Erfahrung mit Heinz von Heiden?
Diskutiere Erfahrung mit Heinz von Heiden? im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, gibt es Erfahrungswerte zu obigem Anbieter hier? Mercy Elvis
Status des Themas:
  1. #1 aubauewill, 20.02.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Mercy
    Elvis
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2007
    Wird nichts helfen....
    Positive Kunden wird HvH selber mehr nennen können und negative Äusserungen müssen wir sofort löschen wg. Abmahngefahr.
    MfG
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Vielleicht mal nach Bautagebüchern googlen. Ist natürlich auch alles subjektiv und schon gar nicht repräsentativ.
    Ich dachte Sie wollten bauen und nicht kaufen? :irre
    Grüße!
    Uli
  4. #4 aubauewill, 20.02.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    @ Uli
    Bauen - Bauen lassen
    Sind uns noch nciht schlüssig mit welchem Material und ob GU, BT oder doch über Architekten.
    Das dürfte einfacher zu Entscheiden sein wenn wir das Grundstück endgültig haben.
    Bei uns ist es nicht so einfach ein passendes zu finden.
    Zu 80% werden die schon von BT, GU Optioniert, bevor der Private davon Wind bekommt.
    Ok - um der Abmahngefahr zu begegnen - sind Infos auch direkt per email möglich.
    elvis.s aat gmx.de
    Elvis
  5. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Das war bei uns auch so. Wir haben in einem bestimmten Stadtteil gesucht. Die verfügbaren Grundstücke waren die, welche die "Professionellen" noch übrig gelassen haben... Dazu kam, dass aufgrund der Grundstückspreise (250-350 €/m²) für uns nur eine DHH mit entsprechend kleinerem Grundstück in Frage kam.
    Aber das privat hinzubekommen, also sich vorher einen passenden DH-Partner zu suchen und sich dann in einem umkämpften Gebiet bei einem passenden Grundstück schnell abzustimmen und zuzuschlagen, halte ich für nahezu unmöglich.
    Daher haben wir dann auch die Variante BT gewählt, nicht als Selbstzweck, sondern als die hier realistische von mehreren Optionen (Bestandsimmobilie, selber Bauen, Neu kaufen, ...).
    Grüße!
    Uli
  6. #6 Christ 32, 26.02.2007
    Christ 32
    Christ 32
    Techniker
    Nüsttal
    wir haben mit HvH gebaut und unsere Erfahrungen sind durchwachsen, da alle Gewerke an Subs vergeben werden und diese regional unterschiedlich sind kann man keine pauschalen Aussagen treffen. Selbst regional gibt es mehrere Subs für die verschiedenen Gewerke, unserer Rohbauer aus Lemgo war zb. unterdurchschnittlich während ein weiterer Bauherr ein paar Kilometer weiter sehr zufrieden mit Seinem war.
    Wir hatten viele gute Handwerker und wenige schwarze Schafe. Die Ausführung ist teilweise unkonventionell zb. Dachstuhl aber alles von renomierteter Stelle bestätigt. Auch die Baustoffe sind durchweg hochwertig und die Architektur simpel aber sehr durchdacht.
    Es ist wie mit jedem GÜ/ GU oder BT man kann Glück haben aber auch mächtig in die Sch ... greifen. Unser Bau war nicht mängelfrei, aber es gab nichts wirklich gravierendes und besser oder schlechter hätte es uns überall treffen können. Die Recherche im www. war ähnlich durchwachsen, es gibt Berichte über nie wieder und hundertpro zufrieden. Von den Bauherren mit denen ich gesprochen habe waren alle mehr oder weniger zufrieden.
Thema: Erfahrung mit Heinz von Heiden?
  1. heinz von heiden erfahrungen
  2. heinz von heiden bewertung
  3. Erfahrung Heinz von heiden
Erfahrung mit Heinz von Heiden? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?
    Erfahrungen mit alten Baukreissägen / Tischkreissägen ?: Hallo zusammen, da es so ganz langsam auf meiner Baustelle Richtung Betonierarbeiten innerhalb des Hauses geht.. (es wird eine HBV Decke...
  2. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  3. Radon Erfahrungen Erdbohrungen
    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  4. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  5. Erfahrung xxxxxxxxxxxxxxxxx in NRW Kamen
    Erfahrung xxxxxxxxxxxxxxxxx in NRW Kamen: hallo, hat einer Erfahrung mit xxxxxxxxxxxx in Kamen? Negativ/Positive Berichte bitte über PN. Danke.
Status des Themas:
