Lattung zu schwach bei Sparrenabstand von 80cm?
Diskutiere Lattung zu schwach bei Sparrenabstand von 80cm? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Habe bei Rigips gelesen, das die 24/48 Latte nur bis 75cm Sparrenabst. verwendet wird. Bis 85 dann die 30/50 und bis 1m 60/40. Ich...
Thema: Lattung zu schwach bei Sparrenabstand von 80cm?
sparrenabstand 80 cm
,sparren zu zu schwach für trockenbau
Lattung zu schwach bei Sparrenabstand von 80cm? - Ähnliche Themen
Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach
Trapezblech ohne Lattung auf Warmdach: Es entspricht wohl nicht den anerkannten Regeln der Technik, aber: Ist die Montage eines Trapezblechs auf einem Warmdach (Satteldach mit... -
Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung
Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB) in 4,5m Höhe über Treppenöffnung: Hallo zusammen, Ich mache gerade in Eigenleistung den Dachausbau (Dämmung, Folie, Lattung, OSB). In den Zimmern war das mit einem Rollgerüst... -
Mauerwerk T8 innen mit Rigips und Lattung
Mauerwerk T8 innen mit Rigips und Lattung: Dass man Rigips auf Mauerwerk bringen kann (Sinnhaftigkeit bitte nicht diskutieren, ich habe keine andere Wahl, da der GU das von Anfang an so als... -
Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB
Befestigung Lattung für Installationsebene auf OSB: Hallo, was empfiehlt sich bei der Befestigung der horizontalen Lattung für die Installationsebene auf OSB Platten, längere Schrauben in die... -
Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?
Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?: Hallo, ich bin nun endlich dabei unseren kleinen Dachboden zu dämmen. Klein ist er wirklich . Vor die Dämmung sollen später einfache Nut und...
