Einstellung der FBH während Übergangszeit
Diskutiere Einstellung der FBH während Übergangszeit im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi, da wir ja bereits schon den ganzen "Winter" über sozusagen eine Übergangszeit haben, mit Aussentemperaturen zwischen 5 und 15 grad würd ich...
  1. Burn
    Burn
    Techn. Angestellter
    Österreich
    Hi,
    da wir ja bereits schon den ganzen "Winter" über sozusagen eine Übergangszeit haben, mit Aussentemperaturen zwischen 5 und 15 grad würd ich mich mal gerne über Fachmeinungen zu der Einstellung einer FBH erkundigen.
    Mein Problem ist, dass es in unserem Haus entweder zu warm oder zu kalt ist, je nach Aussentemperatur.
    Ich habe eine Vaillant Brennwertgastherme und im ganzen Haus FBH.
    Bei der FBH handelt es sich um 18mm Kunststoffrohre in 10 cm Verlegeabstand.
    Die Heizkurve ist auf 0,60 eingestellt.
    Sind Vorlauftemperaturen von 40 Grad bei einer Aussentemperatur von 5 grad normal oder ist das bereits zu hoch?
    Mit dieser VT bekomme ich eine RT von ca. 23 - 24 grad.
    würde mich über ein paar Ratschläge freuen.
  2. #2 Hendrik42, 24.02.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wann ist es denn zu warm und wann zu kalt?
    Wenn es zu warm ist, wenn es draußen kalt ist und zu kalt, wenn es draußen nicht so kalt ist, dann muss die heizkurve a) flacher und b) höher eingestellt werden.
    Wenn es zu warm ist, wenn es draußen nicht so kalt ist und zu kalt, wenn es draußen kalt ist, dann muss die Heizkurve wahrscheinlich nur etwas steiler eingereichtet werden.
    Ich habe zwei Regler, eine für die Steilheit, einen für die Parallelverschiebung (höher, tiefer). Bei meinem Bruder gibt es nur einen Regler für die Steilheit, der andere Regler ist für die "Sollraumtemperatur", aber das ist eigentlich dasselbe wie die Parallelverschiebung.
    Gruß, Hendrik
  3. Burn
    Burn
    Techn. Angestellter
    Österreich
    ich habe auch einen regler für die raumsolltemperatur, aber mir kommen die 40 grad vorlauf doch ein wenig hoch vor, kann das sein?
    die 40 grad werden bei einer aussentemperatur von 5 grad und einer raumsolltemperatur von 23 grad erreicht.
    möcht mir nur vergewissern, dass das eh standardwerte sidn und die vorlauftemperatur nicht zu hoch ist
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Schön erklärt
    :biggthumpup:
  5. #5 Hendrik42, 25.02.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    40° bei 5°C Außen ist viel, aber sind bei Dir die Raumthermostate offen oder würgen die die FBH ständig ab?
    Ich würde auch mal prüfen, auf welche Stufe die Heizung Umwälzpumpe steht, vielleicht muss die eine Stufen hochgedreht werden?
    Aber 40°C Vorlauf FBH, also 35°C Oberflächentemperatur, sollte das Maximum sein. Dann wirds ja auch irgendwann für die Füße unangenehm.
    Gruß, Hendrik
  6. #6 Bauwahn, 25.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Vorlauf
    Ob 40 Grad Vorlauf bei +5 Grad AT ausreichend oder zuviel für Deine FBH sind, hängt von der Auslegung der FBH ab (Verlegeabstand etc.).
    Bei einem Neubau würd ich sagen: Viel zu hoch, aber wenn's ein Bauträgerhaus ist, kann das schon hinkommen :D
    Ein Problem in der momentanen Zeit könnte aber auch die Trägheit der FBH sein. Ist es eher morgens zu kalt und abends zu warm?
    Bei Temperaturen von 5 Grad nachts und 15 Grad tagsüber (hier in Ulm sind es jeweils 5 Grad weniger :fleen ) beträgt der Unterschied zur Wunschtemperatur (ich nehme jetzt mal 20 Grad) einmal 15 K (20-5) und einmal 5 K (20-15). D. h. grob geschätzt, muss bei 5 Grad AT etwa 3 mal soviel Energieverlust durch die Heizung ausgeglichen werden wie bei 15 Grad. Da hat eine einfache Regelung, die mit der Trägheit der FBH nicht zurechtkommt evtl. ihre Probleme. Lösung: Entweder eine lernfähige Regelung einbauen, oder mit der Raumsolltemperatur und Nachtabsenkung spielen (also z.B. mal 1 Stunde früher auf Tagtemperatur, wenn morgens zu kalt)
    Ansonsten ist der Erklärung von Hendrik kaum etwas hinzuzufügen.
    Thomas
  7. Burn
    Burn
    Techn. Angestellter
    Österreich
    so, hab jetzt mal die RT Aufschaltung bei der Steuerung geändert und siehe da:
    28-30 ºC Vorlauf, bei 24 ºC Raumtemperatur und ca. 5 ºC aussen
    ich denke der wert ist ganz in ordnung oder?
Thema: Einstellung der FBH während Übergangszeit
  1. fußbodenheizung übergangszeit
  2. fußbodenheizung übergangszeit zu kalt
  3. fußbodenheizung zu kalt in der Übergangszeit
  4. heizkurve übergangszeit zu kalt,
  5. Übergangszeit ich friere im haus fußbodenheizung,
  6. selbstregulierung fbh übergangszeit,
  7. übergangsszeit zu warm,
  8. fussbodenheizung übergangszeit,
  9. Fußbodenheizung in Übergangszeit,
  10. fussbodenheizung übergangszeit ausschalten,
  11. fußbodenheizung übergangszeit zu warm,
  12. fbh zu kalt übergangszeit,
  13. übergangszeit fußbodenheizung zu heiss
Einstellung der FBH während Übergangszeit - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen
    Elektrischer Rollladen Endpunkte einstellen: Guten Abend, mein Balkonrollladen findet die Endpunkte nicht mehr. Ich habe schon einiges hier durchgelesen und weiß, dass am Motor keine...
  2. Alte Schüco Fenster einstellen
    Alte Schüco Fenster einstellen: Guten Tag, seit gestern schließt sich leider an einem unserer großen Alufenster (von Ende der 70er Jahre) die Ecke rechts oben nicht mehr. Das...
  3. Alte Terrassentür einstellen?
    Alte Terrassentür einstellen?: Hallo und Moin Moin Ich suche zwar schon die ganze Zeit im www und nun auch hier aber habe leider keine Lösung gefunden. Ich habe eine (Alu?)...
  4. Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung
    Fußbodenheizung klappert super laut in einer bestimmten Einstellung: Hallo zusammen, wir sind im März als Mieter in einen Neubau eingezogen. Seit beginn schon macht Die Heizung immer wieder merkwürdige klackernde...
  5. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
