Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL?
Diskutiere Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist das ein Einbau nach RAL? Das illbruckband wurde oben und an den Seiten eingeputz, aber unten wurde ein zusätzliches weisses Profil...
Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL? - Ähnliche Themen
Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen
Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits... -
Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in... -
Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche
Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche: Hallo, mal wieder brauche ich eure Hilfe. Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung... -
Einbau bodentiefer Elemente - 1,4 cm zu hoch
Einbau bodentiefer Elemente - 1,4 cm zu hoch: Hallo, wir hatten gestern eine Besprechung mit dem Fensterbauer an unserem Neubau wegen der bodentiefen Elemente (Hebe-Schiebe, Klapptüren und... -
Einbau bodentiefer Fenster
Einbau bodentiefer Fenster: Hallo! Es geht um den Einbau bodentiefer Fenstern und Hebe-Schiebe-Türen in Porenbetonmauerwerk. Der Abstand von 14 cm (bzw. nur 10 cm wegen...
