Muss ein Satteldach symmetrisch sein
Diskutiere Muss ein Satteldach symmetrisch sein im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo! GEht ja wirklich flott hier, um antworten zu bekommen. Da habe ich gleich noch eine Frage. Unser Bebauungsplan sieht Satteldächer vor mit...
  1. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    Hallo!
    GEht ja wirklich flott hier, um antworten zu bekommen. Da habe ich gleich noch eine Frage. Unser Bebauungsplan sieht Satteldächer vor mit einer Dachneigung zwischen 38 und 42 Grad. Der First muss mittig liegen. Kann ich, wenn weiter keine Einschränkungen formuliert sind, einen Schenkel des Daches 38 Grad machen und den anderen 42 Grad?
    Vielen Dank
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja ...
    gelöscht
  3. #3 VolkerKugel (†), 22.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Antwort von Radio Eriwan ...
    ... im Prinzip ja.
    Aber warum? Und wie sieht das aus??
  4. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    Bauvorschriften
    auf die Idde mit den verschieden geneigten Dächern bin deshalb gekommen, weil ich ein Hanggrundstück bebauen werde und bergseitig eine Wandhöhe von 4,2 m vorgeschrieben ist, talseitig aber keine Wandhöhe vorgeschrieben ist. Wegen der Kanalhöhe wäre es für mich günstig insgesamt 50 cm höher hinaus zu bauen, da ich sonst eine Hebeanlage bräuchte. Die Baubehörde lässt aber nicht mit sich reden und besteht auf einer bergseitigen Wandhöhe von 4,2 m. Wenn ich nun bergseitig 42 Grad Dachneigung mache und talseitig 38 Grad, dann kann ich 50 cm höher raus. Schaut zwar nicht besonders gut aus, aber dem Bebauungsplan ist genüge getan.
    Oder wüssten Sie vielleicht eine Möglichkeit durch das Dach ca. 50 cm Wandhöhe einzusparen. Ich habe mir schon überlegt, dass das doch auch funktionieren müsste, wenn man das Dach quasi in die "Wand laufen lässt". Naja das sind nun meine laienhaften Überlegungen.
    Vielen Dank
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2007
    Solche kniffligen Punkte...
    lösen Sie am besten mit einem Planer Ihres Vertrauens.
    Der hat nämlich auch Ideen für derart "extravagante" Anforderungen. Hier ist das NICHT aufzudröseln.
    Das geht nur mit einem Höhenplan des Geländes, Kenntnis der örtlichen und Landesbauvorschriften und Ihrer Vorstellungen.
  6. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    das habe ich auch vor
    nächste Woche sitze ich mit meinem Planer zusammen. Ich will halt immer ein bischen mitreden und wollte mich vorab ein wenig schlau machen.
  7. #7 butterbär, 13.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ein Rechtsverdreher würde das wohl so argumentieren:
    Da es Bebauungspläne gibt in denen explizit die symmetrische (bzw. besser winkelgleiche Ausführung der Dächer gefordert wird, sind in B-Plänen ohne diesen Hinweis auf diese Pflicht Dächer auch mit verschiedenen Dachneigungen möglich bzw. zugelassen.
    Wie das aber meistens aussieht brauche ich wohl nicht weiter zu beschreiben. :cry
    Schon mal über Splitlevel (versetzte Ebenen) nach gedacht, das ist für mich nach wie vor am Hang eine Überlöegung wert? Muss ja nicht immer alles 0815 übereinander gestapelt sein und im Garten womöglich noch eine 3 Meter hohe Terassen-Hallig entstehen.
    Ausserdem gibt es (legale) Tricks diese 4,2 m auszuhebeln, sofern die überbaubare Fläche das mitmacht - näheres hierzu erfährst du beim Architekten deines Vertrauens.
  8. #8 VolkerKugel (†), 13.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Butterbär ...
    ... auch mal wieder im Lande :winken .
    Aber hier biste ein bisschen spät dran, fürchte ich.
  9. #9 Ingo Nielson, 13.04.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    häuser mit asymmetrischen satteldächern müssen übrigens nicht zwangsläufig unästhetisch sein.
