zu hoch steigt. ich habe die wandheizung, die in meinem fall angeschlossen wurde erst gestern wieder überprüft. die begrenzung liegt momentan bei 30°C und die wand fühlt sich auch wirklich nur leicht warm an. die alte schwerkraftheizung rumpelt mit 75°C in die anderen räume. ich war begeistert! die bauherren sind's, glaub ich, auch.
  19. #19 Achim Kaiser, 15.02.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Isa,
    an der Geschichte *mischt* nichts. Das Thermostatelement lässt lediglich so lange Wasser durch bis an der Messstelle der eingestellte Temperaturwert werreicht ist.
    Am Anfang der leitung liegen trotzdem die 75 Grad von denen du geschrieben hast an und genau da ist das Problem .....
    Deswegen siehe Beitrag Nr. 4
    Achim
  20. #20 Jürgen V., 15.02.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Unibox Plus an einer Wandheizung :yikes
    Hatte mal die selbe Idee, dann allerdings bei OV angerufen.
    Nein, für Wandheizung nicht. war die Antwort.
    Für Wandheizung haben wir keine Zulassung, nur als Flächentemperierung
    für Heizestrich, auch hierbei ist zu bedenken das bei einen Verlegeabstand
    von 10 cm bei 10m² schluss ist.
    Werde ich genötigt das so auszuführen werden erst Bedenken angemeldet
    und dann Unibox bestellt.
Thema: Wie muss eine Fussbodenheizung aufgebaut sein?
  1. wie ist eine fußbodenheizung aufgebaut
  2. wie ist eine fussbodenheizung aufgebaut
Wie muss eine Fussbodenheizung aufgebaut sein? - Ähnliche Themen
  1. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  2. ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung
    ang mit der InEinbau eines RTL im Zusammenhstallation einer Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Fussbodenheizung welche Altbau
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
