Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL?
Diskutiere Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist das ein Einbau nach RAL? Das illbruckband wurde oben und an den Seiten eingeputz, aber unten wurde ein zusätzliches weisses Profil...
  1. #1 Daniel A., 13.02.2007
    Daniel A.
    Daniel A.
    dipl.Betriebswirt
    Castrop-Rauxel
    ist das ein Einbau nach RAL? Das illbruckband wurde oben und an den Seiten eingeputz, aber unten wurde ein zusätzliches weisses Profil eingebaut und das Band abgemacht. Das weisse Profil ist mir übrigens mit 19 cm zu groß, da der Estrich nur 12cm hoch wird, hier wurde mir aber gesagt, das man sich am Klinkermaß orienteren müßte. Es wurde aber eine ganze Klinkerreihe aufgemauert, das hätte man sich aus meiner Sicht auch sparen können. Im Bauplan steht das Fenster mit 215cm Höhe drin (ab Fertigestrich) jetzt ist das eigentliche Fenster nur 210cm bis zum Zusatzprofil.?!
    Hat die schwarze Folie irgendeine Funktion?? Ausssen ist ein Kompriband eingebaut. Einbau gem.Ral war vereinbart.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  3. #3 Olaf (†), 13.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    etwas angesäuert..
    ob eines Teils dieser Frage.
    Man braucht doch nich jedesmal wieder von vorn anfangen - wenn was offen bleibt - Antwort gern.
    Du liest seit nem halben Jahr mit und fragst immer noch nach "Einbau nach RAL"?
    *gähn - wir sind doch keine Wanderprediger.
    Olaf
  4. #4 Daniel A., 14.02.2007
    Daniel A.
    Daniel A.
    dipl.Betriebswirt
    Castrop-Rauxel
    tschuldigung, hab ja gesucht aber so richtig schlau bin ich noch nicht wollte nur
    das hier nochmal ein Profi drüberschaut. Die Luftdichheit am Fusspunkt des Fensters sehe ich nicht..
    , jetzt fällt mir allerdings auf, das meine Terassentür auch eine Wärmebrücke auf dem Fusspunkt hat, da ich aussen noch keine XPS oder andere Dämmung habe und das Profil direkt auf dem Rohfussboden aufsteht. Der Keller ist gedämmt mit 6cm Styrodur, bis o.k. Rohfussboden.
  5. #5 Daniel A., 14.02.2007
    Daniel A.
    Daniel A.
    dipl.Betriebswirt
    Castrop-Rauxel
    Danke Olaf Sorry
    also das das Fensterprofil cm weise geht war mir ja schon klar, aber ist es usus ein paar cm mehr zu nehmen?? Hab mal bei mir nachgesehen ( im Altbau, aber mit neuen Fenstern. Dort haben die Fensterbauer auch noch ca. 4 cm mehr Profil als der eigentliche Fensterrahmen druntergebaut. Wofür wird dann eigentlich Maß genommen?? wenn man eh noch ein Profil drunterbaut..
    Der Rohbauer hat ordentliche arbeit abgeliefert und dann..
Einbau Bodentiefer Fenster nach RAL? - Ähnliche Themen
  1. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  2. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  3. Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche
    Nachträglicher Einbau bodentiefe Dusche: Hallo, mal wieder brauche ich eure Hilfe. Wir möchten unser derzeitiges Gäste-WC erweitern um eine Dusche. Da im gesamten Haus Fußbodenheizung...
  4. Einbau bodentiefer Elemente - 1,4 cm zu hoch
    Einbau bodentiefer Elemente - 1,4 cm zu hoch: Hallo, wir hatten gestern eine Besprechung mit dem Fensterbauer an unserem Neubau wegen der bodentiefen Elemente (Hebe-Schiebe, Klapptüren und...
  5. Einbau bodentiefer Fenster
    Einbau bodentiefer Fenster: Hallo! Es geht um den Einbau bodentiefer Fenstern und Hebe-Schiebe-Türen in Porenbetonmauerwerk. Der Abstand von 14 cm (bzw. nur 10 cm wegen...