  10. #10 aubauewill, 15.04.2007
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Wenn ich das richtig vestehe sind es dann zwei aneinander gesetzte Pultdächer?
    Mit etwas Fantasie ist es dann ein Satteldach.
    Also ich finde das schick. ;)
    Elvis
  11. #11 Ingo Nielson, 15.04.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    nein, zwei aneinander gesetzte pultdächer sind etwas anderes - dann gibt es am first einen versprung. asymmetrische satteldächer haben zwei ungleich lange ortgänge.
  12. #12 Ingo Nielson, 15.04.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    zur erklärung kann vielleicht das haus in meiner fotogalerie dienen
    (<<<<< dort zu finden, kann man unter meinem namen anklicken),
    da ist nämlich alles enthalten ;) :
    - baurechtlich sind es zwei gegeneinander gesetzte pultdächer (sonst hätten wir das zinkdach nicht bauen dürfen, eine seite der dachfläche ist abgesenkt, da kommt später dann noch fotovoltaik rein),
    - optisch ist es ein asymmetrisches satteldach.
    - die traufhöhe ist baurechtlich allerdings auf beiden seiten gleich, da der überglaste balkon als definierter raum gerechnet wird und unterkante glas damit die traufe darstellt.
    kleiner trick, um keine gauben bauen zu müssen...
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    tadaa
  14. #14 butterbär, 16.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Ist doch schlimm sowas!!! :yikes
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich hatte den eindruck, dass so die zweigeschossigkeit verhindert werden soll und trotzdem eine seite ohne schräge ist.
    (S-H)
  16. #16 Ingo Nielson, 16.04.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    naja, das kann man wohl besser machen.
    quelle, ist das etwa dein haus? :eek:
  17. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    nein, ich habe eine dackelgarage.
  18. #18 butterbär, 17.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    aber du armer musst den mist jeden tag anschauen, wenn du ins geschäft fährst? :winken
  19. #19 butterbär, 17.04.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    zwangsläufig nicht aber oftmals :lock
Thema: Muss ein Satteldach symmetrisch sein
  1. asymmetrisches satteldach
  2. satteldach asymmetrisch
  3. ungleiches satteldach
  4. Asymetrisches Satteldach,
  5. satteldach nicht symmetrisch,
  6. asysmezrisches satteldach,
  7. asymmetrisches satteldach konstruktion,
  8. versetztes pultdach symmetrische dachform Bebauungsplan ,
  9. axsymetrisches satteldach,
  10. Satteldach first außermittig,
  11. satteldach assymmetrisch,
  12. asymmetrisches dach Satteldach?,
  13. satteldächer ungleich fotos,
  14. symmetrisch geneigtes Dach,
  15. asymmetrisches satteldach hanglage
Muss ein Satteldach symmetrisch sein - Ähnliche Themen
  1. Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung
    Belüftung eines Satteldaches mit 15° Neigung: Liebe Leute, Wir haben in einem Neubau jetzt folgenden Dachaufbau in einem dem höheren Hauptgebäude vorgeordnetem Anbau, laut Zeichnung, von oben...
  2. Optimierung Dämmung Satteldach
    Optimierung Dämmung Satteldach: Hallo zusammen, da der Bau des Dachstuhls meines Anbaus in finalen Phase ist, muss ich mir Gedanken um die Dämmung und Materialbestellung machen....
  3. Garage auf der Grenze höher als 3m wegen Satteldach
    Garage auf der Grenze höher als 3m wegen Satteldach: Hallo. Ich möchte direkt auf die Grenze eine Garage bauen. Da ich kein Flachdach-Fan bin, möchte ich ein Satteldach mit Firstrichtung im 90°...
  4. Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau
    Erfahrungsberichte zu EIN ?Satteldach? für Altbau und Anbau: Hallo, der Altbau (Bj1959) wird durch einen Anbau erweitert. Altbau wird von Keller bis Dach (neue Dacheindeckung mit Dämmung) kernsaniert (nur...
  5. Aus Satteldach ein Walmdach machen
    Aus Satteldach ein Walmdach machen: Moin Moin Liebe Community, ich habe mir ein Haus angesehen und bin interessiert. Es ist ein Einzelhaus mit Anbau und hat ein Satteldach. Wir...
